Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
Да споделя и аз за "цифровата телевизия".... И при мен го има проблема с мъглата и лошото време - то квадратчета, тотално прекъсване на сигнала.... а живея на около 2км. от предавателя. Виждам го директно от прозореца и почти няма сгради които да пречат. Използвам стайна антена Philips на която може да се подаде захранване от адаптер. Не съм ползвал адаптера защото в приемника има опция за "включване на захранване към антена". Когато тази опция е активна и гледам телевизия на стойката на антената светва зелен диод, а когато пусна да гледам от друг източник (IP TV или домашна мрежа) диода изгасва. Приемника всъщност е медия плеър DUNE HD 102-T2. Местих къде ли не антената и не става и не става докато не се изясни времето навън. Само България Он Еър се вижда чисто и стабилно.....
Звучи глупаво, но все пак да попитам: да не си оставил "врътката" за усилване на сигнала на минимум? Аз ползвам PHILIPS SDV6224 DIGITAL ANTENNA :: Антени :: Антени :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria и съм доволен.
Бих те посъветвал и да опиташ все пак с фабричния адаптер.
Shmi
Моята антена няма врътка за настройка http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-SDV5100/12 . Мислих по въпроса за адаптера, но не съм много навит заради присъствието на още една двойка кабели... компонентите се намират на малко разстояние един от друг, а и диода свети постоянно... Но ще пробвам когато пак се замъгли или завали навън. Решил съм да закача само едно кабелче или да бодна една отвертка на входа вместо антена и да тествам тогава. Така правех навремето в жилището на един приятел, който живее почти под предавателя и решаваше проблема. Е телевизора беше "Велико Търново 85" ако се не лъжа и денивелацията доста голяма, така че той попадаше в "сянка" и бе цяло приключение да се гледа нещо нормално...
Проблема при моя приемник е липсата на сигнал индикатор и не мога да се ориентирам какво точно се случва, за това ще приложа метода на проба-грешка и се надявам да намеря вярното решение ако проблема е при мен.
Голямата телевизионна война
Битката между различните дистрибутори на тв сигнал става все по-жестока. От това цените падат, но има и рискове
Паулина Михайлова, Весислава Антонова
Хищно. Такова, с една дума, е настроението сред доставчиците на платена телевизия и интернет - малки, големи и още по-големи. Откакто мастодонтите в телеком индустрията целенасочено атакуват този пазар, множеството останали се бранят с всички възможни - позволени и непозволени, средства. В бизнес с над 250 играча логично борбата за територия изби в ценова война. Точно в разгара й пък се оказа, че на бойното поле излиза един очакван и доста опасен противник - властелинът при безплатното тв разпространение, контролираният от банкера Цветан Василев мултиплекс, чиято схема за проникване в сектора през цифровизацията се пропука.
Резултатът е обезкръвяваща схватка между операторите и златни времена за потребителите. Евтин интернет, евтина телевизия, атрактивни пакетни предложения за клиента. И бой с оферти до последна капка печалба между претендентите, за да запазят мястото си на пазара.
Въпросът, на който никой за момента няма отговор, е доколко дългосрочен ще е този ефект. С една дума - дали и кога хищническото поведение на активните участници в тази индустрия ще даде желания за тях ефект - прочистване на пазара, намаляване на конкуренцията и покачване на цените. И още по-централният въпрос: дали държавата ще си позволи да нахлуе с нови правила в този сектор. И дали тя, с маскираната си зад общественото благо същинска цел да подкрепи изгладнелия монопол върху безплатния ефир, няма да предизвика още по-големи сътресения.
цялата статия - Компании | Голямата телевизионна война | Битката между различните дистрибутори на тв сигнал става все по-жестока. От това цените падат, но има и рискове - Капитал
Попадна ми един приемник, който не е купуван от България. Изписва "unsupport video" и няма картина. Има звук, намира всички канали. Какъв може да му е проблема?
