Възможно ли е да управлявам звука на дом.система с дист. на телевизора?
    Oct 2005
    Здравейте.Притежавам система за домашно кино LG-HT-762PZ и телевизор PANASONIC TX-P42 G 20E.Дали е възможно с дистанционното на телевизора да управлявам звука на домашното кино?
    Dec 2008
    Re:Възможно ли е да управлявам звука на дом.система с дист. на телевизора?
    В описанието на домашното кино пише че има HDMI интерфейс. Което означава че би трябвало да може. Поразрови се в менюто на телевизора може функцията да трябва да се разреши. Същото се отнася и за домашното кино.
    Аз гледам Сони. Имам меню HDMI контрол. Когато вляза виждам закачените устройства и аз указвам кое да се управлява.
    Aug 2010
    При мен става но и Тв и Киното са на Самсунг. При различни марки не знам да ли става.
  5. Moderator
    Aug 2005
    Става с дистанционно Лоджитек Хармъни.
    Oct 2005
    На телевизора,като натисна ВИЕРА ЛИНК, излиза меню избор на говорители.От там му задавам да избере домашно кино и след това нищо не става.На домашното кино не мога да намеря меню,което да ми е от полза.Иначе двете устроиства са свързани с оптичен кабел и с
    HDMI-HDMI.
    По принцип използвам ТВ-то за гледане на цифрова телевизия през DVB-C тунера,а звука от дом.кино.Не мога да разбера как,ако си взема уневерсално дистанционно и си сменям с него каналите,когато реша да променя силата на звука дистанционното ще знае че трябва да управлява дом.кино,а не звука на телевизора?
    Jan 2010
    Това домашно кино не може да се управлява от друго устройство - не поддържа HDMI CEC. Тоест, не може да се управлява през Viera Link (това е търговското наименование на Panasonic за стандарта CEC). Затова можеш да си вземеш универсално, за да можеш да управляваш с него и двете устройства. Пак ще натискаш 1 бутон повече, но няма да прибягваш до 2 дистанционни.
  9. Junkers
    Guest
    При универсалните дистанционни на Logitech Harmony може да се съвместяват функции от две дистанционни в един режим. например в режим TV някои бутони могат да се обучат да управляват домашното кино. Това е възможно дори и с базовия модел Harmony 300i (цена около 30 евро). Аз управлявам едновременно телевизор и сателитен приемник на Булсатком, без да превключвам между TV и SAT.
  10. Moderator
    Aug 2005
    То може и 3 наведнъж - тв,усилвател/ресийвър,плеър/приемник.Натискаш Watch Tv и всичко необходимо се пуска.
    Aug 2008
    Дайте съвет как да извадя аудио от сателитен приемник Dreambox 800hd през дома6но кино на Сони модел BDV-IZ1000W.
    Опитах с hdmi kabel но сателитния приемник има само един изход за хдми и като го вкарам в аудио системата не излиза картината на ТВ-то.
    С оптичен кабел също не успях.
    Каде бъркам?
    Aug 2007
    Цитат Първоначално публикувано от koxx
    Каде бъркам?
    С оптичния би трябвало да стане. Аз например ползвам обаче следният вид свързване: приемника ми е IPBox 910HD свързан към ТВ 42LD750 със HDMI кабел, а телевизора е свързан към ресийвър SONY с оптичен кабел. В менюто на приемника аудиото е настроено на bitstream. Приемника чрез HDMI кабела предава звук и картина на ТВ-то, а то прехвърля само звука по оптичен към ресийвъра и той декодира 5 канален (на програмите които имат) или 2 канален звук.
    Aug 2008
    супер ми помогна!
    От сони ми дадаха идея с оптиката ако не с хдми да прекарам сателита през усливателя и от там в ТВ -то което е досадно защото трябва винаги да работи системата за да гледам тв от сателита.за мой карък на дриймбокса му се прецака оптиката и бях го оставил варианта с двата хдми кабела което си е досадно да свързвам когато искам аудио-то през системата всеки път.сега направих както ти каза и предавам от тв звука през оптичния на системата и стана супер.
  1. Пак за звука от телевизора
    От krfidanov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 17-01-15, 22:23
  2. Отговори: 2
    Последно: 21-01-14, 14:38
  3. Отговори: 17
    Последно: 19-12-13, 08:42
  4. КА модул - възможно ли е да замени цифров декодер (телевизора ми е с mpeg2 тунер)
    От rosen1212 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 12
    Последно: 06-08-13, 21:06
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-05-13, 15:26
