просто според мен е безмислено да ги даваш тези 500 лева отгоре само за амбилайта-при това филипса е с по-слаб контраст от на СониЦитат:
Първоначално публикувано от дезиро
по-добре с тези спестени 500лева си вземи един медия плейър Popcornhour A110
Не трябва да се прибързва. Ако се окаже, че V5500 е близък по качество до W5500 /без 100Hz/ може и Сони-то да е по-добрия вариант.Цитат:
Като чета ревюто на G10 не мога да кажа, че Панасоник са направили някакво чудо с новата си серия.
http://www.avforums.com/reviews/Pana...TX-P42G10.html
Да, подобрили са още черното и контраста, повишили са motion resolution с тези 600Hz и това е. Пак са зле със обработката на SD сигнала, липсват каквито и да са прецизни настройки за калибрация, скалирането е най-много на средно ниво.
От другата страна Сони-то предлага за същата /или по-ниска/ цена 2 инча повече, съвсем задоволително черно, матов панел, Bravia Engine 3, който явно върши много добра работа, отлично скалиране и доволно настройки за калибрация.
Според мен за да са конкурентни плазмите на Панасоник трябва да са на доста по-ниска цена. Този модел среден клас Панасоник е с 700 лв под Pioneer Kuro в същия размер.
Ако ставаше дума мен със сигурност бих избрал плазмата /и най-вероятно това лято ще взема някоя от новите серии/, но ако трябва да сме обективни мисля, че тези 2 модела са поне равни. Да не кажа с лек превес на LCD-то ако цените са близки.
Mитсубиши афишира че пак ще върне лазерният телевизор
http://www.engadget.com/2009/03/24/m...on-is-back-on/
http://www.engadget.com/2009/03/24/s...r-joint-ventu/
http://www.engadget.com/2009/03/26/s...t-hdtv-panels/
http://www.engadget.com/2009/04/01/t...joint-venture/
lazarus18
плазмата е с по-добър контраст и по добра моушън резолюция от Сонито-да не говорим за цветовете
да не забравяме че и сонито не е "цвете за мирисане" при справяне със SD сигнал
що се отнася до калибрацията не мисля че Панасоник имат нужда от такава -по скоро Сонито
а за цените мисля че сега е времето да се вземе плазма PIONEER-според мен цените им ще паднат за да се изчистят от тях
Sharp се изхитриха и те като Сони да правят маси за телевизор с вградена озвучителна система
http://files.sharp.nl/pdat/AN-PR1500H.pdf
КОЙ ОТ ДВАТА.Сведох избора си до SAMSUNG LE-32B530 и PHILIPS 32PFL7803D.Ще се гледа Булсат и филми през лаптоп.Дайте предимства и недостатъци.
Каква е разликата между SAMSUNG LE-32B530 и SAMSUNG LE-32B550 освен в цената.
сравни ги самЦитат:
Първоначално публикувано от lav4eto
LE32B550
http://www.samsung.com/uk/consumer/d...XXC&fullspec=F
LE-32B530
http://www.hitseller.de/de/article/1...530.html?basic[trackUin]=&basic[basketUin]=&basic[idUser]=&basic[uin]=&basic[jsAvailable]=&basic[cetelem_duration]=&basic[cetelem_creditHolderInsurance]=&basic[cetelem_rate]=&basic[token]=&basic[PayerID]=&basic[couponCode]=&basic[paymentID]=&basic[exklusiv]=&basic[email]=&&basic[jsAvailable]=on
530 - черен
със стойката-11,8 kg
без стойката-9,8 kg
* 3 HDMI
* 1 CI Slot
* 1 Composite AV (55“/46“/40“/37“/32“)
* 1 PC input (D-sub)
* 1 Serviceanschluss
* 1 Digital Audio (Optical)
* 1 PC Audio Input (Mini Jack)
* 1 Komponente (Y/Pb/Pr)
* 1 RF Input
* 1 Scart
* 1 Audio Out (L/R)
* 1 RS232C
550 - платинено черен
със стойката-13.7kg
без стойката-10.5kg
HDMI 3
composite (AV) No
PC input (D-sub) 1
Component(Y/Pb/Pr) 1
RF Input 1
Headphone 1
RS232C (for Service only) 1
Scart 2
разликата е в изходите отзад
Благодаря hristoslav2
Искам да попитам какъв рекордер трябва да си взема за да правя записи във формат XviD .
За протокола, след близо месец ползване на Самсунг PS-A656, мога да кажа няколко негативни неща. Първо - има ужасен бърн ин, само след половин час, логото на канала се е отпечатало вече и се вижда отблизо и на напълно изключен телевизор! Горещ е, дори и сега, за лятото не знам какво ще става. Може да го ползвам да си притопля нещо отгоре му. :D
Въпреки това съм изключително доволен от покупката си, цветовете му са топли, контрастни и реални, дори и на Булсата.
Харесах си SAMSUNG LE-32B530 ,обаче се ровя в разни сайтове и не виждам да има USB.
Така ли е hristoslav2 или аз съм в грешка.
Винаги съм обичал многофункционалните уреди - адски практични устройства са! Но ако може да прави поне 10 неща е най-яко!Цитат:
Първоначално публикувано от Rockwell
Неможах да намеря нищо за LG 32LH3000. Някой може ли да ми каже дали е добър и как се справя с СД сигнал.
Мога да ти кажа че ТВто е доста добро за цената си.Сега понеже преди около месец избирах между този модел - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052012 и този тук - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039488 ... и накрая избрах Самсунга въпреки че параметрите по отношение на контраст са по слаби от LG.Просто двата модела бяха изложени близко един до друг и картината на Самсунга ми хареса повече.Това е от мен.Успех с избора.
SAMSUNG LE-32B530-няма USBЦитат:
LE 32B530 - 1920 x 1080,35000:1,WCE 2,Audio out-1,HDMI-2,VGA,Audio out-1,Y/Pb/Pr-1,Scart-1,DVB-T MPEG4,Black
http://www.expansys.it/d.aspx?i=180421
забавното е че в Чили-/южна америка/-представят миналогодишните модели като нови
http://www.samsung.com/cl/consumer/s...&subtype=lcdtv
същото правят и в Саудитска Арабия и Иран
http://www.samsung.com/sa_en/consume...&subtype=lcdtv
а ето я и серията Армани на Самсунг-която така и не дойде в България миналата година
http://www.samsung.com/ae/consumer/d...LA52A900G1RXUM
новият PHILIPS 42PFL5604H
http://www.lcd-compare.com/televiseu...42PFL5604H.htm
Informations USB :
- Formats de fichiers multimédia pris en charge : MPEG1, MPEG2, H.264 / MPEG4 AVC, MP3, LPCM et JPEG
- Périphérique de stockage pris en charge : USB (formatés FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement)
