Отговор: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
Сложи WPA Encryption mode на TKIP или на смесен режим TKIP/AES, вместо само на AES. Провери в рутера дали се е свързала и дали си е взела ip адрес, ако знаеш MAC адреса на джиджавката. Пусни ping от компа към нея. Отговаря ли?
ssyanev
Сложих го на смесен режим, няма опция само за TKIP, но няма никаква промяна.
Виждам, че устройството се закача към рутера, то и pair процеса минава без никакъв проблем, но после нещо го спира да комуникира. Изобщо не отговаря на пинг.
Според мен, проблема не е в WiFi настройките, а в нещо след това, но прегледах всичко и не виждам никакви филтри да има активирани, или IP, DNS блокове и т.н.
Не знам за какво да гледам.
А това че едни sonoff устройства вървят, а други не допълнително обърква нещата.
Виж по другите настройки на рутерите, а не само по WiFi. Прегледай ги всичките.
Вивакомските сметки месец напред ли се плащат?
Що за щуротия? Излезе ми първата фактура с начислени такси за два периода. Да не казвам заради извънземните си стандартни цени, що за измислени отстъпки са набухали и колко объркващо изглежда всичко.
В А1то беше плащаш за изминал период.
_XaXo_
Да, то при всички е така, с изключение на първата фактура.
Здравейте, от скоро съм с ЕОН ТВ на Виваком. Има следното питане. Има ли смисъл да сменям техния рутер с цел вдигане на скоростта? И съответно бихте ли ми препоръчали такъв, с който да се постигне тази цел http://dtv-bg.com/images/smilies/xuJIko.gif ? Ценови диапазон 100-150 лв. Предварително ви благодаря.
П.С. Забравих да споделя, че ползвам най-високият им пакет ЕОН Премиум - 1 гигабит интернет.
а каква е текущата ти скорост? при мен е 400+ mbps на 5 GHz обхвата и 60+ mbps на 2.4 GHz, а по кабел - твърдо 500 mbps, за колкото и плащам. с оригинално устройство Nokia от Виваком съм.
п.п. малко извън темата - не мога да подкарам приложението на EON на село, където съм на друг доставчик. тръгва на телефони и таблети, но не и на MiTV box, нито на Android TV TCL. от съпорта казват, че е нормално да не мога да гледам с друг доставчик. някакви идеи как да мога?
fossa
При този диапазон забрави за хубав рутер, който да поддържа тази скорост. Ще трябва или да смениш бюджета или да се примириш с техния.
Иначе не знам какви пръчки раздават, но колегата отдолу правилно ти е казал да провериш каква скорост правиш на 5Ghz мрежа, ако е колкото него около 400, то излиза, че ако не смениш рутера ще плащаш за 1Gbit без да го ползваш, защото едва ли си вързал всичко по лан-а.
По кабел получавам между 850-950mbps. Безжично е както го е написал колегата около 400mbps. В интерес на истината повечето неща съм ги вързал с кабел. Чисто информативно, какъв рутер бихте ми препоръчали в този случай - безжично да вдигна скоростта?
Всеки рутер които има скорост повече от 1000mbps на 5Ghz ще ти свърши работа. Има модели на TP LINK които биха свършили работа, аз предпочитам ASUS и съм с модел RT-AX55. Този е може би най малкия модел който би ти свършил работа. При намаление е малко над твоя бюджет.
npb
Много благодаря, ще го имам предвид.
Ако имаш VPN сървър там, където ти е EON рутъра, тогава можеш да си гледаш ТВ от всяка точка на света с приложението на Виваком(така оставаш в тяхната мрежа) даже и на село:) Аз така гледам от чужбина на Samsung TV.
Подписах с ЕОН съм. Интересува ме има ли начин на се гледат онлайн филми през него.Не тръгват , памет ли не стига не знам.
dublin
нямам vpn... активирах си допълнителен пакет за 5 лв. на месец, с който ползвам приложението на село със селския интернет :)
iihtiandar
Аз гледам, с коди+елементум, торсерве също работи. Ти от къде гледаш и не става не зная.
