cvb    Здравейте:-като го взех моя се к600
нямаше ограничение на продължителността на видео клип,а
сега е 9 сек
[Информация за файла]
D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
 General
  Complete name : D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MOV00001\MOV00006.3gp
  Format : MPEG-4
  Format profile : 3GPP Media Release 5
  Codec ID : 3gp5
  File size : 85.7 KiB
  Duration : 8s 400ms
  Overall bit rate : 83.6 Kbps
  Encoded date : UTC 2011-05-26 06:39:52
  Tagged date : UTC 2011-05-26 06:39:52
 Video #1
  Format : H.263
  Format profile : BaseLine@1.0
  Codec ID : s263
  Duration : 8s 276ms
  Bit rate mode : Variable
  Bit rate : 70.0 Kbps
  Width : 176 pixels
  Height : 144 pixels
  Display aspect ratio : 1.222
  Frame rate mode : Variable
  Frame rate : 9.908 fps
  Minimum frame rate : 4.630 fps
  Maximum frame rate : 10.417 fps
  Bits/(Pixel*Frame) : 0.279
  Stream size : 70.7 KiB (83%)
  Writing library : EMP
  Language : Japanese
 Audio #2
  Format : AMR
  Format/Info : Adaptive Multi-Rate
  Format profile : Narrow band
  Codec ID : samr
  Duration : 8s 400ms
  Bit rate mode : Constant
  Bit rate : 12.8 Kbps
  Channel(s) : 1 channel
  Sampling rate : 8 000 Hz
  Resolution : 16 bits
  Stream size : 13.1 KiB (15%)
 :mи спира записа на камерата:foto
сега направих нулиране на настройките до заводски но не повлия
изобщо...
В Гугъл не изравям помощ...по казуса
както и на
47-8стр нищо няма
