Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 18 от общо 18
Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
    Aug 2002
    #16
    Re: Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
    *#3370# тва го пробвах- ефект от батерията никакъв само дето сега ме чуват по-лошо
    как да го махна ?
    Jan 2001
    #17
    "....*#3370# This Nokia code activates ( deactivates )...."
    Aug 2006
    #18
    Не всичко тук е 100 процента доказано , но 100% няма.
    Kодове за функциите на GSM апаратите
    Универсални кодове за функциите на GSM апаратите, независимо от марката
    Принципни кодове, използвани с GSM телефоните
    * активиране
    ** регистриране и активиране
    *# проверка на статуса
    # дерегистриране
    ## дерегистриране и деактивиране
    Кодовете се разделят по подразбиране в следните категории:
    - Сигурност
    - Забрана на повиквания
    - Пренасочване на повиквания
    - Показване на номера
    - Служебни кодове на GSM мрежата
    - Сигурност
    **03*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
    **03*330*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
    **04*стар PIN*нов PIN*нов PIN# Променя PIN кода
    **042*стар PIN2*нов PIN2*нов PIN2# Променя PIN2 кода
    **05*PUK*нов PIN*нов PIN#
    Отключва PIN кода
    **052*PUK2*нов PIN2*нов PIN2# - Отключва PIN2 кода
    *#06# - Показва IMEI номера
    **33*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания (за код виж "Сигурност" по-горе)
    #33*код# Деактивира забраната за всички изходящи повиквания
    *#33# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
    **330*код# Активира забрана за всички повиквания
    #330*код# Деактивира забрана за всички повиквания
    *#330*код# Проверява статуса на забрана на всички повиквания
    **331*код# Активира забрана на всички изходящи международни повиквания
    #331*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания
    *#331*код# Проверява статуса на забрана на всички изходящи международни повиквания
    **332*код# Активира забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
    #332*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
    *#332*код# Проверява статуса на забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
    **333*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания
    #333*код# Деактивира забрана за всички изходящи повиквания
    *#333# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
    **35*код# Активира забрана за всички входящи повиквания
    #35*код# Деактивира забраната на всички входящи повиквания
    *#35# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания
    **351*код# Активира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
    #351*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
    *#351# Проверява статуса на забрана за всички входящи повиквания в роуминг
    **353*код# Активира забрана на всички входящи повиквания
    #353*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания
    *#353# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания
    ##002# Премахва гласова поща и пренасочване на всички повиквания
    **004*телефонен номер# Пренасочва всички установени повиквания към телефонния номер
    ##004# Премахва всички конфигурирани пренасочвания
    **21*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване на всички повиквания към въведения телефонен номер
    *21# Активира пренасочване на всички повиквания и гласова поща
    #21# Деактивира пренасочване на всички повиквания
    ##21# Дерегистрира пренасочване на всички повиквания
    *#21# Проверява статуса на пренасочване на всички повиквания
    **61*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване при липса на отговор към въведения телефонен номер
    *61# Активира пренасочване при липса на отговор
    #61# Деактивира пренасочванията при липса на отговор
    ##61# Дерегистрира пренасочванията при липса на отговор
    *#61# Проверява статуса на пренасочване при липса на отговор
    **62*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване извън обхват
    *62# Активира пренасочване извън обхват
    #62# Деактивира пренасочване извън обхват
    ##62# Дерегистрира пренасочванията извън обхват
    *#62# Проверява статуса на пренасочване извън обхват
    **67*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване към въведения номер, когато абонатът е зает
    *67# Активира пренасочване, когато абонатът е зает
    #67# Деактивира пренасочванията, когато абонатът е зает
    ##67# Дерегистрира пренасочванията, когато абонатът е зает
    *#67# Проверява статуса на пренасочване, когато абонатът е зает
    **функцията**секунди# Забавя функцията; забавянето на пренасочването може да се променя с 5-30 сек
    - Сервизни кодове на GSM мрежите
    Забележка: В момента функционират само 11, 13 и 25. След време всички тези кодове ще влязат в употреба, като се вмъкват в обикновените кодове преди последния знак #. Например, ако искате да пренасочите всички повиквания към друг телефонен номер, трябва да въведете командата *21*телефонен номер*12#.
    Сервизни кодове, свързани с функциите на телефона
    10 всички видове телефонни услуги
    11 услуги по речта
    12 услуги по данните
    13 факс
    14 Datex-J
    15 Телетекст
    16 SMS
    17 Всички услуги по пренос на данни без SMS
    18 Всички телефонни услуги без SMS
    - Сервизни кодове, свързани с предаването на данни
    20 всички услуги
    21 всички асинхронни услуги
    22 всички синхронни услуги
    23 3.1 kHz услуги
    24 синхронни връзки от точка до точка
    25 асинхронни връзки от точка до точка
    26 изпращане на пакетни данни
    27 PAD услуги
    29 цифрова връзка 12 kbps
    за Nokia
    *#0000# - показва firmware-а на телефона
    *#7370# - форматира телефона
    операционна система Симбиан - доста линкове , няма да ги копирам , че ще нафлудя форума.Ако някой го интересува ето линк
    http://freebg.sytes.net/msg.ghp?forumid=21&id=23
  1. Ето нещо полезно
    От RICARIA във форум Аудиотехника
    Последно: 10-01-09, 12:37
  2. В новините май някой е пообъркал copu/paste
    От ru-boy във форум За Форума
    Последно: 04-12-06, 13:58
  3. А@ИС Процедури - Copy / Paste
    От Slero във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-03-04, 18:29
  4. Нещо полезно за горещите AMD-та.
    От Vency във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 25-01-03, 12:32
  5. Полезно... да, де :Р
    От Kirande във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 06-01-03, 22:21
