Резултати от 31 до 33 от общо 33
Разлика между SD сигнал (при TV) и разделителна способност при MOVIE ?
    Nov 2010
    #31
    Re:Разлика между SD сигнал (при TV) и разделителна способност при MOVIE ?
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    gmir, на няколко пъти съм те "хващал" да праскаш високопарни изречения, без да имаш да кажеш нещо смислено
    ако нещо не ти е ясно, кажи да ти обясним, защото смесването на термините "битрейд, интерлейс и кадри в секунда" е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото те не са едно и също нещо, а различни аспекти на едно нещо
    ааа, и друго - "битрейТ", а не "битрейД", идва от eng. "bitrate". не е задължително да говориш английски, за да знаеш правилната терминология в сфера, в която претендираш да си разбирач
    Ако става дума за точни термини (мен лично страшно ме дразнят тези чуждици), спокойно може вместо "битрейт" да се ползва "скорост на (цифровия) поток, вместо "интерлейс" "презредова", а за "прогресив" - "пълна" (развивка), "тап" - насочен отклонител, "релийз" - издание ... Един дявол знае кой неграмотник ги е натикал в езика ни. А за умопомрачителното "изпринтя" вместо, "разпечатам", нямам думи. Също и за "фешън", "шопинг", "стайлинг", "татууси"... Направо побеснявам като ги чуя такива, особено от устата на някакви русокоси квачки.
    Извинявам се за отклонението от темата.
  3. Moderator
    Jul 2008
    #32
    Re: Разлика между SD сигнал (при TV) и разделителна способност при MOVIE ?
    @zlatacho
    За присъствието на тези чуждици има няколко причини - първо повечето източници на информация по тези въпроси са на английски, второ често българските преводи са по-дълги и бавни за изговаряне/писане, трето понякога звучат доста нелепо. Нормално е да се ползват международните конвенции.
    И по темата - из форумите много се спекулира с различните характеристики на цифрвия сигнал. Тук в началото на темата например прочетох как битрейта бил по-важен от резолюцията. Или обратното. И двата параметъра са еднакво важни за качествената картина! Не можеш да очакваш 720х576 да изглежда добре на екран 1920х1080 ако ще и на 20Mbps да го пуснеш. Както не може и да очакваш 1920х1080 да бъде ОК при 1Mbps. Да не говорим че при лош изходен материал нито резолюция, нито битрейт ще спасят положението.
    А има следния момент, който винаги се пропуска - добрия изходен сигнал се енкодира с по-малък битрейт при същото качество. Т.е. ако взема един филм с отлично качество и същият филм от "зашумено", нискокачествено копие и ги енкодирам с една и съща техника, то в първия случай ще получа изходен поток с по-нисък битрейт и по-добро качество отколкото във втория.
    Този пост е редактиран от zlatko; 17-09-12 в 20:06.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #33
    Отговор: Re: Разлика между SD сигнал (при TV) и разделителна способност при MOVIE ?
    Абсолютно точно. Цифровизиран материал от VHS касета ще е с много висок битрейт и много ниско качество
    Както и на "FULL HD" резолюция мога да подам такава боза, че качествено 540х576 ще ти се вижда цвете.
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-05-11, 14:27
  2. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-07-08, 18:20
  3. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  4. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-08-03, 12:01
  5. Разлика между Mitsubishi и NEC ?!
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-06-03, 23:22
