Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Lupus
  • 2 Post By veskodivia
Правилно изграждане на кабелна телевизия в къщи
    Jan 2019
    Здравейте, как правилно да си навържа тв със сплитери и тапове? Ит 2 седмици имам проблем с 2 от телевизорите, слаб им е сигнала, засича и прекъсва.
    Ще обясня сега как е свързано.Кабелната е цифрова с оптичен кабел до къщата. До тв1 взимам сигнал посредством сплитер или тап не съм сигурен, ще нарека всичко сплитери, от устройството на оптиката. От същият този сплитер съм пуснал кабел който излиза отвън къщата и се свързва към сплитер 2. От С2 в влиза кабел към сплитер 3 и сплитер 4. От С3 отива сигнал на Тв2 и на Тв3. От С4 отива сигнал към Тв4, Тв5, Тв6. Къде трябва да сложа сплитер, къде тап на какви честоти и децибели?
    На тв 1 дигнала беше 97 на 100качество, сега е попти тройно по-малко. Доставчикът казва че оптичния сигнал е проверен и е перфектен, във мрежата от коаксиалните кабели е проблема. 2 от сплитерите са навън и единият се мокри стабилно.
    Как да подходя, какво да си закупя, за да имам хубав сигнал навсякъде?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Правилно изграждане на кабелна телевизия в къщи
    Цитат Първоначално публикувано от Nikito82 Виж публикацията
    Нарисувай схема на това, което си направил като отбележиш дължината на кабела на клоновете, кое е tap-off и кое сплитер, както и какво пише на отделните изходи като затихване в dB. (сплитерите имат един вход и 2-3-4 изхода с еднакво затихване, а tap-off един вход, един главен изход с малко затихване и 1-2-3 спомагателни изходи с по-големи затихвания). Ако можеш снимай ги да се видят добре надписите по тях. Ще се опитам да ти направя правилната схема. Помоли някой от техниците да измери нивото на сигнала на изхода на цифровия приемник.
    npb одобрява това.
    Jan 2019
    Ето схема как са свързани нещата. Всичко е със сплитери. Чакам да дойдат да замерят сигнала, за мене е доста слаб, но гледам нормално ня Тв1, 2 и 3.На другите три е проблема.
    https://ibb.co/tPdgvVf
    https://ibb.co/5FqmRLP
    https://ibb.co/8rkg2dr
    https://ibb.co/CHqH5Yd
    Само S3 не съм снимал ама ще е нещо подобно
    Този пост е редактиран от Nikito82; 09-02-22 в 10:51.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    1всички сплитери освен първия са дървета,2.не се прави така,а с тап,как да стане като разпределяш сигнала по равно на всеки тв и за последните не остава сигнал,правилния начин е с тапове на тапа връзваш тв а на исхода продължаваш линията към другите тв.първият трябва да е с най-голямо затихване,а всеки следващ с по-малко.на последния тв сигнала трябва да е 65-79дб.
    Lupus и npb харесват това.
    Jan 2019
    Може ли по схемата, която съм дял да ми кажеж кой тап и какъв модел да сложа. На първият тв ок ще влезне сигнала с тап, но на сплитер 2 ърябва да остане сплитер, понеже от него се разклонява към други 2 сплитера. После на сплитер три трябва да имам 1 вход и 2 изхода с тап, понеже от там влиза директно в тв 2 и тв 3. На сплитер 4 трябва да имам 3 изхода с тап, понеже директно влизат на тв4, тв 5 и тв 6? Правилно ли съм разбрал? Ако може топните нодели на таповете и сплитера, за да ги поръчам и да реализирам мрежата. Благодаря ви.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Накарай техниците да ти измерят сигнала на входа на първия сплитер и дай на схемата дължината и на останалите кабели. Тогава ще мога да ти сметна схемата и да ти кажа къде какъв елемент да сложиш.
    Jan 2019
    На всички кабели съм дал ориентировъчна дължина
    Jan 2019
    Здарвейте днес е идвал екип в къщи мерили са сигнала и са установили, че е слаб, прати ли са друг екип и са намерили проблема. Пречупен кабел на оптиката. Оправено е. Казали са че сигнала е 10дб, но не разбрах, след като са оправили проблема ли. Толкова ли трябва да е? Благодаря
  1. Кабелна телевизия
    От Bubo1 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 01-02-21, 23:47
  2. Елементи за кабелна телевизия
    От slaf4u във форум Приключили продажби
    Последно: 17-02-18, 17:18
  3. Телевизия/кабелна на монитор
    От hristokk във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 26-12-16, 19:41
  4. Отговори: 0
    Последно: 09-06-10, 18:21
  5. предавател за кабелна телевизия
    От ivostoyka във форум Друга битова техника
    Отговори: 18
    Последно: 09-01-09, 00:41
