Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
Благодаря на всички отговорили на въпроса за Sharp Aquos LC32SA1E .
bialk ,Честито и на теб новото LCD. Значи и ти забеляза този проблем с бялото. На Булсата има ли го , или само на аналоговата кабеларка?
А, забелязваш ли това нещо на DVD? Въпреки всичко TV-то е супер!
LUDIA, какво е твоето мнение за този проблем, опитах всички настройки или има какво още да се направи?
Здарвейте...
с риск да разбудя духовете в темата "избор на LCD/Plasma телевизори"... ми се ще да споделя това, което ме мъчи в избора ми за добър телевизор... които ми се ше да си взема...
първо - не съм маняк... ... и съм малко стиснат ( в смисъл, че трудно прежалвам пари за неща, които не ме ползват) ... мога да дам и 2-3 хил., но за нещо което да ми върши работа... това е отправната точка... и ето въпроса -> 32", 37".... 42" ?
това, което съм забелязал е че там където се продават TV-тата винаги върви някакво промо... (HD естественно) ... виждат се невероятни картини - направо ти спира дъха...Е? ... кой провадър ще ти осигури такава картина удома? ... така, че да си гледаш новините или спорта... или филма... както се вижда онова промо... и то в 16:9.... защото по грозно нещо от това да се гледа 4:3 формат на 16:9 не съм срещал.... къде остава естетката ... какво става с дългите крака на момичеата от фешън канала... ??? ... отговара на притежателита на wide ТВ-то е "свиква се"... сигурно е така, след като си дал 3000лв. ... нямаш избор - ще свикваш...
пред мен дилемата е че нямам добър сигнал от кабеларката... така, че логиката ме тласка към не по-голям екран от 32" ... за да може разтоянието от 4м. (и несъвършенствата на нашите очи) да замаже недостатъците на технологията...
та от известно време чета във форумите... ходя по големите магазини и гледам... - неверятни нюанси - цифров тунер, без цифров тунер... всевъзможни енджини, които подобряват картината... и какво ли не.... след като се начетох достъчно реших да погледна това за което съм чел.... и о, изнеда... цената на 32" LCD в зависимост от призводителя и екстрите варира от 1000 до почти 3000 лв.... верно! - има разлика, но: Това е разлика, която се забелязва само в лаболаторни условия (с демо филмчета).
Това по-горе са мисли казани на глас... аз още не съм решил какво да си взема...
в тази връзка имам един въпрос:
Някой мяркал ли е графика на влошаването на цветовете на LCD-то във функция от годините? .... на всички ни е ясно, че живота на LCD-то не е силата му... в смисъл, че ако след 10г. му се развалят цветовете, то това няма да стане за един ден, това ще е един бавен процес... т.е. може още след 2-3г да има разлика в картината...
поздрави...
Телевизията си я гледаш в режим 4:3. Отстрани остават две черни ленти, но по-добре отколкото
сплескан образ. Ако основно гледаш телевизия 32" може и да е добре.
Силата им проличава когато си пуснеш качествен HD сигнал (от компютър или HD/Bluray player).
Кога ще има ефирна HD телевизия не смея да предполагам.
Иначе Канал 1 го излъчват цифрово. Така че не е лошо да има DVB-T тунер.
То и сателитните HD не са много.
Относно бялото за Sharp-а влизате в менюто,обаче трябва да е на руски ,отивате на КАРТИНА ,после на ДОПОЛНИТЕЛНИ ,влизате и на ЦВ.ТЕМП. го слага те на СРЕДНИЙ или както ви хареса
buluser, смея да твърдя, че на моя телевизор (тошиба 32WL66), разпъването в режим super live е толкова интелигентно, че никога не ме е дразнело.. т.е. гледам 4:3 сигнал разпънат на 16:9 без дори да ми прави впечатление.. просто разпънатия образ е много приятен окото.. без геометрични (видими) изменения. И аз като теб нямам добър сигнал от кабелната и заложих на 32", въпреки, че имах място и възможност за по-голям.. в началото си виках "добре, че е 32" та като седна на дивана не виждам какво е замазано", но вече ми е малък :-)
сега ако можех, щях да взема 37" .. но вече е късно
успех в избора на телевизор, аз опит знам, че не е много лесно!
