Защото може да се даде повече от един отговор - т.е. някой ползват 2 или повече вида телевизия.
Да може - например едно домакинство с два имота с различни доставчици на тв сигнал... Не е уточнено как се разбира домакинство - като имот или като фамилия! Естествено може и да си имаш 2 доставчика и в един имот...
Преди 4 дни си взех едно стронгче 8115 и отидох на вилата обаче се оказа че като го закачих за някакво подобие на тази антена (стайна антена - 32277035 | Електроника, битова техника - Телевизори, DVD плейъри, приемници) максимум сигнал които подкарах беше 66%-signal intensity на 98%-signal quality и от време на време леко насичаше. Та явно ще ми трябва по-добра антена но не знам на коя точно да се спра, държа обаче да е вътрешна защото мястото не позволява друга такава. Предавателят е на по малко от 1км, но не няма пряка видимост до него понеже има тухлена стена. Спрял съм се на тези но не знам точно коя е най-подходяща за моята ситуация, ако някой има други идеи за такива може да помогне:
1Byone 0.03" Paper Thin Digital Indoor TV Antenna Aerial Ultra Thin Lightweight Soft Design with High Gain and Low Noise Excellent Reception for Digital Freeview and Analog TV HDTV Digital Terrestrial Signals - Wholesale on 1byone.com
RCA : Antennas : ANT1600
Philips SDV6226/12 - Цифрова TV антена
Digital Freeview 16dBi Antenna Aerial for TV HDTV DVB T | eBay
Аксесоари - DVB-T Антени - SRT ANT 12 ECO
Щом нямаш пряка видимост ти препоръчвам външна антена поставена нависоко. Ама като си решил стайна ето
Philips SDV7220/12 - Цифрова TV антена
Странно, не виждам да се предлага в България, а има наистина добро усилване на сигнала от 49db...Потърси тогава друг модел и марка с максимално усилване. Пак помисли за външна на покрива - това е по-добрият вариант.
Да знам че външната антена е по-доброто решение, но просто в моя случай не ми се пробива една дебела стена + прозорец. Вчера пробвах с едно забодено за приемника парче медна тел около 1 метър и сигнала се вдигна на около 73-74. Но просто ми се иска да взема нещо което няма да загрозява така като тая голата жица...
Аз съм с - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONG-SRT-ANT-30 и се представя добре.
Каква външна антена бихте ми препоръчали за хващане на цифрова телевизия в село на около 20 км от Стара Загора
В момента съм с вътрешна антена и силата на сигнала ми е около 32% и накъсва или изобщо се губи сигнала
ЕФИРНА ЛОГОПЕРИОДИЧНА АНТЕНА Тази става, или нещо подобно на нея.
Казват,че работела много добре.Аз ползвам по-голямата-1050mm-15db и съм доволен.Сигнал и качество са винаги поне на 90%,а много пъти са били и на 100%,но това зависи и от силата на излъчване.Антената я купих по нова година.Не си падам вече по такива с усилвател защото създават неприятности.
Привет. Хващам всички канали и изглеждат добре с една стара външна антена на 10 километра от Варна. Силата на сигнала според телевизора достига до 55%, има смущения от време на време. Бихте ли препоръчали добра външна антена която да се използва за цялата къща? Сигналът ще се разделя към 5+ телевизора. Ще има ли смущения на 4 етажа разстояние, тоест доста дълги кабели с евентуално разклоняваща кутия? Другият ми въпрос е има ли нещо като разклонител за входа за антена на телевизора, на друго място използвам кабелна аналогова телевизия, но качеството на news7 е потресаващо, затова когато гледам някой мач вадя кабела и слагам антената. Има ли такова животно като вход за две антени/кабели с ключ? Благодаря предварително.
Yulian Georgiev
За едновременното гледане на кабелна и ефирна
LCD Телевизоры LG (Обязательно прочитайте первое сообщение темы!) (часть 15) [148] - Конференция iXBT.com
Трябва ти сплитер-таб за 5-те телевизора.
Не си писал, за кое населено място става въпрос - проверявал ли си за по-близки предаватели?
Предаватели в Белослав, Бяла, Варна, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Дългопол,Кайнарджа, Константиново, Обзор, Провадия, Тервел, Шабла
