около 7-8 са и то в зелените пиксели. да когато е на вход когато няма сигнал, на телевизия трудно ще ги видя.Цитат:
Първоначално публикувано от Gentu
vader11, т.е. на зелен цвят ти са тъмни или какво??? Защото изгорял пиксел означава че не свети при определен цвят или на черно или бяло съответно е светъл или тъмен, като при червено, зелено и синьо се явяват като тъмни пиксели. Ето как изглеждат мъртвите пиксели на един 32RA1E:
първото е на бял цвят http://thumb1.webshots.net/t/64/464/...1MKfZcf_th.jpg;
втората снимка е на червен фон само, по същият начин трябва да изглежда и на зеленият и синият цвят http://thumb1.webshots.net/t/30/466/...1ywyWSH_th.jpg.
Ако случаят при теб е такъв, то ТВ-а е за смяна с изгорели пиксели, освен това казваш 6-7 на брой, което е много и то наведнъж, максимума което съм виждал въобще на ТВ-р са тея 5-те бели на 32RA1E, инак 1 или два най-много цветлни или бели.
значи и когато го пусна на телевизия пак стоят тези точки. светят ярко зелено, както са подредени син, червен и зелен, последния свети много ярко и на екран без картина или с такава. снощи ги преброих 8.
vader11 От кога го имаш телевизора или след колко време работа ги забеляза тези пиксели,защото пиксели горят предимно в началото.
е аз успях накрая да пусна шарпчето 37SA1E на 1336х768 през пц входа. работи си и то без проблеми на 60 херца. поиграх си доста и накрая стана с пауър стрип.
Браво, дай подробности. А през HDMI пускал ли си го, интересува ме има ли разлика между 720p и твоето. Има ли трепкане при статична картина?
през хдми-то не съм го пускал през компа защото нямам дви на лаптопа аз и за това се мъчих толкова време да го направя.
значи картинката заспива няма трептене няма нищо и като му пуснах на самсунг хай дефинишън демото се изкефих максимаЛНО.
иначе беше голяма борба какво ли не пробвах и накрая преинсталирах виндоуса и сложих оригиналния най-стария драйвер на видеото с който си дойде с лаптопа. от там стартирах пауър стрип и направих резолюция 1336х768 като намалих рефреша на около 50хц. после рестартирах компа и се опитах да пусна тази резолюция но ми даде пак аут оф реинж, фана ме нервата и почнах да цъкам на интерлейс на хоризонтал вертикал и тн и хоп изведнъж се появи малко кофти но се виждаше махнах композит щото и него бях натискал и се оправи и гледам то си е на 60хц играх си нагоре и надолу с херците на около +-5 хц изчезваше картината, та оставих я на 60хз. още невярвах и измерих пак с пауър стрип има функция да си измериш каква резолюция ти е видимия екран и заспа точно 1336х768. изкефих :ole се много и почнах да тествам- вижда се добре всичко, малко буквите се пикселизират на дребните текстчета но предполагам като увелича малко големината на фона ще се оправи все пак пикселите са му малко по големи от на лаптопа. определено се вижда по- добре всичко което е с високо качество и резолюция само филмчетата който са с ниска резолюция сега са по пикселизирани от преди но това си е съвсем логично. ами това е ако нещо друго те интересува питай.
Относно изгорелите пиксели или субпиксели. Някой знае ли до колко такива дефекта трябва да има един примерно 37" панел за да се призне за дефект и да се уважи гаранцията?
Здравейте на всички във форума. Един въпрос към LUDIA: можеш ли да помогнеш при този проблем: На Sharp 37BT8E през DVI-HDMI вход не ще да изкарва цялата картина от компютъра, т.е. по 3-4 см ги няма от всичките страни, а през RGB-то картината я разпъва из целия екран, само, 4е много маже и цветвете не са както трябва да бъдат, нито бялото е бяло, нито 4ерното си е 4ерно. И за резолюцията също - през DVI-HDMI не иска пове4е от 1280х720. Като зададеш по-голяма от тази - трепти ужасно.
Благодаря предварително.
Здравейте пичове ! Смятам да си купувам LCD 32инчов телевизор до 1500 лева . Проблема е че колкото повече чета и гледам все повече се обърквам . Ще съм ви благодарен ако дадете мнение по въпроса . Не ме интересуват толкова тех. характеристики ,колкото качеството на картината при гледане на ТВ/цифрова кабеларка/ . Най - лошото е че повечето от големите магазини имат много лош ТВ сигнал и не мога да преценя реално кой телевизор е добър само по супер качесвените рекламни клипчета с висока резолюция . Казано накратко ще използвам телевизора за гледане на телевизия :)
През HDMI нямаш много варианти: или 1280x720, или 1920x1080. Първото е задължително прогресивно, 50 или 60 херца, докато второто може би ще ти тръгне само на 25 или 30 херца, т.е. презредово. Предполагам това е причината да ти трепти, но проблемът тук е лесно разрешим: нагласяш деинтерлейсинга за прогресивен сигнал (film mode, progressive или weave, не си спомням точно как се казваше при Sharp) и нещата ще се оправят. Скритите краища се оправят с бутончето за формата на екрана.Цитат:
Първоначално публикувано от cepro
Btw само през RGB ще можеш да нагласиш правилната разделителна способност.
Би трябвало телевизорът сам да си предаде разделителната способност по кабела; за съжаление има разни DSub кабели без обратна връзка, с които този номер не става и трябва или да смениш кабела, или да се мъчиш с PowerStrip.Цитат:
Първоначално публикувано от lio76
А какво стана с SED технологията ? Някой да знае нещо по въпроса ?
Къде има ЛГ с фулл ХД за 2899лв?Цитат:
Първоначално публикувано от madmaxx
yoyo1 - официалната информация за SED от Cannon,
отностно по точни параметри на появата в размери, разновидности и реалната презентация за разспространение
на световния пазара се очаква в края на януари 2008. По последни данни истинския старт ще бъде през август 2008
в самото начало на Олимпийските игри в Китай. Очаква се първия SED TV да бъде с размер 40-42'.
Май ще си гледам стария тв. още една година.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