Технически данни:
Dimensiones: 120 x 55 x 20,5 mm
Chip Principal: Ali M3101C (128-pin _QFP)
Flash: 1M bytes serial flash
SDram: 8M bytes@16bits / 143MHz
Alimentación: AC 220-240 V
Consumo: Max. 5 W
Consumo en reposo: Max. 0,5 W
Sintonizador DVB-T: MAX3580
Frecuencia de entrada: VHF - 147~429.9 MHz; UHF- 430~858 MH
Constelación: QPSK / 16QAM / 64QAM
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de Guardado: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modo FFT: 2K / 8K
Ancho de Banda: 6/7/8 MHz
USB: 2.0
Banda terrestre: VHFIIII/VHF S Band II/UHF
Nivel de perfil: MPEG-2 Perfil principal@Nivel principal
Resolución de vídeo: 720x576 (PAL); 720x480 (NTSC)
Formato de pantalla: 4:3, 16:9
Modo de pantalla: Letter Box / Pan Scan
Imágenes por segundo: 25 (PAL); 30 (NTSC)
Decodificación MPEG: MPEG1 / MPEG2 Video
http://www.bestbuy-int.com/es/produc....html?sef=hcfp
pwq
Върни си го в контейнера :BigGrin
jonov
Колко "оригинално" и забавно.
Щом само звук значи е мпег2 .
Значи не поддържа mpeg4. Има ли надежда да върши някаква работа?
Няма да ти свърши работа. Стандартът за компресия е H264/MPEG4 H.264/MPEG-4 AVC - Wikipedia, the free encyclopedia
след няколко години ще бъде H265(HEVC)
Цифровизацията е на кръстопът
Свалянето на програми от ефира е лош знак за родните зрители и за Европа
Свилен Попов, изпълнителен директор на НУРТС - България
- Как започна цифровизацията у нас и основателни ли са притесненията на председателя на Съвета за електронни медии - доц. Георги Лозанов, че "тръгва обратен на цифровизацията процес"?
- На първо място процесът на цифровизация на ефира в България е пряко следствие от общия европейски проект. Той не е желание или прищявка на държавата, още по-малко на частни търговски субекти, а е конкретен държавен ангажимент, който страната ни изпълнява като равноправен член на ЕС. От юли 2015 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване официално се преустановява на територията на Европа. Трябва да е ясно на всички - няма път назад! В този смисъл предприетите от държавата мерки, макар и със закъснение, бяха адекватни и в пълно съответствие с всички европейски и международни изисквания. Цялостният преход от аналогово наземно към цифрово телевизионно радиоразпръскване у нас започна през 2008 г. и приключи на 30 септември 2013 г. Това е един продължителен, а от гледна точка на мултиплекс предприятията - мъчителен и бавен процес. По отношение на изказването на доц. Лозанов се надявам, че процесът все пак е еднопосочен. В противен случай може да се окаже, че България е първата държава в Европа на територията, на която ефирно разпространение на тв програми няма да има. Свободният достъп до телевизионно съдържание ще приключи и българските граждани ще могат да гледат телевизия, само в случай че си платят на кабелен, сателитен или интернет доставчик. Как и по какъв начин ще се развие процесът зависи от добрата воля и положителната нагласа на всички заинтересовани страни - държавата чрез органите на законодателната и изпълнителната власт, независимите регулатори - СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията, тв операторите и мултиплекс предприятията. КРС вече изрази позицията си на свое заседание на 3 април 2014 г., според която евентуално прекратяване на лицензиите би могло да доведе до"разпадане" на избрания от законодателя модел за цифровизация на ефира в Република България". Подкрепяме и идеята на регулатора да бъде проведен широк обществен дебат.
oще: Общество - Цифровизацията е на кръстопът - Стандарт
В схемата има разминаване (чисто математически)! В оранжевия сегмент: Домакинства с платени телевизионни канали е 82.4% но сборът от жълтите сегменти не е равен на този процент а е повече: 84.7%
