Резултати от 1 до 7 от общо 7
Самсунг А7 (2018) - черен дисплей след изпускане
    Nov 2014
    Здравейте, изпуснах телефона от около метър височина. ? Удари се по дисплей в ръб на маса. Видимо няма пукнато,счупено и т.н. по дисплеят,но екрана седи черен. Телефонът работи - получава обаждания и съобщения,но няма как да се видят. Имам два въпроса:
    1. Възможно ли е да се разкачил лентовият кабел на дисплеят ?
    2. Възможно ли е докато намеря сервиз да го вържа по някакъв начин към лаптопа и на екрана на същият да мога да виждам екрана на телефона ? Задавам този въпрос,понеже при връзка с компютър открива телефона,но до там - не се появяват директориите. При връзка със Samsung Switch казва,че не е активира USB file transfer и да го активирам. Да,но без работещ диспелй няма как да стане да го активирам. С две думи - има ли начин да си източа информацията от телефона на компютър по някакъв начин без работещ дисплей ?Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
    or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
    Отговор: Самсунг А7 (2018) - черен дисплей след изпускане
    Изтегли Samsung DeX на компютъра и свържи телефона с компютъра чрез USB кабел.
    На телефона обаче излиза съобщение и трябва да потвърдиш връзката. Ако тъча работи може да ти пратя скрийншот къде се намира бутона за потвърждение.
    Feb 2011
    Ако не е активирал преживе USB debugging , няма да може да включи Декса.
    Защо мислиш така? На моя S10+ не е активен USB debugging, въпреки това тествах Revoke USB debugging authorizations и след това DeX се свързва без проблем.
    Nov 2012
    Прати един screenshot да пробвам. Добре,че не съм му сложил шаблон или парола за отключване , че тогава вече няма шанс
    П..П. Не ми ли трябва и Dex кабел ? Или става с обикновен Usb ?
    Sent from my MYA-L41 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от nqmapa; 17-11-20 в 00:03.
    Кабелът е обикновен USB type C.
    След включване на телефона към компютъра, автоматично се стартира DeX на компютъра и излиза този екран:
    а на телефона излиза това съобщение:
    Щом натисна Start now, на компютъра излиза това:
    Мога да копирам файлове от телефона на компютъра като ги маркирам и влача от DeX към папка на компютъра.
  9. Junior Member
    Aug 2022
    Изпратих ви съобщение на лс, имам няколко въпроса, на които ще се радвам да получа отговор
  1. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  2. Отговори: 2
    Последно: 19-11-18, 19:50
  3. Отговори: 14
    Последно: 28-05-18, 14:08
  4. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
  5. Запитване за изпускане на фреон при монтиране.
    От teo2 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-12-12, 20:44
