Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
голямата разлика във карината на еднакви модели тв самсунг според мен се дължи на различните матрици и чипове които използват(обяснено от madmax),просто не знаеш какво купуваш.особено за неразбиращи като мен а ние сме 95% от потребителите.от тук си вадя извода че е некоректно да се дават комплексни оценки за които и да е модел на самсунг,примерно в еди кои си западен саит има ревю показваш дадени преимущества.да ама в BG сащия модел е с друга матрица и чипсет и саответно резултатите са налице.сигурно и аз сам попаднал на такава серия. но хубавото е че сега има разнообразие и с малко помощ може да се направи правилен избор.
здравеите форума е много полезен но за сьжаление го открих много кьсно но нищо имам мальк проблем ако може да ми помогнете декември м.г се сдобих с Sharp LC-32AD5EBK прекрасен телевизор но когато го свьрзах кьм компа dvi-hdmi изкочи проблем когато стартирам двете машини шарпа показва само черен екран и докато не извадя hdmi кабела от него и не го изкюча от мрежата няма оправяне дава картина само когато го вьржа когато са включеникомпа и лсд-то а това не е добре много са скьпи частите :)) между другото бидеото ми е nvidia gf fx 5200 благодаря предварително
hubav li e tozi TV SAMSUNG LE-37M86BD gledal li e footbal njkoi na nego.
@Brutal - Аз имам LC 32WD1E - откакто вързах кабелната през Скарт-а от време на време и при мен ги прави тези. Значи според мен проблема е че не е настроен автоматично да търси сигнал от всички входове (при мен общо 8) и за да го накараш да потърси натисни бутончето със стрелката точно под 9-ката и до 0-ата(на дистанционното), с което сменяш входовете, ако нямаш подаван сигнал от друг източник веднага ще намери входа от който се подава сигнал и си готов. Досадно е, но е лесно решимо.
благодаря ти но при мен проблема е че когато изгуби сигнал не работи нито една функция можеш само да го изключиш от дистанционното или направо от контакта при пьрвия начин няма промяна а при втория само когато изключа и хдми кабела с една дума когато го рестартирам на чисто тогава се оправя иииииии всичко отначало
:081:
Първоначално публикувано от brutal
Според мен поради подобни факти (независимо от техническите характеристики) е излязъл израза "Сони си е Сони". За избиращите LCD телевизор - ако наблюдавания модел не е включен към източник с висока резолюция, а да речем към кабеларка - трябва да се отдалечите около 4 пъти диагонала за да видите съпоставимо качество на възпроизвеждането. Споделям го от личен опит.
Според мен проблема ти е от видеокартата направи си настройките да ти пуска и монитора и телевизора,възможно е да са ти калпави и драйверите.Със същия телевизор съм , но видеото ми е радеон 2600ХТ.
И не слушай глупостите за сони - шарпа си шарп.
Sony и Sharp сключиха споразумение за създаване на съвместно предприятие за разработка на течнокристални дисплеи.
Японските корпорации Sony и Sharp сключиха споразумение за създаване на съвместно предприятие за разработка на течнокристални дисплеи. Очаква се дейността му да стартира през март 2010 година. Известно е, че Sharp ще вложи в проекта 3,52 милиарда долара. Според условията на договора тя ще притежава 66 процента от съвместното предприятие.
Аз имам Sharp LC-37AD5EBK и също съм забелязал софтуерен проблем с dvi-hdmi връзката с PC.Когато се изключи ТВ при пуснат PC след това не може да се вкл. освен ако не се извади hdmi кабела или да се спре PC-то(във форума се коментираше подобен проблем с JVC - май ТВ не разпознава дистанционното докато не се изкл от контакта или да се извади hdmi кабела).По-ми е лесно да изкл. PC-то от колкото да вадя hdmi кабела.
Първоначално публикувано от bicubic
И аз съм с LC-37AD5EBK. При мен се получаваше същия проблем когато оставя компютъра да работи а спирах телевизора. Ако съм превключил на друг вход няма проблеми. Когато търсих из интернет попаднах на подобни проблеми при връзка DVI-HDMI с други модели ТВ. В началото гасях компютъра от копчето (настроил съм го да се хибернира при натискане на копчето). В последствие си реших проблема като настроих скрийнсейвъра на 5мин. Така ако съм оставил компютъра да работи и си пусна ТВ няма проблем. Дори ако размърдам мишката преди да включа ТВ и пусна пак не "заспива". Явно минава някакво време преди да изпадне в това състояние.
Струва ми се че ваденето на HDMI кабела не е много препоръчително ...
Здравейте на всички от днес сам много горд собственик на SAMSUNG LE-40F86BD и мога да кажа че не съжелявам. Много научих от този форум и за всички които се колебаят нека пишат и да питат тук и дано намерят превилния телевизор за тях. Единственото което ми остава да реша каква цифрова да сложа. Моля хора на евроком, кейбълтел и булсатком да пишат какви сам им мненията за тези кабелни.
аз съм се спрял на LG 32LC52 поради изгодната цена(979).
http://www.technopolis.bg/product.php?pid=247
Смятам да го ползвам най вече като дисплей за лаптоп чрез vga връзка d-sub за гледане на divx филми.
Ще бъда благодарен ако изкажете някакви отзиви именно за употребата му като монитор. Има ли някакви неприятни недостатъци, освен засиленото червено, за което четох по-напред в темата.
Благодаря за отговорите!
Здравейте :)
аз съм нова във форума, но отдавна ви чета :)
най-после събрах смелост и парички за ново TV и имам нужда от вашата помощ :help
Телевизорът ще се използва най-вече за гледане на цифрова телевизия bulsat, за гледане на филми от компа, стандартните неща . Ще искам и системка за домашно кино да включа в скоро бъдеще :yahoo:
Спряла съм се на следните модели:
http://www.lcdtvbg.com/index.php?productID=46
http://www.lcdtvbg.com/index.php?productID=77
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09033719
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09029901
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09035070
Ще съм ви много благодарна ако ми препоръчате 37-42" TV до около 3000 лв с FULL HD,
че след всичко изчетено във форума вече съвсем се обърках :-memnon
a, btw, ако се гледа от около 2,5 метра, кое ще е по-добре: 37 или 42"
