Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
Първоначално публикувано от 4a4i
Къде го набута човека? Не може за телевизор за 1500 лв да сложиш кабел за 120 и то вързан към пиклив сателитен приемник. Да си вземе един приличен кабел за 20-30 лв. А то шума почти със сигурност не е от кабела, а от лошия сигнал. Просто на кинескопа не го е забелязвал.
Какво ви е мнението за ТАЗИ статия!?
Прочетете и коментарите под нея.Совите не са ли това,което са,или е спонсорирана от някой производител според вас!?
пак да се включа, от 3 м трябва 42" мин, нещо по-малко и ще съжалявате след 3-ия ден, аналогов кабел
Каква е разликата между SONY KDL-32S3000K<->SONY KDL-32S3010K<->SONY KDL-32S3010K ?
Мисля, че разликата е в цвета на телевизора само.
Първоначално публикувано от demiro
ТАЗИ статия!?
Естествено, че е истина. Всички професионални тестове го показват.
Ето например какво показва Sharp XL2:
I used Chapter 31 of the "FPD Benchmark Software" to test motion resolution. If [100Hz] was disabled, the Sharp LC42XL2E would perform around the level of LCD TVs not equipped with motion compensation frame interpolation (MCFI), achieving a motion resolution of 300.
Once [100Hz] was engaged, motion resolution on the Sharp LC42XL2E doubled to 600, which is the highest I've recorded on an LCD television to date.
А ето и за Sony X3500:
With [Motion Enhancer] engaged, the Sony KDL40X3500 maintained all 4 separate lines at a resolution of 550 when the test pattern from Chapter 31 of "FPD Benchmark Software For Professional" started scrolling horizontally at a speed of 6.5 ppf. There was no significant difference in motion resolution between the "Standard" and "High" settings, but it did drop to 300 when I switched [Motion Enhancer] "Off".
A similar result was obtained by Gary Merson, the US HDTV analyst who brought this test disc to my attention, when he reviewed the Sony XBR4 (US version of X3500). Although a motion resolution of 550 is still inferior compared to that regularly achieved by plasmas, I haven't seen any LCD television do better thus far.
И само за сравнение какво показва една хубава плазма:
Running the motion resolution test pattern from Chapter 31 of the "FPD Benchmark Software" merely reaffirms plasma televisions' superiority over LCD TVs (even those equipped with motion compensation technology from what I've seen so far) in the area of motion handling. Just like the Panasonic TH42PZ70B plasma, the Pioneer PDP-LX508D clearly delineated the 1080 lines scrolling horizontally at 6.5 ppf (pixels per frame), indicating minimal loss in resolution at this panning speed.
Първоначално публикувано от Ljubitel
Интересува ме как може да се влезе в сервизното меню на Samsung 37M86. По назад в темата имаше клавишна комбинация "info-menu-mute-power", но натискани последователно и едновременно - никакъв резултат :081:
А пустото любопитство не ме оставя да спя. :help
ПП: А дали има някой който да се занимава с калиброване на такива ТВ-та?
При изгасен телевизор ли го правиш?
Pozdravi na vsichki,
az tai kato nishto ne otbiram vse oshte , ama mnogo iskam za koleda da si podaria LCD TV,samo 4e razpolagam s 1000 lv maksimalno ,daje mai po skoro 800 ,shoto triabva da izkaram do zaplata vse niakak..bih iskal sashto pone 21"
kakvo mislite za tozi :
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014016
blagodaria vi predvaritelno za spoddelenoto mnenie
Здравейте, понеже не ми отговори никой :) - пак да питам: колебая м/у SHARP LC-37AD5EGY vs. TOSHIBA 37C3500. Разликата е 200лв в момента, но за мен и те са от значение. Въпреки това, бих ги дал, ако разликите са съществени в качеството на изображението. Гледам предимно кабелна ТВ и филми прес PC. Очаквам мнения и на притежатели на моделите.
TOSHIBA37C3500 е прекрасен телевизор:081: :081: :081:
Първоначално публикувано от rodriges
Имам шарпа но BK(черен).Картината е с прилично качество на кабелна ТВ.С РС съм го свързал през HDMI с 5м кабел DVI-HDMI - картината е много добра,особено на ДВД.През D-Sub кабел е леко замъглена картината и мах. резолюция е 1024х768 а през HDMI го докарах до 1222х692 като така изпълва екрана.Има някакъв бъг софтуера на ТВ защото при пуснат HDMI ако изключиш от дистанционното след това не може да се пусне отново докато не спреш РС-то,но не е болка за умиране.Произведен е в Япония.При тази разлика 200лв е най-добре да сравниш на място картината и на двата и да вземеш който ти хареса повече.
Re: Сервизно меню за Samsung 37M86
Първоначално публикувано от madmaxx
Не, трябва ли?
Здравейте, реших и аз да се включа... Забелязах едно много изгодно предложение (1569 лв.) за 42" LCD Hyundai.
http://www.densi.bg/index.php?menu=8&product_id=1114558
Проблема е че не мога да намеря никаква информация за този телевизор и според официалния сайт не съществува такъв модел! Знам че за тази цена няма да е върха на сладоледа ама все пак ако някой си е имал вземане даване с този модел или има някаква информация нека да я сподели. Ще ми е интересно да чуя мнения по въпроса :)
Другото което се чудя този с някакъв дефект ли е:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034873
понеже цената е съмнително ниска! ???
Първоначално публикувано от elcos
Това вече е питано и отговорено по-назад в темата - ТВ е refurbished, затова е на такава цена.
Утре отивам да купувам и все още се чудя - Philips 42PFL7962D/12 или SHARP LC-42X20E ???
Помагайте!!!
