Проблем с батерията на смартфон
Здравейте! Преди няколко дни купих едно Blackberry Classic на старо, но има един проблем с батерията. При достигане от 100 % на 68% заряд, телефона изключва изведнъж, и при опит да се включи показва, че батерията е изтощена. За пръв път се сблъсквам с такъв случай. Имам и други Берита на които е заминала батерията, но при тях батерията пада много бързо на червено и телефона изключва. Преди да купувам нова батерия, се замислих дали пък проблема не е другаде? Мисля си така, защото като свържа зарядното започва да зарежда от 68% и за около половин час показва 100%.
Отговор: Проблем с батерията на смартфон
Повредена батерия. Все още батериите са с доста ограничен живот, а и след толкова време е нормално да прави проблеми. Мерил ли си волтажа с уред колко е при заредена батерия и когато се изключи телефона?
каталясала е някоя клетка
сменяй батерията
Ясно. Ще се сменя батерията. Благодаря за насоките.
FearMe
Тя е само една
доколкото знам, не винаги
не съм чел за блекберитата, но симптомите ми напомнят за това, затова го казах
но при всяко едно положение е необходима нова батерия :)
Ще я сменям, даже вече е поръчана.
Смених батерията с чисто нова. Първата седмица с новата батерия всичко беше наред, но след това започнаха същите симптоми - първо при достигане на 20% заряд телефона започна да изключва и така след всяко следващо зареждане изключва на все по-висок и по висок заряд. В момента изключва на около 37 %. Явно със самият апарат нещо не е наред. Четох за разни приложения за калибриране на батерията, изтеглих едно такова от App стора на Бери, сканира батерията, показва, че всичко е наред но проблема остава. Понеже нямам оригинално зарядно, зареждам го с друго със сходни параметри, възможно ли е оттам да идва проблема?
Забравих да допълня, че му върнах фабричните настройки, ъпгрейднах го до последната версия на BB OS 10,но резултат няма.
Възможно е.Провели характеристиките на оригиналното зарядно и тези на твоето.
По вероятно е да е отново батерията. За съжаление е пълно с ментета, които са по-зле от оригинална батерия на 4-5 години :(. Ама такова е.
Връщай батерията - проблемът е в нея!
Аз така купих една, при зареждане на която телефонът не изключваше. По скоро не можеше да се зареди с оригиналното зарядно. 3 цъкъла направих и я върнах. Втората беше друго китайче, но си работи вече повече от година както трябва. Цената на двете беше една и съща.
Gena_bs
Мхх.....да, най-вероятно батерията си е чисто менте. Реших да рискувам, защото и друг път съм купувал от евтини варианти батерии, но този път нямах късмет. Ами ще поизкарам с тази докато съвсем замалее и ще купувам друга, гледам, че в Е-маг има за 58 лв. и се надявам този път наистина да е оригинална.
Може да е просто залежала на склад. Когато я сложи в телефона за пръв път на колко % беше заряда? Ако е бил под 55% е ясна работата.
И защо не я върнеш и не си вземеш парите ми е интересно?
Gena_bs
Не помня точно колко процента, но беше наполовина като я сложих, след което я изтощих до 3-4 % и я заредих на макс. Батерията имаше напечатана дата на производство - ноември 2016г. Купувах я през интернет и не пазя нито касова бележка нито нищо, а и честно казано не ми се занимава. Ще карам с тази докато може и тогава нова.....