Здравейте пак. Тази сутрин реших да си взема нещо за ядене от Метро Пловдив и си казвам : " Я да погледна и LCD телевизорите"
Отивам при Шарповете и що да видя... На демото и то на AQUOS всичко е на едни квадрати, особено много се забелязва, когато има водна повърхност или по-бързи сцени, вкючително и на 32RA модела. Това със зеленеенето не съм го забелязал, но забелязах и мазане по лицата на китайката :) и по лицата изобщо.
С риск да засегна някого, като цяла картината не ми хареса никак. Не знам дали е от сигнала в Метро или аз нещо недовиждам.
Надявам се да е от сигнала, защото по всичко прочетено тук, най ми допадна това което четох за Шарповете.
Да очакваме ли добър сигнал в една верига за кисело мляко????
привет на всички.От два дена съм собственик на toshiba 32dl66ps останах меко казано изненадан от образа през умрялата ми кабеларка.
Безпорно разпъването на super live1 е много добро и въобще не дразни.Някой с тошиба да сподели дали като се намали подсветката на 90 почва
едно жужене което е доста дразнещо като е абсолютно тихо в стаята.Звънях в сервиза на K&K(в 8 часа сутринта! тия още не знаеха къде са)
от там ми казаха че е нормално да пробвам да го намаля под 80.При мен изчезва напълно при 91 до 100
между другото PIP на кой вход става активен?
Първоначално публикувано от smsdeliverer
Квадратиране може да се е получило от настройка на sharpness на фул. Иначе за мазането нямам идея от къде може да е. Шарповете са с едни от най-бързите матрици. Направо е удоволствие да се гледа футболен мач на моя 32SA1E. С нетърпение очаквам мача довечера :)
Мазане съм забелязал единствено при бързо движещи се текстове / с малък щрифт/ в долната част на екрана при рекламите.
bialk, по RS232 на Шарпа можеш да управляваш телевизора от компютър. Да сменяш каналите, да променяш настроиките и т.н. - мисля, че почти всичко, което може дистанционното а няма да се учудя и ако може повече. Това е ценно най вече при бизнес потребители, когато се използва като информационно табло - за да се управлява отдалечено и централизирано.
ИНТЕРЕСЕН сайт http://www.lesnumeriques.com/duels.p...1&p2=1840&ph=7
може да се променят моделите и марките телевизори погледнете
Имам едно питане. Има ли някой поглед върху S серията на Sony примерно KDL-32S2000 или 32S2530. Интересува ме дали при динамична картина се забелязва силно замазване на картината. Също така и общи впечатления.
И аз се интересувам от Сони Бравия и по точно каква е разликата между моделите SONY KDL-32P2530K и SONY KDL-32S2030K ,кой е по добър?И дали си струва Бравията или да се насоча към друга марка.Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от mitko013
Ами и аз това се чудех. Мисля че P Серията е наследник на U серията, която е по - нисък клас от S. И аз да питам дали бравията е един добър избор за парите си
Ако сте прочели темата внимателно ще видите, че преобладава мнението, че Сони не са много добър избор.
При моделите с номер над 2500 определено има напредък, а и гледам че като цени вече са конкурентни.
Хора забравете за Сони,
аз също харесвах марката но се оказа, че вече не са толкова добри.
Ludia ме насочи към Sharp и се оказа адски прав, че Сонито неможе да стъпи на маликия пръст на Шарпа, видях как работят LCD -та и от двете марки.
Така че моят съвет е да се разгледате за Шарпове, които са и по евтини :bravo
Аз лично ще изчакам новите модели на Шарп към средата на лятото и ще се сдобия с един /по нов или по стар -зависи от парите/ :)
