Страница 38 от 99 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Apr 2009
    #556
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Ей амо мнго се чудя за този Фолипс42 " 5604 за 1599 и дали си струва да го поръчам по Нета от Техномаркет все пак са си пари
    Apr 2009
    #557
    Добавям, ще го гледам от
    3м ,на Булсат сум и ще го сложа на стената.
    Apr 2005
    #558
    kilmister, аз си го поръчах по интернет. Не знам дали съм имал късмет или Техномаркет са си коректни, но наистина ми доставиха чисто нов, неработил телевизор (проверено в сервизното меню). Бях им писал в забележките, че не желая мостра и наистина го спазиха. Имаше си отстъпката от 5% и с доставката излезе 1530 лв. Телевизора не е лош за тези пари - матрицата не е чак толкова бавна - само на някакви супер бързо движещи се обекти размазва малко, но като цяло е приемливо. Иначе цветовете и контраста са чудесни, работата със СД сигнал също. Плеъра през usb е малко куц - няма субтитри, понякога насича малко и не чете всички формати. Но като цяло ако искаш не много скъп 42" тв с добра картина взимай го - няма да сбъркаш.
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от geriko
    Здравейте!
    Много неща прочетох във форума страхотен е защото научех много неща ,но това ме обърка още повече. Бих искал да ми помогнете в избора между ПЛАЗМА и ЛСД за 37" и 42" до 1300лв. кое е по добре да избере размера или екстрите и дали за разстояние от 2.30м до 3.50м м дали ще е добре да направя компромис в размера за да взема по качествено ще се използва за гледане на ТВ с Булсатком и ДВД . Ако може няккакво мнение за марката Краун на магазини Зора и дали е истина това което ми каза продавача в този магазин ,че плазмите имат проблем с накакви пиксели и ако се працакат не се ремонтира и не влизат гаранцията. Иначе се бях насочел към плазма на Панасоник модели 42PX80EA-1299-лв. TH37PV8P-989лв. TH37PV80PA-1329лв. и LG 42PQ3000-1199лв.
    Привет geriko
    Растоянието от което ще гледаш е за 42"-но бюджета ти е за 32"
    Панасоник- 42PX80EA модела е добър-това което са тиказали в техномаркет е за прогарянето на пикселите при дълго гледане на статична картина-има си правила които трябва да спазваш при плазмите
    LCD
    SAMSUNG LE-32A656 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938
    LG 32LH7000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052821
    SAMSUNG LE-32B550 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051786
    PHILIPS 32PFL7403D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006
    PHILIPS 32PFL7803D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
  6. geriko
    Guest
    #560
    Благодаря за отговора hristoslav2 почвам да се навивам на плазма заради размера но би ли ми казал какви са правилата за ползване на плазма за да се избегне споменатия проблем. Явно за да взема добро LCD ще ми трябват много повече пари.
    #561
    Ако купуваш плазмен телевизор- важно е през първите 100-200 часа да гледаш със занижени стойности на яркост/контраст (малко под 50%) и да избягваш статични образи защото в началото плазмата е по-податлива на отпечатване и прогаряне/така се разработва телевизора/През първите 100-200 часа избягвай да гледаш в режим с ивици от ляво/дясно или горе/долу.При новите модели плазма на Панасоник има екстра Pixel Shifter-функция която предпазва от прогаряне. Единствения начин да видиш някакъв отпечатък е примерно логото на канала, който си гледал дълго време, но само на празен черен екран, осветлен до край, в абсолютно тъмно помещение. В реални условия и 10 часа да гледаш един канал няма да го видиш. Това отпечатване изчезва след няколко минути гледане на друг канал.
    За съжаление прогарянето и отпечатването на образи са част от плазмената технология и никога няма да бъдат решени изцяло. През последните няколко поколения плазми тези проблеми са намалени значително, но все още съществуват. Добре е че са намалени до нива, при които човек не трябва да трепери нон стоп и спокойно може да си ползва техниката без да се съобразява много много.
