Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Съвет за полагане на кабелна
    Apr 2011
    Колеги ще полагам кабел за кабелна телевизия и мисля да го изпълня по схемата.
    точките ще са двоен сплитер. Къщата е на 2 етажа
    Въпросът ми е дали ще има смущения някъде?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Съвет за полагане на кабелна
    Смущения не, но ако ползваш само сплитери няма да разпределиш правилно сигнала. Идеята във всички точки да имаш сигнал с ниво не по-ниско от 70-75dBμV. Дай разстоянията между отделните точки и да посмятаме. Номерирай точките за по-лесно обяснение. Какво е входното ниво?
    Apr 2011
    Между 1 и 2 точка 4м
    2 и 3 точка 4,50м
    3 и тв в хола 14м
    2 и 4 точка 8м
    4 и тв детска 6м
    1 и 5 15м
    5 и спалня 4м
    За входното ниво какво имаш в предвид?
    Как мога да го изпълня по друг начин?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Под входно ниво разбирам с каква сила постъпва сигнала? Това могат да ти го кажат кабелните техници. Трябва да има някаква база за сметките.
    Питай ги и довечера ще ти направя схемата.
    Apr 2011
    Кабелния оператор е networx. Ще пробвам да питам техен техник.
    Принципно може ли да се изпълни тази схема?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да може! Предвиди за всеки случай място за свързване на усилвател около входната точка. Като ти кажат входното ниво ще ти кажа в коя точка какъв точно елемент е най-добре да се сложи. Но кабелите можеш да изтегляш спокойно. Ако ще слагаш по стените специалните контакти за телевизия, имай в предвид, че те имат вътре по едно съпротивление, което трябва да се махне - вкарва цели 12dB затихване.
    jonov одобрява това.
    Feb 2009
    Аз съм близо до блок Мадара, където е главния офис на Нетуоркс и силата на сигнала е доста добра - почти 70 измериха при закачането. Пуснах кабелите в коридора по тавана, скрити от первазите на тавана,/сложих една кутия с външен монтаж, в която вкарах 2-та двойни сплитера, които ми сложиха за 4-те помещения с телевизори /от 6 до 10 м/ и адаптера на рутера, който пък стои отгоре на кутията доста добре - и като визия, и като качество WiFi/. Силата на сигнала до крайните точки беше над 60-62 децибела.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Около 55-60dB е долната граница на нивото на сигнала. Под нея вече се забелязват видими снежинки в аналоговите канали. Ако е цифрова и 55 стигат за добро качество.
    Apr 2011
    кабелната ще е цифрова.
    Apr 2011
    Сигнала е 75дб
    Сплитера 3 става от двойка тройка
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Мисля, че не би трябвало да имаш проблеми.
    Apr 2011
    Какви сплитери ще е добре да използвам
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от esso Виж публикацията
    Истински, а не "жълтурчета". Трудно мога да ти обясня как да ги разпознаеш - някои ментета изглеждат по-добре и от истинските. Трябва си уред за да измериш затихването и дали нямат пропадания в честотната характеристика.
  17. Тук е от
    Apr 2011
    А таповете колко дб да са?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    До колкото разбрах ти ще ползваш само сплитери. Сплитер на две има затихване 4dB, а сплитер на три - 6dB. За груба сметка на затихването на кабела ползвай следното - "10м кабел с два F-конектора - 2dB".
  1. Съвет за смяна на кабелна в пакет с интернет
    От karan4o във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 13
    Последно: 24-10-11, 18:20
  2. дайте съвет: домашна система - цифрова+аналогова+кабелна+2 сателита
    От register във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 15-09-11, 18:27
  3. Схема на полагане на кабели на алармена система на къща?
    От saint056a във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-12-09, 10:41
  4. Отговори: 0
    Последно: 01-06-06, 14:44
  5. Полагане на кабел извън регулация
    От NaskoK във форум Мрежи
    Последно: 03-06-04, 22:03
