Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 111
LCD JVC
  1. Moderator
    Aug 2006
    #76
    Re: LCD JVC
    Sep 2003
    #77
    Re: LCD JVC
    Видеото ми е Аsus 6600 turbo cashe.понеже няма HDMI ползвам кабел HDMI-DVI и си е перфектна картината.
    Да оправено е менюто
  4. Moderator
    Aug 2006
    #78
    Re: LCD JVC
    Днес ходих с един мой човек, фен на JVC да му избираме ЛСД. Уцелихме момента и нямаше почти никакви хора в Технополис, така че успяхме доста сериозно да разгледам моделите.
    Бях много изненадан от това, което видях и определено марката е много подценявана у нас.
    Модела V80 е направо перфектен. Справи се с всичко, което му пуснахме и след малки настройки на черното и бялото образа беше изключително добър. Естествено в магазина го бяха пуснали с ужасни настройки. 100-те херца може да се каже, че работят доста добре и черния цвят е приличен. Липсва му малко детайл в тъмните сцени, но за ЛСД е повече от добре. Гледахме и по-ниския клас G80, който не е Full HD, но на моя човек цената му беше по-изгодна. Този модел беше малко по-зле на SD сигнал /включиха ни го към някакъв двд плеър/, а не мога да дам оценка за работата им на кабелна защото сигнала там е под всякаква критика.
    Тия дни човека ще реши кой от двата модела ще вземе. Разликата беше около 600 лв, ако не се лъжа. ъй като аз ще му го монтирам, инсталирам, настройвам тогава ще мога да си поиграя малко повече.
    Някой знае ли с какви матрици са тези модели? Май нещо за Шарп ми се върти.
    Jul 2007
    #79
    Re: LCD JVC
    JVC мисля че с матрица Matsushita произведена в Япония
    Jul 2007
    #80
    Re: LCD JVC
    lazarus18,
    пуснах тестовете ама много зле незнам може би защото връзката РС/ТВ е на компонентния вход...
  7. Moderator
    Aug 2006
    #81
    Re: LCD JVC
    И аз съм компонентен кабел от двд-то. Какъв сигнал ти изписваше, че приема ТВ-то?
    Jul 2007
    #82
    Re: LCD JVC
    нищо не ми изписва не съм много навътре в тия работи. Свързал съм ТВ към РС от ТV-OUT на видео картата, ASUS 9550 GE, и влиза в ТВ на компонентния вход. Искам да си взема HDMI кабел за тая връзка ама трвбва да го вържа на DVI изхода на видео картата и няма да мога да си ползвам монитора си. Дали има начин да се свърже като да мога да гледам и на ТВ и на монитора без да разменям постоянно буксите?
    Jul 2007
    #83
    Re: LCD JVC
    Опаа имал съм и някакъв друг изход на видео картата там май може да си свържа монитора.Дали и на дете букси мога да ги свържа? 39лв. за HDMI-DVI кабел 5 метра как ви се струва?
    Aug 2005
    #84
    Re: LCD JVC
    Цитат Първоначално публикувано от plkochev
    Много е,виж това http://www.electronics.bg/product_in...f3eefdb0397c0a
    Dec 2007
    #85
    Re: LCD JVC
    Имам следния модел на JVC 32G80BU и като го пусна се чува някакъв шум от колоните и по точно от захранвнето. Искам да питам това нормално ли е или само при мен се получава
    May 2007
    #86
    Re: LCD JVC
    Нормално е-това е брум от подсветката на дисплея.Aко от менюто зададеш по-голяма степен на осветлението-шумът изчезва!
    Dec 2007
    #87
    Re: LCD JVC
    Мерси много. Когато си играя с настройките на картината звука се променя, не изчезва но като си пусна компа вентилатора го заглушава и не се чува
    Jul 2007
    #88
    Re: LCD JVC
    Много странно, днес като чистих екрана на ТВ забелязах че на син фон един пиксел е черен обаче на картина си е наред. Каква ли е причината?
  17. Moderator
    Aug 2005
    #89
    Re: LCD JVC
    Ами изгорял е син пиксел и се вижда само на син фон,защото не свети.Като има картина не можеш да го локализираш поради смяната на цветовете.Като го гледаш нормално няма да ти пречи,така че да не ти пука,гледай по-философски
    #90
    Re: LCD JVC
    Цитат Първоначално публикувано от Offenbach
    влизането в сервизен режим не е проблем.
    ако ти трябва мога да ти пратя скреенчетата на подменютата за да сравниш дали всичко е същото в епрома.
    моля те прати и на мен 4е ми блокира менюто след като го сварзах компютъра nnokia@abv.bg