    Често при гледане продължително над 5-6 часа на една телевизионна програма се получава отпечатък на логото/прогаряне/ а 'отпечатък' се получава защото фосфорът е остарял неравномерно - при случая с логото то свети постоянно, а останалата част от панела не -> там където е логото фосфорът е остарял повече. отпечатването е по-ясно изразено в началните часове на работа на тв-то (около 200), защото тогава фосфорът старее най-интензивно. след това процесът на стареене се забавя и оттук намалява шанса за отпечатък. Бялото се отпечатва най-много.
    Прочети тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37709.0.html
  9. geriko
    Guest
    #562
    hristoslav2 Отново ти благодаря много оказваш страхотна помощ по-пълна и точна информация няма как да се получи. Сега вече ще мога да се ориентирам и да избера нещо в джунглата на телевизорите
    Mar 2009
    #563
    И на мен най-накрая ми предстои да си купя нов ТВ
    Ще го гледам от около 3,20, мисля да е с поставка, а не на стената, размера в секцията е около 120 на 75.
    Отделим съм към 1500, може още 100 - 200 да отделя, ама само ако наистина си заслужава.
    Но от друга страна няма да се сърдя, ако дам и по-малко
    Ще използвам ТВ основно за цифрова ТВ (SCART мисля се казва извода, или вече са DVB-T/C?) и гледане на DVD, и по през PC (това означава, че може и като монитор да се използва, нали?)
    Също за в бъдеще може и игри да играя на него.
    Гледам вече имат екстра филми през USB, но това не ми е основно, а и ако има трябва да поддържа субтитри.
    Добре ще е и да има добър звук, бързо време за реакция и ако може 100Hz опресняване.
    Та първо въпросът ми е 37 или 40 инчов за това разстояние?
    А от 37'' да ми препоръчате, какво ще кажете за тези:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051442
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038563
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040219 (бил най-добрият модел за миналата година)
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043196
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039075
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039785
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052643
    А да ми препоръчате някой друг?
    Благодаря предварително.
    May 2009
    #564
    Здравейте и от мен,
    Първо искам да благодаря на съфорумците и най-вече на тези, които активно помагат и насочват голяма част от нас към подходящ избор.
    Досега бях пасивен участник във форума (ако може да се каже участник), но днес режих да се регистрирам, понеже не успях на намеря отговор на въпрос, който ме мъчи и реших да попитам направо.
    Ограничен съм откъм размер на Телевизора - 37". Какво бихте ми препоръчали като най-добро в момента на пазара с оглед на това, че ще го ползвам единствено за гледане на телевизия (кабелна или Булсат/ ITV) и ще включвам PC за гледане на филми.
    Благодаря
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от pif79
    DVB-T/C не са изводи а тунери !! Съответно цифров ефирен - DVB-T и цифров кабелен тунер - DVB-C
    за 3,20м подходящ е 40 - 42"
    LG 42LH4000 1,699.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052009
    SAMSUNG LE-37B550 1,659.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051787
    PHILIPS 42PFL7603 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037173
    #566
    Цитат Първоначално публикувано от Longleat
    Здравейте и от мен,
    Благодаря
    Не си дал бюджет
    May 2009
    #567
    Здрасти,
    Сега забелязах, че не съм уточнил... Мога да си позволя 1500-2000 лева. Сега обмислям малко "разбиване" и ако се получи, ще мога да сложа и 42".
    Поздрави
    Mar 2009
    #568
    Мерси, hristoslav2
    Съжелявам, ама просто не съм наясно с обозначенията.
    И наистина вече съм се насочил към 40'', и то Samsung.
    Мисля даже от промоцията да е, ако не някои от долните:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039770
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037780
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040096
    Предимства/ недостатъци и къде да ги сравня онлайн?
    #569
    свържи се с tgeorgiev
    Цитат Първоначално публикувано от tgeorgiev
    Здравейте! Останал ли е някой желаещ да си поделим промоцията на ТМ за Samsung 46A856/40A856? Интересувам се от 46". Нека ми пише на лични.
    А за тези, които вече са собственици на един от горните, пречат ли ви проблемите с неравномерната подсветка? В едно ревю четох, че и звукът не го бивало особено. Какво е мнението ви?
    Mar 2009
    #570
    Да, направих го, мерси
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
