Молба за компетентен отговор
    Dec 2006
    Здравейте на всички!Преди няколко дни закупих ДВД-плейър марка Еlite PV-390X и се получава следният проблем-при някой dvd-та има звук,но няма говор!?Което за мен като сравнително некомпетентен по въпроса е пълен абсурд.Иначе чете всякакви дискове в Divx и Mp3 формат.Опитах със настройките на плейъра,но явно проблема не е в тях!Ще съм много благодарен,ако някой ми помогне.Благодаря предварително.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Молба за компетентен отговор
    Виж как ти е настроен сърраунда - на колко колони вади сигнал и ти колко и на кои изходи си свързал. Нещо ми се струва, че колоните са закачени на грешните места.
    Aug 2005
    Трябва да се настрои в SET UP звука при различните колони и има значение дали слушаш 2ch. пробвай различни конфигурации и ще излезе всичко.Ако имаш време прочети поста за ELITE 370 ,subs и т.н.Там е обяснено всичко и за съжаление не в инструкциите дадени от ELITE.Аз имах ELITE 372 и 399 - сега съм с LG.Има огромна разлика в качествата и ако си се наиграл се отървавай от Елита ,защото качеството вече струва само 115 лева
    Dec 2006
    Свързал съм ДВД-то към телевизора съответно ляв и десен канал само и ползвам кабел за видео изхода към видео входа на телевизора,интересното е че с някой дивидита се получава звук и говор без проблем,а с някои само звук,тоест звуковият фон на филма например.Дано не съм ви досадил,ама какво да се прави,човек живее за да се учи. Ако имате някакви други препоръки пишете,ще съм ви много благодарен.
    Sep 2003
    Dec 2006
    С риск да стана прекалено досаден ще попитам,дали със кабел със скарт букса нещата ще се подобрят и няма да се налага всеки път да търся и да настройвам плеъра.Благодаря ви!!
    Sep 2003
    Aug 2006
    Нали при филмите има избор от няколко езика за аудиото, също и при DVD плеъра се задава и default език на аудиото (това е отделно от езика на субтитрите)
    Та за да има звук, а да няма говор - струва ми се че точно тази настройка трябва да се поразбута. Настрой Audio language - English, a subtitles - Bulgarian, или с цифри - 1059 и дано да е това проблемчето
    Aug 2005
    Влизате в "SETUP" менюто посредством бутон "SETUP". Избирате меню "AUDIO" и настройвате "Center Speaker" на "NONE", и "Surround Speakers" на "NONE". Така ще имате "STEREO" звук предаван през изходите за предните озвучителни канали.
    Aug 2005
    Принципно има много варианти да изкарате звук и картина от плейърите. Най-вече това зависи от това каква друга AV техника имате на разположение.
    Най-лесния и удобен начин е чрез 5.1 RCA(чинч, камбанки) изходите - директно свързвате FL и FR към телевизора посредством RCA(чинч, камбанки) кабел. В SETUP менюто избирате AUDIO и настройвате всички канали на SMALL.
    След стартиране на възпроизвеждане чрез натискане на бутона PROLOGIC избирате STEREO или вариант на PROLOGIC(за да чувате всички канали при PROLOGIC Ви е нужен усилвател/ресиивър или ативна система с 5.1 канала).
    Поздрави
    Dec 2006
    Благодаря ви много пичове,сега всичко е наред,добре че ви има,иначе ще си умрем невежи.Thanks още веднъж!!!
    Oct 2006
    здравейте, преди време си купих SAMSUNG HT-P70. До скоро гледах само ДВД и нямах никакви грижи. Системата е супер. Проблема е следният: когато си пусна ДИВ Х със субтитри на български (без значение дали е през УСБ или на диск, може би само без РВ-ДВД) субтитрите излизат за около 10 мин. и после изчезват до края на филма. Ако го пусна отново пак приблизително по същото време изчезват и ги няма целият филм. И това е само при ДИВ Х. Моля Ви дайте някакъв съвет - технически проблем ли е това или е недомислица на Самсунг за субтитрите и ако има някакъв начин да го оправя. Благодаря Ви предварително.
    Mar 2005
    Здравей acho_pacho
    доколкото си спомням това е проблем на firmware а на самсунга, трябва да се ъпдейтне с нов , само че нямам спомен дали го имам в работата, айде ще гледам до ден - два да ти отговоря
  17. Тук е от
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от acho_pacho
    http://www.samsung.com/pl/products/h...0000110782.htm
    eто тук се намира твоя фърмуер. Записваш на USB флаш и автоматично се зарежда.
    Oct 2006
    claudius: мерси много. днес ще пробвам.
    Някой може ли да ми каже дали има по-нова версия на firmware-a.
    и още един въпрос: Преди дни си взех ЛСД ТВ и при връзка през ХДМИ (и само през него) с ДВД-то картината прескача - за части от секундата се вижда съф=държанието (setup на ДВД, меню на диска или самият филм, т.е. всичко). Дали и това е от firmware-a? В началото ми казаха да сменя кабела, но след като купих кабел с позлатени накрайници, с два слоя за защита от шум и т.н. казаха, че можело и да е от двд-то - или от рахлабени връзки в ХДМИ конектора или от firmware-a? Моля Ви дайте съвет какво може да се направи или да забравя за ХДМИ и да си гледам ДВД през СКАРТ и компонентния вход?
  1. Молба за компетентен отговор!
    От studio54 във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-11-07, 11:42
  2. Доста въпроси, но за жалост без отговор
    От Cheops във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-08-02, 22:21
