Антена-помощ
    Антена-помощ
    Здравейте, имам 2 телевизора единият е около 7 годишен/Тошиба/, а другият около 11 годишен/Деу/. Може ли да каже някой какви антени трябва да купя. Живея в Германия и не плащам тук интернет и телевизия. Всъщност имам някакъв интернет май от булсатком който може да се плаща на месец когато ползуваш. Но телевизия не плащам. Бих искал да хвана с някаква вътрешна антена ефирната телевизия, това е напълно достатъчно.. Но не знам какви антени да купя, четох разни коментари за поляризация, вертикалност и разни други такива, но не се ориентирам, трябва ли да има мпег2-3-4. ВЪОБЩЕ всичко ще бъде от помощ
    Моля ако темата не е за този раздел модератора да я премести където намери за добре
    Отговор: Антена-помощ
    Всяка една ефирна антена ще ти свърши работа. Дори само парче кабел да поставиш вместо антена пак ще хванеш сигнал.
    Деу-то е стар модел и няма цифров тунер - не става само с антена.
    Напиши кой е модела на Тошиба-та
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Сигурно ще хванеш лесно,но и антените са евтини,така че може да си купиш.Не е нужно много да четеш.Трябва ти DVB-T антена за предпочитане с усилвател(да се включва на ток).Гледай колко db усилване и дават.Ето една примерна от България,другаде не съм гледал:
    https://www.technomarket.bg/anteni/one-for-all-sv-9420-dvb-t-antena-42db-09149128
    https://www.amazon.de/DVB-T-Antenne/...node=471936031
    Този пост е редактиран от cable; 30-12-19 в 10:14.
  5. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    Антена за цифрова телевизия DVB-T | Martin Nikiforov
    Прегледай и коментарите след статията.
    Благодаря за помощта. Днес минах през някакво техно и купих една антена за 15лв. Както каза христослав2 тошибата хвана сигнал- 5-6 програми- напълно достатъчно. С деу-то е по сложна работата- не хвана нищо. Сетих се че имам някакво устройство от един стар телевизор от времето когато минавахме на цифрова тв, сложих го и тръгна. Но радостта на жена ми беше кратка, започна да прекъсва и по едно време съвсем загуби говор и картина. Понеже бях купил само една антена я прехвърлих на тошибата и гледахме някакъв филм за Гекко. Утре ще трябва да мисля за деу-то. От какво мове да прекъсва сигнала- устройството което имам е със скарт изход който преминава в 3 кабела. Натисках тук-там- не тръгва. Има и ХДМИ изход- пробвах и него - пак не тръгва. Какъв е проблемът
    cable
    Амиииииииии момчето от техното не каза точно така, каза че щом е за града всяка ще свърши работа- и наистина една пасивна върши работа. За другият телевизор каза че е необходима антена каква да е + тунер. Аз имам DVB-T MPEG4 HD BOX. Ама нещо не се получава както трябва
    Този пост е редактиран от valentin1000; 31-12-19 в 00:09.
    Цитат Първоначално публикувано от valentin1000 Виж публикацията
    Какви входове има деуто и как е свързано с външният приемник ? Композитен, СКАРТ ??
    В менюто избери за входящ сигнал, порта на който подаваш такъв от DVB-T сет-топ-бокса.
    Ако е композитен..
    В менюто на сет-топ-бокса трябва да си поиграеш с двата избора на изходящ сигнал - RGB или CVBS
  9. Junior Member
    Труден въпрос- има нормални входове- HDMI И онези трите- жълт червен и бял . Скарт няма. От бокса излиза от скарт изхода 3 кабела със същите цветове и те си влизат в съответните портове. Като включа бокса изкарва менюто, следва автоматично търсене и воала имам телевизия. Първоначално се получи, след това изчезна всичко и си остана само менюто. Не знам дали на втори работят технотата- тогава ще ходя да търся нова антена . Май е най добре да взема и бокса с мен и на място да го пробвам. С HDMI КАБЕЛА НЕ СТАНА НИЩО, не изкара сигнал
    Явно ползваш компонентна връзка - трите чинча.
    В менюто на телевизора избери за AV вход - Component. Възможно е да има и поднастройки за типа сигнал.
    Може да пробваш наново с HDMI като избереш на телевизора и бокса съответният порт в менюто за входящ и изходящ сигнал.
    В действителнсот незнам какви са възможностите за настройки на двете устройства- само предполагам, че са като на повечето такива.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    cable
    По принцип е прав.Ако си близо до предавателя няма никакъв проблем.Аз говорех по принцип кои са по-добрите,защото на мен сигнала е отдалече и хващам с такава.Другото е,че ако ти потрябва за друго место си имаш за всяка нужда.
  12. Junior Member
    Благодаря на всички за мненията, за съжаление или радост вече съм в Германия и ще остане въпросът с антената за лятото. Всъщност си купих най евтината стайна антена- 5лв от магазин за сателити. Вързах я отново с бокса който имам/ всъщност тестваха го в магазина- работи/ и сигнала отново дойде и гледахме на Деу-то отново телевизия. Това около обяд се случи. Появи се проблем вечерта- може би около 20-21часа и така си остана за нея вечер- започна да прекъсва сигнала. Прекъсва за секунда -две, отново работи около минута нормално и отново прекъсва. Не го изтраях и пуснах компютъра. на следващият ден сигнала отново си беше добър и телевизора си работеше без прекъсване. Около 9ч тръгнахме за германия и така оставих всичко. Като се върна лятото ще пробвам отново.
  1. Моля за помощ за монтаж на антена за булсатком
    От regned във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 21-07-14, 01:17
  2. Помощ за ефирна антена?
    От svetlik във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 25
    Последно: 12-08-13, 19:30
  3. Антена FM
    От Ivantt във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 30-04-12, 01:05
  4. Помощ за wireless антена !
    От striking във форум Технологии
    Отговори: 27
    Последно: 24-06-11, 02:08
  5. Помощ за избор на антена.
    От startboy във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 25-01-11, 23:02
