Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Как да изкарам звука от чинчовете на телевизора към слушалки?
    Значи предполагам ми трябва някакъв усилвател.... Някой виждал ли е някое елементарно (евтино) решение?
    Основната цел е телевизора да се гледа със слушалки.....
    Jan 2001
    Re: Как да изкарам звука от чинчовете на телевизора към слушалки?
    не ти трябва никакъв усилвател - говорим за слушалки, а не са мощни колони
    ако ти се занимава сам - режеш чинча, запояваш към стереожака отделните кабелчета и си готов. фасулска работа
    ако не ти се върти поялника съм сигурен, че преходници дал господ по магазините
    Пробвах с преходник 2 чинча към женски стерео жак но в слушалките се чува само шум....
  5. Moderator
    Aug 2005
    Тв-то няма ли изход за слушалки?Чинчовете са изходи от предусилвателя и не може да се ползват с директно свързване-трябва си усилвател.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    да, прав си. сега като си спомня, в далечното минало правих чинч-> стереожак, но беше с цел да вкарам сигнала в уредба.... моя грешка, посипвам си главата с пепел
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    По принцип всички телевизори имат изход за слушалки. Той е на жак 3,5мм и при включване изключва високоговорителите. Обикновено е на предния или страничните панели. Огледай се и ще го откриеш.
    ТВто няма изход за слушалки (някакво бюджетно нео е) номера със преходника 2чинча/женски стерео жак става ама само когато се ползва антенния вход на телевизора ако сигнала е подаден през скарт в слушалките се чува само шум....
    И с усилвател пробвах (от активни колони) същата работа...
    Идеята на цялата сага е телевизорчето да се гледа с цифрова ефирна (за целта му купих TRONG SRT ANT15 и STRONG PRIMA) качеството е добро цветовете са гадни...
    Въпросния STRONG PRIMA има два скарта единия е ТВ а другия е VCR та утре ще пробвам на втория скарт да сложа един преходник скарт/чинч и от там да взема аудиото за слушалките
    Aug 2006
    Не знам дали ще стане цялата работа със слушалки, включени към RCA изхода (чинч/камбанки), защото RCA изхода е с по ниско съпротивление, а слушалките са с високо съпротивление.
    Най чисто решение е да включиш RCA изхода на ТВ-то към RCA входа на някакво друго аудио устройство - малка уредба, усилвател, които имат изход за слушалки. Но - внимание - ползването на RCA изхода на ТВ-то няма да изключи неговите говорители. А за да чуваш нещо си на слушалките - трябва да усилваш звука на ТВ-то, което ще води и до усилване на звука от говорителите му. И тогава ползването на слушалки си губи смисъла.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    В къщи има две такива бюджетни NEO - TV-1563TXFM. Имат си изход за слушалка на жак 3,5 инча.
    Аз съм ебати мухата.....
    Lupus се оказа прав.... след горния пост се ядосах и огледах още веднъж ТВто и ... на страничния панел долу ниско (от тази страна ТВто е опряно в стената) има вход за слушалки
    Все пак ще пробвам варианта скарт чинчове че ми е интересно.
    Благодаря на отзовалите се!
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Тука Румене си ги объркал доста нещата.
    " RCA изхода е с по ниско съпротивление, а слушалките са с високо съпротивление." - грешно. Ниско съпротивление имат слушалките -
    от порядъка на омове, срещу килоомове при RCA. Изходното съпротивление е практически способността на стъпалото да отдава ток, по-малко R - повече ток. В случая на RCA това е предусилвател и той не е предвиден за силен ток и затова не може да захрани на 100% слушалките. Ще се чува разбира се и може да се окаже достатъчно като ниво, защото зависи от конкретните характеристики и на двата компонента.
    Втората грешка - ползването на RCA изхода на ТВ-то няма да изключи неговите говорители. А за да чуваш нещо си на слушалките - трябва да усилваш звука на ТВ-то, което ще води и до усилване на звука от говорителите му
    RCA е независим от говорителите и не си променя нивото при увеличаване/намаляване на звука през тях. Следователно няма проблем да се намалят говорителите докрай и звукът през RCA да си остане.
    Не се заяждам, просто заради правдата, пък и да се разсъня.
    По темата, ако телевизора не е в гаранция и наистина няма изход за слушалки, може да се изкара такъв от говорителите, като се сложи някакъв (стотина ома ) гасящ резистор. Но преди това да се пробва през RCA дали не е е достатъчна силата на звука.
    Пробвах номера с преходник скарт/3чинча включен във VCR скарта на STRONG PRIMA като слушалките включих чрез преходник 2чинча/женски стерео жак.... звук ИМА само е леко слабичък ама става...
    Благодаря още веднъж на всички отзовали се!
    Dec 2013
    Отговор: Re: Как да изкарам звука от чинчовете на телевизора към слушалки?
    Моля за съвет! Имам два телевизора Панасоник; на по-новия като се включат слушалките, жакът НЕ изключва високоговорителите. Изключвам ги с копчето Mute на дистанционното. На по-стария обаче (на една година е) жакът при включване изключва звука. Намирам новия вариант за много по-удобен, слушалките са непрекъснато включени, работят едновременно с високоговорителите, ако реша изключвам звука с дистанционното и няма нужда да се отива до телевизора (силата на звука и при двата модела се регулира поотделно в меню Звук). Въпросът ми е: има ли начин високоговорителите да дават звук и когато слушалките са включени, както е при по-новия модел?
  17. Banned
    Oct 2011
    Отговор: Как да изкарам звука от чинчовете на телевизора към слушалки?
    Теоретично - да , но сама казваш , че не е така . Освен да има нещо в менюто на самия ТВ да го активира или не . Виж какво пише по въпроса в упътването му за употреба .
  18. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Теодора Виж публикацията
    На стария телевизор. най-вероятно, жака на слушалките прекъсва звука към говорителите. Самия жак е направен така и ако искаш да бъде като на новия тв, трябва да се промени схемата му на свързване.Не е невъзможно, но дали си струва да се отваря тв-то и да се рови...
  1. Пак за звука от телевизора
    От krfidanov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 17-01-15, 22:23
  2. Как да изкарам субтитри?
    От mir_eto във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 23:57
  3. Възможно ли е да управлявам звука на дом.система с дист. на телевизора?
    От de4ev72 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 10
    Последно: 19-12-10, 23:04
  4. Отговори: 2
    Последно: 20-09-09, 00:41
  5. Kak да изкарам Двд-то на ТВ, нещо не става !?!?!
    От azis във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-10-04, 12:04
