Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
Моля за помощ
От днес съм собственик на Samsung LW-20M22C купен на промоция от Техномаркет. Искам да го свържа с компютър с видеокарта NVIDIA GeForce 7300 GS. Не съм спец и затова търся вашата помощ.
TV-то има входове PC IN, PC AUDIO IN, S-VIDEO IN, AV IN и др., а картата има изходи: за монитора (подобен на PC IN), VIDEO (подобно на S-VIDEO ама не е същото) и DVI. Върнах се в ТМ да си купя кабели и от там ме посъветваха да свържа видеосигнала чрез S-VIDEO, а звука – от жака за колоните или към PC AUDIO IN, или с чинчове към AV IN. Варианта чрез DVI ми казаха, че е много сложен – трябвало разни преходи и т.н. допълнителни джаджи. Тогава се сетих, че имам някакви кабели в къщи, макар и къси, след което ми препоръчаха да се върна и да пробвам как ще стане и чак тогава да се набутвам да купувам други кабели. Речено-сторено. Но се оказа, че S-VIDEO буксата не става на PC-то, а като сложих друг кабел с подобна букса (само с 4 крачета), която става и на двете места – резултат никакъв. На TV-то излиза “Check signal cable”. Пробвах, доколкото мога следвайки книжката на Самсунга, и настройките на Control Panel, но нищо не излезе. Още малко да му играя един чук на центъра на екрана.
Зорът ми е :
1. Какъв кабел да си взема и къде да го ръгна най-вече;
2. Какво да се барне по настройките на PC-то.
А иначе TV-то е ОК на Scart и на Bulsatcom.
Благодаря за вниманието
Първоначално публикувано от mmmiirrr
varieca,саитове много и информациа много телевизора(42PC51) на кабелна и на ДВД се държи превазходно.контраст 15000:1 не бих казал че не е нищо особено
друго интересно и ценово атрактивно предложение на LG e full hd сериата lf65 37' и 42'.И двата модела ги има в Технополис,ако някои има наблюдениа моля да сподели
А каква е цената на 37 инчовия Фулл ХД на LG?40'' беше 2999,но аз като ходих последния път нямаше 37''
LG 37LF65 около 2600лв. а LG 42LF65 3000лв.за FULL HD звучи доста добре.Има ги и двата в Технополис Варна
plkochev,
Menu-STB setting-Output setting-Scart output-RGB/CVBS Избираш CVBS и потвърждаваш.Успех!
Не съм писъл доста време, но какво да се прави понякога не става това, което човек иска.
Така, някой по-назад в темата пита за 32SA1E, ами стар модел, вече не се продавама по Метро. Инак беше последно на цена от 1078,80 лева крайна с ДДС. Да се дават повече пари в другите магазини си е жив обир. По добре да се дадът 1410 лева за AD5E, вместо 13и кусур в ИСУ.
Относно XD1E или RD2E, бих заложил на RD2, като по-добър модел. Исползваният чип там е truD 100 Hz,като има възможност да се ислючва. За мен най-голямата разлика между него и другите модели е това как реално изглежда картината, а и страхотно се изобразява светлината т.е. това как се ортазява в другите предмети или как се виждат самите светлинни обекти.
Друг въпрос беше за цената на RD2, ами ще видим в понеделника, но нашта цената още с внасянето на модела беше с 300 лева по-ниска от тази на всносителя. За момента ще остане като тяхната, само когато е в промоция ще е с 50-60 по-евтин.Инак гаранцията си е 3 години и идва от Интерсервиза.
n8852, имат си хората реклама, но в Бг само във Варна я има, инак съм съгласен с теб, че са най-напред в технологиите, но да не забравяме и другите мои любимци Philips и те не стоят със скръстени ръце ;-).
n8852,
многи ти благодаря за помоща, но явно моя JVC няма такава настройка, а и в книжката никъда не го намирам.Ще си гледам назъбена картината както вървят нещата.
plkochev,
Тази настройка трябва да направиш от цифровият тунер,а не от JVC.Телевизорът ти със сигурност си е в ред.
Имам едно питане за D серията на Sony. В сайта sony.bg има инфо, че моделите от тази серия притежават DVB-T и DVB-C тунер + обикновен аналогов. В сайта на ТМ и западните ревюта е казано, че притежава само DVB-T. В крайна сметка с какви тунери са D-моделите на Sony?
Има със сигурност DVB-C с който може да гледаш цифрова кабелна ТВ.
След като си поиграх имам питане за Sharp 32RD2Е и връзка с PC.
Видео: Връзвам го с DVI към D-sub преходник от видеото и оригиналния от мотитора D-sub-D-sub кабел.
Аудио: 3.5mm стерео жак от SB-то.
Проблемите:
1. По-силно бучене от колоните на TV-то.
2. Трептяща картина, особено видима при гледане под ъгъл на черен фон.
TV-то го пускам 1360x768, както и 1280x768 без проблеми. Трептенето на буквите оправих с повишаване на phase clock-а от TV настройките.
Остана загадка защо ми трепери екрана? Какво го смущава? PowerStrip ще помогне ли? Как е по-добре да го свържа с PC-то?
DVI-HDMI или HDTV-out от видеото през 3 чинча и D-sub входа на TV-то? А звукът? Какви кабели да купя за 10m разстояние?
10x
подозирам че значи "Sound Blaster" или популярно название на звуковата карта.
И аз така помислих, макар че би трабвало да пише "SB-ра". Пробвай дирктно от звуковата карта на дъното или там каквато имаш друга. С кабел D-Sub - D-Sub и PowerStrip нямаш никакви ядове, ако го ползваш дирктно като основен монитор. Иначе като втори DVI-HDMI. Кабели има всякакви дори 50 метрови.
Компания Toshiba выпустила 11 новых телевизоров!
Серия REGZA Z3500 состоит из телевизоров с диагональю от 37 до 57 дюймов.
Все модели оснащены внешним HDD, на который можно записывать видео посредством USB или через Ethernet, 3 разъемами HDMI,
(1080/24p и 1080/60p), Power Meta Brain (мини-ПК на базе Linux 64 внутри телевизора), а также 10-битной LCD панелью на 120 Гц.
Серия телевизоров REGZA FR3500 будет состоять из телевизоров с диагональю 40- 46 дюймов, а серия Regza C3500 будет представлена телевизорами от 37 до 42 дюймов (с высоким разрешением), а также моделями с диагональю от 26 до 32 дюймов (совместима с HD).
toshiba.news
като стана дума за Toshiba, къде в България се продават телевизори Toshiba ? Има няколко модела в Техномаркет, но доста бедничко представяне ...
