Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree3Одобрявам
Къде се слага галваничен разделител
    Aug 2013
    Да се има предвид, че в другите стаи има още телевизори едни с приемник, други само аналогово ...
    Преди време монтираха на терасата галваничен разделител откъдето им влиза кабела, но после нали ги задължиха да минават вътре във входа и прекарваха нов през входната врата, та едва ли са сложили там нов галваничен разделител. Явно трябва да си сложа сам, защото техниците отказват да ми монтират. Къде точно трябва да се монтира?
    Този пост е редактиран от d_alexiev; 12-01-14 в 19:55.
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Отговор: Къде се слага галваничен разделител
    На кабела на доставчика, който идва отвън.
    Aug 2013
    някъде в този участък - НЕ?
  5. Junior Member
    Oct 2003
    От снимката става ясно единствено, че единия бял кабел след ТАП-а отива към телевизора. Галваничния разделител е добре да се сложи на кабела, идващ от доставчика, преди устройството, което захранва (ако е едно), или преди първия ТАП/сплитер/ (ако се разделя сигнала за няколко устройства).
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    A ако на входа на кабела от доставчика имам усилвател, къде е е по-добре да се сложи разделителя - преди усилвателя или след него? Усилвателя е активен и се захранва от контакт у дома.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Преди, че ако влезе нещо, входа на усилвателя е най-чувствителното място.
    Между другото, имам излишни десетина професионални галванични разделители. Ако някой си търси да пише на ЛС.
  9. Senior Member Аватара на ivodivo
    Аз знам че се слага непосредсвено преди антенния вход на тв-то или сет топ бокса... За всеки тв тунер отделно!
  10. Junior Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Малко излишно ми се струва. Все пак разделителя внася немалко затихване. Един в началото преди усилвателя /ако се ползва такъв/, и преди всякакви ТАП-ове/сплители е напълно достатъчен.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Един на входа на апартамента е достатъчен - за да пази от всякакви напрежения по външната мрежа. Вътре се слага само ако има смущения от неизолирани от мрежата захранвания.
    Feb 2009
    На мен ми монтираха един непосредствено преди единия сет-топ-бокс, понеже цифровата беше на черги, иначе директно кабела в ЛГ-плазмата нямаше никакви проблеми с аналоговата. И аз си мисля да го изместя преди 2-та сплитера, т.е. на входа на кабела в апартамента. Въпросче, а трябва ли да е заземен/свръзан с нулата, понеже сега не е, а си върши работата уж без проблеми?
    П.П. Като прокарваха, пък се чудеха що е толкова силен сигнала до крайните точки въпреки 2-та сплитера.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    не се заземява - затова името му е галванично разделяне .
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Бъркаш! Заземява се от към входа (не се занулява!), особено ако мрежата е външна. Така се отвеждат към земя смущения или индуцирани пренапрежения от мълнии.
    glarus и jonov харесват това.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Така е колега , но да дам един пример на село - като заземиха мрежата още повече привлякоха статичното електричество към нея . Мрежата изградена по стълбовете на енергото .
  17. Junior Member
    Jul 2013
    Днес разбрах какво е това разделител и за какво служи.Ползвам приемник на булсат и до колкото разбрах трябва да се сложи преди него.Моля да ми предложите някой на нормална цена и да кажете дали има някакви тънкости при поставянето му.Мерси предварително.
    Ако може това да ми го обясните на нормален език,защото съм много зле с токовете.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    На булсат не можеш да го използваш , там ти трябва от приемника ток да пусне за конвертора .
  1. Въпрос за галваничен разделител
    От Hidden_skills във форум Телевизори
    Последно: 28-12-11, 20:25
  2. Къде се слага Булсатком
    От pipe82 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 14
    Последно: 24-12-11, 11:33
  3. Отговори: 4
    Последно: 04-10-07, 22:09
  4. Как се слага...
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-01-03, 11:26
