Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 42 от 50 ПърваПърва ... 324041424344 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 749
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Jan 2021
    #616
    Отговор: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Сложи WPA Encryption mode на TKIP или на смесен режим TKIP/AES, вместо само на AES. Провери в рутера дали се е свързала и дали си е взела ip адрес, ако знаеш MAC адреса на джиджавката. Пусни ping от компа към нея. Отговаря ли?
  3. Junior Member
    Feb 2004
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от ssyanev Виж публикацията
    Сложих го на смесен режим, няма опция само за TKIP, но няма никаква промяна.
    Виждам, че устройството се закача към рутера, то и pair процеса минава без никакъв проблем, но после нещо го спира да комуникира. Изобщо не отговаря на пинг.
    Според мен, проблема не е в WiFi настройките, а в нещо след това, но прегледах всичко и не виждам никакви филтри да има активирани, или IP, DNS блокове и т.н.
    Не знам за какво да гледам.
    А това че едни sonoff устройства вървят, а други не допълнително обърква нещата.
    Този пост е редактиран от _XaXo_; 19-07-22 в 12:05.
    Aug 2015
    #618
    Виж по другите настройки на рутерите, а не само по WiFi. Прегледай ги всичките.
  5. Junior Member
    Feb 2004
    #619
    Вивакомските сметки месец напред ли се плащат?
    Що за щуротия? Излезе ми първата фактура с начислени такси за два периода. Да не казвам заради извънземните си стандартни цени, що за измислени отстъпки са набухали и колко объркващо изглежда всичко.
    В А1то беше плащаш за изминал период.
    Nov 2010
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от _XaXo_ Виж публикацията
    Да, то при всички е така, с изключение на първата фактура.
  7. Novice
    Dec 2018
    #621
    Здравейте, от скоро съм с ЕОН ТВ на Виваком. Има следното питане. Има ли смисъл да сменям техния рутер с цел вдигане на скоростта? И съответно бихте ли ми препоръчали такъв, с който да се постигне тази цел ? Ценови диапазон 100-150 лв. Предварително ви благодаря.
    П.С. Забравих да споделя, че ползвам най-високият им пакет ЕОН Премиум - 1 гигабит интернет.
    Oct 2011
    #622
    а каква е текущата ти скорост? при мен е 400+ mbps на 5 GHz обхвата и 60+ mbps на 2.4 GHz, а по кабел - твърдо 500 mbps, за колкото и плащам. с оригинално устройство Nokia от Виваком съм.
    п.п. малко извън темата - не мога да подкарам приложението на EON на село, където съм на друг доставчик. тръгва на телефони и таблети, но не и на MiTV box, нито на Android TV TCL. от съпорта казват, че е нормално да не мога да гледам с друг доставчик. някакви идеи как да мога?
    Apr 2015
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от fossa Виж публикацията
    При този диапазон забрави за хубав рутер, който да поддържа тази скорост. Ще трябва или да смениш бюджета или да се примириш с техния.
    Иначе не знам какви пръчки раздават, но колегата отдолу правилно ти е казал да провериш каква скорост правиш на 5Ghz мрежа, ако е колкото него около 400, то излиза, че ако не смениш рутера ще плащаш за 1Gbit без да го ползваш, защото едва ли си вързал всичко по лан-а.
    Този пост е редактиран от berpan; 14-09-22 в 16:51.
  11. Novice
    Dec 2018
    #624
    По кабел получавам между 850-950mbps. Безжично е както го е написал колегата около 400mbps. В интерес на истината повечето неща съм ги вързал с кабел. Чисто информативно, какъв рутер бихте ми препоръчали в този случай - безжично да вдигна скоростта?
  12. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #625
    Всеки рутер които има скорост повече от 1000mbps на 5Ghz ще ти свърши работа. Има модели на TP LINK които биха свършили работа, аз предпочитам ASUS и съм с модел RT-AX55. Този е може би най малкия модел който би ти свършил работа. При намаление е малко над твоя бюджет.
  13. Novice
    Dec 2018
    #626
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Много благодаря, ще го имам предвид.
  15. Junior Member
    Feb 2012
    #627
    Ако имаш VPN сървър там, където ти е EON рутъра, тогава можеш да си гледаш ТВ от всяка точка на света с приложението на Виваком(така оставаш в тяхната мрежа) даже и на село Аз така гледам от чужбина на Samsung TV.
    Jun 2010
    #628
    Подписах с ЕОН съм. Интересува ме има ли начин на се гледат онлайн филми през него.Не тръгват , памет ли не стига не знам.
    Oct 2011
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от dublin Виж публикацията
    нямам vpn... активирах си допълнителен пакет за 5 лв. на месец, с който ползвам приложението на село със селския интернет
    Nov 2010
    #630
    Цитат Първоначално публикувано от iihtiandar Виж публикацията
    Аз гледам, с коди+елементум, торсерве също работи. Ти от къде гледаш и не става не зная.
  1. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 636
    Последно: Вчера, 21:04
  2. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 21:46
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 20:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 01:12
