Направили са сайт на BBC kable, http://www.bbccable.net/index.php ,писах им писмо за липсата на HD каналите и сега ще чакам отговор по имейла.
Здравейте!
В момента съм на Булсатком,но вчера се включих на цифрова кабелна ТВ на МСАТ-Нова Загора.Понеже за първи път съм на такава кабелна имам някой неясноти и въпроси.Неочаквано за мен,бих казал че качеството е сравнимо с това на Булсат.Телевизора е Сони КДЛ40Д3500АЕП и използвам собствения му тунер,тъй като засега все още не е кодирана.Кабелът е около 18 м (10м и 8 м свързани с F-снадка).Всички налични аналогови и цифрови канали си ги намира и записва без проблеми.Няма липсващи канали.Никъде из настройките или из инфото не виждам мегахерци,честоти и др.подобни,но това не е от значение.
Въпросите са ми свързани със следните параметри и имат ли значение за качеството на картината.
Версия на софтуера:2.12.105
Стартер:0.15.9
Pre RS:5.80 e-5(тука се мени-5.90-6-10) 5s:5.90 e-5(също се мени-5.70-6.00) UEC:0(не се мени)
Symbol Rate:6900000 F:570000 QAM AGS:33
Ниво на сигнала-има скала изпълнена на 3/4,но изписва СРЕДНО.Има ли начин да се увеличи силата на сигнала(от доставчика или от мен посредством усилвател за Кабелна тв) и това ще подобри ли качеството на картината?
Благодаря предварително! :Drinks:
Усилване на сигнала няма да доведе до промяна на качеството на картината. При цифровата или гледаш, или не гледаш, но качеството е едно и също. Е, разбира се, стига да не е толкова слаб сигнала, че да сече.
Мерси за отговора!Значи да считам че всичко е ОК.
Здравейте, след последния ъпдейт на приемника(по кабела, от оператора) този код вече не действа - някави идеи за нов код?Цитат:
кода за отваряне на подменютата на Topfield TF6100EMC и TF6100DCC
Menu > "Инсталация" > 359889055555 > отключват се заключените подменюта. Внимавайте дист.управление да е насочено към приемника!
Току що забелязах че на една програма (rtvi) на цифров прием няма звук,докато на аналогов прием-има.Къде може да е проблема?Благодаря!
Я цъкни бутончето за избор на език на дистанционното :). RTVi излъчват два звукови потока, но незнайно защо единият е празен?!? (може и да греша и да не е празен, но при мен си няма звук на втория).
В списъка на излъчваните канали никъде не видях официално да има HD канали.Цитат:
Първоначално публикувано от ivan1
abv, списъкът на сайта е за аналоговата (разбирай легално излъчвани канали :016:).
Списъкът на цифровата няма да си го сложат в сайта, че ще стане лошо... Ако някой потребител се навие да постне списък с каналите в цифровата, ще видиш за какво става въпрос.
Да де вече продават и HD приемник с който да приемаш HD канали, само че от къде да знаеш кои, трябва да гадаеш, те на кабеларките открай време им е мътна работата и още не се е избистрила.Цитат:
Първоначално публикувано от abv
Ами цъкнах-един е потока и то неразпознат(undetermined).Явно е орязан от кабелната.Трябва да видя някой с приемниците дето ги раздават ,дали има такъв дерт.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
HD каналите на BBC- kable се върнаха даже вече са 4 броя.
До кога ли ще е? Гледам и таксата е променена.Цитат:
Вчера и аз се вързах с един сеттоп бокс към "цифровата" кабелна на DCC Асеновград и имам няколко въпроса-как е по-добре да се върже бокса към телевизора- със скарта който ми дадоха,с друг скарт(по-качествен) който да закупя или чрез композитния видео/аудио изход,и как сте решили проблемите с аудиото-като усиля звука на тв-то до средата започва да бръмчи,като в същото време усилването на звука от приемника е добро,при по слабо усилване на звука на тв-то,не бръмчи,но пък приемника не усилва достатъчно.Как сте решили този проблем-опитно или има някаква тънкост :)?
