Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree5Одобрявам
Проблем с батерията на смартфон
    Sep 2012
    Здравейте! Преди няколко дни купих едно Blackberry Classic на старо, но има един проблем с батерията. При достигане от 100 % на 68% заряд, телефона изключва изведнъж, и при опит да се включи показва, че батерията е изтощена. За пръв път се сблъсквам с такъв случай. Имам и други Берита на които е заминала батерията, но при тях батерията пада много бързо на червено и телефона изключва. Преди да купувам нова батерия, се замислих дали пък проблема не е другаде? Мисля си така, защото като свържа зарядното започва да зарежда от 68% и за около половин час показва 100%.
    Този пост е редактиран от helix; 14-01-20 в 19:24.
    Mar 2018
    Отговор: Проблем с батерията на смартфон
    Повредена батерия. Все още батериите са с доста ограничен живот, а и след толкова време е нормално да прави проблеми. Мерил ли си волтажа с уред колко е при заредена батерия и когато се изключи телефона?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    каталясала е някоя клетка
    сменяй батерията
  5. Junior Member
    Sep 2012
    Ясно. Ще се сменя батерията. Благодаря за насоките.
    Sep 2005
    Тя е само една
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    доколкото знам, не винаги
    не съм чел за блекберитата, но симптомите ми напомнят за това, затова го казах
    но при всяко едно положение е необходима нова батерия
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Ще я сменям, даже вече е поръчана.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Смених батерията с чисто нова. Първата седмица с новата батерия всичко беше наред, но след това започнаха същите симптоми - първо при достигане на 20% заряд телефона започна да изключва и така след всяко следващо зареждане изключва на все по-висок и по висок заряд. В момента изключва на около 37 %. Явно със самият апарат нещо не е наред. Четох за разни приложения за калибриране на батерията, изтеглих едно такова от App стора на Бери, сканира батерията, показва, че всичко е наред но проблема остава. Понеже нямам оригинално зарядно, зареждам го с друго със сходни параметри, възможно ли е оттам да идва проблема?
    Забравих да допълня, че му върнах фабричните настройки, ъпгрейднах го до последната версия на BB OS 10,но резултат няма.
    Aug 2011
    Възможно е.Провели характеристиките на оригиналното зарядно и тези на твоето.
    May 2009
    По вероятно е да е отново батерията. За съжаление е пълно с ментета, които са по-зле от оригинална батерия на 4-5 години . Ама такова е.
    espace и Gena_bs харесват това.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от chavi Виж публикацията
    Да, възможно е. Въпреки, че търговеца е писал "100 % оригинална", а и е абсолютно същата като оригиналната.
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Оригиналното е 850 мА, 5V, това с което го зареждам е 1А, 5 V.
    Връщай батерията - проблемът е в нея!
    Аз така купих една, при зареждане на която телефонът не изключваше. По скоро не можеше да се зареди с оригиналното зарядно. 3 цъкъла направих и я върнах. Втората беше друго китайче, но си работи вече повече от година както трябва. Цената на двете беше една и съща.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    Мхх.....да, най-вероятно батерията си е чисто менте. Реших да рискувам, защото и друг път съм купувал от евтини варианти батерии, но този път нямах късмет. Ами ще поизкарам с тази докато съвсем замалее и ще купувам друга, гледам, че в Е-маг има за 58 лв. и се надявам този път наистина да е оригинална.
    Може да е просто залежала на склад. Когато я сложи в телефона за пръв път на колко % беше заряда? Ако е бил под 55% е ясна работата.
    И защо не я върнеш и не си вземеш парите ми е интересно?
  18. Junior Member
    Sep 2012
    Не помня точно колко процента, но беше наполовина като я сложих, след което я изтощих до 3-4 % и я заредих на макс. Батерията имаше напечатана дата на производство - ноември 2016г. Купувах я през интернет и не пазя нито касова бележка нито нищо, а и честно казано не ми се занимава. Ще карам с тази докато може и тогава нова.....
  1. Проблем с батерията на Toshiba
    От Иван Иванов във форум Мобилни устройства
    Последно: 20-12-13, 09:03
  2. Проблем с батерията на sony vayo vgn-cs21s/p
    От ambrozia403 във форум Windows
    Последно: 23-11-13, 23:33
  3. Samsung GT-S 8530 - Проблем с батерията
    От milenk във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-07-13, 16:01
  4. NOKIA C5-00 Проблем с батерията (или пък не)
    От mimojef във форум Смартфони, телефони
    Последно: 02-12-11, 07:03
  5. Проблем с батерията
    От TopBG във форум Смартфони, телефони
    Последно: 17-02-05, 21:39
