Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
lazarus18, много те моля не се излагай така човек, пикселите на Плазмите до 2 метра си личат така яко, че трябва да си наистина кьорав за да не ги видиш. Не мисля, че при 1024х768 пиксела на 50" плазма е 1 мм пиксела, доста повечко е. Проблема при плазмата е, че заради самите стени между пикселите се увеличава растоянието между тях и за това си личът по лесно. И за това пак по тази причина имаш ограничение на размери и при резолюциите на самите екрани. а като е по-малък, защо няма 42" или 37" full HD плазма, а почват от 50"???
miro20, тамън щях да ти пиша да си бутнеш настройките на ТВ-о, но ти си се оправил. Освен това самият Тв като му закачиш HDMI има доста настройки, ако го ползваш за втори компютърен екран.
Gentu, не всеки може да си позволи качествена 37-а, но виж 32" да. Освен това в една стая 4х5, като сложиш мебелите и всичко и сложи на разстояние от прозореца ТВ-а и какво става, че гледаш от не повече от 2-2,5 метра.
barnie, :Drinks:.
хм... то се оправих с настройките, но като че ли не съм впечатлен силно от композитния вход... - наистина някои филми ги разпознава и включва 576п или 480п но с 2-3 сек. забавяне (ДВД филми обикновенно на 480п). това не е голям проблем.. но картината не ме грабна с нещо - повече дори като че ли лекичко по - замазана в дребните детайли. сигурно заради прогресивния изход , управлявано от ДВД-то.
ще тествам по нататък със скарт-а и с композитния дали не е субективно това впечатление :)
Казвам ти го съвсем сериозно, от гледната точка на човек, който повече от година е ползвал очила с неточен диоптър. Светът изглежда съвсем различно, откакто ги смених.
Текст с височина на малките букви около 2 мм (6 пиксела на 42" full hd) се чете и от 3 метра. Това означава, че от това разстояние трябва да виждаш не само всеки 1мм пиксел, но и неговата форма, може би и структурата му.
Първоначално публикувано от barnie
Ти изби рибата! Посмали Манго! :))
Първоначално публикувано от miro20
Аз говоря за компонентно сварзване а не за композитно има разлика едното е с 5 4ин4а а другото с 2. Ако си го варзал компонентно и си направил горепосо4ената настроика от мен (тази настроика е в менюто на самия DVD плеар а не на телевизора) изображението винаги ще баде 576p. Не знам как при теб варира ту едното ту другото. По4вам да си мисля 4е говорим за разли4ни неща. При мен няма никакво забавяне. От си4ките изходи на Елита при този се вижда най-добре то така и трябва да баде. Аз съм ги изпробвал си4ките ка4еството при компонентно е просто супер спрямо другите на4ини на сварзване.
Или човешкото око е претърпяло някаква революция или нещо си в грешка. Разпечатих си един текст в височина на буквата 2 мм /около 10 pt/, разстоянието от което го виждам ясно е около 1,60 м. Предполагам че 10 часовия работен ден пред компютъра ми е прецакал вече зрението, но никой в офиса не можа да го прочете.
Но стига сме спорили за глупости. Препоръчвам вместо да се взирате от 20 см във всяка точка по екраните и да търсите дефекти, отпуснете се на дивана с едно малко и си пуснете някакъв хубав филм и се кефете.
Zdraveite vsi4ki,
Tarsia savet otnosno edin model na SONY BRAVIA KDL40V2000
Niakoi moje li da mi kaje dali tozi LCD TV e dobar kato ka4estvo na izobrajenieto i bezproblemna rabota,
tai kato samiatam da se sdobia s takav do 2 meseca.
1. bravia suxxx big time
2. кирилица, моля
@vanz, прочети моята одисея - как бях тръгнал да си купувам такова Сони и в края на краищата как си взех нещо съвсем различно, без ни най малко да съжалявам.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,27952.0.html
този телевизор може ли да се намери в България Panasonic TH-42PX70
Първоначално публикувано от TODD
мне... май едно и също говорим.. грешката е моя - компонентно е израза , не композитно. а преходника е с 3 извода - зелен , син и червен чинч. отделно аудиото - стерео.
ЕЛИТ-а може да го сложа и работи и на YUV i na P-YUV. т.е. показва картина , като в първия случай ТВ-то светва инфо че е примерно 576i , а втория случай - 576p
ДВД филм , както споменах - ми го дава като 480п. сигурно щото го разпознава като NTSCсистема. не знам. но наистина по различен начин разпознава сигнала.
между другото , днес видях на МЕТРО шарпа 32' на промоция - 1199 лв с ДДС ! с почти 200 лв. по малко... - с надпис "до изчерпване на количествата"
Първоначално публикувано от Frost
Това е модел за Англия. При нас е PV70 като разликата е основно в липсата на цифров тунер.
PANASONIC TX-32LX600P на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023702 по-подробни спецификации тук http://www.panasonic.ru/products/spe...del_id=2045860
PHILIPS 32PFL7332 на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026758
SONY KDL-32V2500 на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025828
TOSHIBA 37C3000P на http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027014
LG RZ-37LC2RR на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026972
LG RZ-37LB1R на http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026063
Допълних с още 37 инч. LCD-та по ваши препоръки макар,че ще го гледам от 3 метра,максимум!(Благодаря на Gentu) :Drinks:
Моля и LUDIA за съвет!
Kой от тези модели бихте препоръчали?Помогнете,кой да избера и защо!!!!!!!! :081: :081: :081:
Нова тема за настройки, коментари, съвети и въпроси за LCD TV на Филипс http://forum.setcom.bg/index.php/top...0.new.html#new
