adtomov, остави го тоя DVB-C. За тоя телвизор само един HD сателитен приемник със шеринг и хубава чиния. Даже има модели, които може да им се сложи и DVB-C допълнителен тунер да имаш бекъп ако нещо изгубиш връзва с космоса. :)
Привет, Lazarus18 :-)
Не искам да го оставя тоя DVB-C тунер. Интересът към този тип тунер продължава да се покачва. Защото много хора имат в къщи кабелна TV. А доста от кабелните оператори вече предлагат карта за CI слота,тъй щото потребителите да гледат истинска ЦИФРОВА телевизия у дома, разполагайки с кабела, който вече притежават.
Може ли малко инфо за http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=12218
добър модел ли е?Работи на булсатком или ИТВ?
Мерси?
Първоначално публикувано от fit
Добър модел и работи добре на всичко, не само Булсат/ИТВ. Даже спокойно може да се каже, че е най-добрия модел.
Голяма ли е разликата между приемането на SD сигнала на Sony KDL-40W4500 с BE2 и Sony KDL-40W5500 с BE3. Ако някои има лични наблюдения нека каже.
Кои от между тези три модела е най-добър - KDL-40W4500, Sony KDL-40W5500, Sony KDL-40V5500. Говоря вече, когато му се пусне HD сигнал от HTPC и Blue-Ray.
аз тествах W5500 заслужава си парите, V e без 100hz, и двата са нови модели с БЕ3, отписвам W4500, помисли си и за промоцията на 40" 856 самсунг ;) иначе W5500 е прекрасен на 1080р само ми лилавееше малко под по-голям ъгъл, и не може през usb да пуска филми, други забележки нямам
А свръзвал ли си W5500 към PC през HDMI кабел. Ако си го свръзвал, забелязвал ли си какви настройки на картината се губят от менюто.
Здравейте,искам да ви питам какво ви е мнението за този Филипс и към кой клас 32 инчови спада.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038007
И за тези пари има ли нещо по добро 32 инчово.Ще се гледа предимно кабелна телевизия.
Благодаря предварително
Не разбирам този DVB-C тунер който го имам на Philips 5604H,отстрани на тв има comon interface (един голям отвор)
Въпроса е кабелния оператор ли дава модула??и оттам могат ли да се гледат HD канали?
smashedmx, това е поостарял топ-модел /но с мн. добра обработка при СД.../, при тази цена на пръв поглед заслужава внимание, но /винаги има 1 "но"... :)/ като гледам наличностите в маркет-а - останали са само мостри, аз лично не бих се занимавал...
Ако те влече марката - това е наследника: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052687 , все още е "пресен", но можеш да потърсиш инфо по англоезичните източници, цената си е като за 9-ка от Филипс, но все пак стартира по-ниско от предшественика си - криза, к'во да го пра'иш... :)
Лично за мен внимание заслужават: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051618 , имам добри лични впечатления - определено си става за тези пари;
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051977
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051972
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052821
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052368
като последните 2 още несъм ги оглеждал добре "на живо", LG5600/5700 от 2008 г. имат мн. приличен процесинг /за парите си.../, но са с отчайващ зрителен ъгъл на матрицата...
Fujifen, в България модула най-често не се предоставя от оператора, купува се допълнително /80-120 лв./ според картата /кодировката/ на оператора, който при заплащане на месечната такса следва да ти предостави карта за месеца според избрания от теб пакет /евентуално включващ и HD програми/... Това е на теория, на практика - често няма смисъл от модула, защото операторите ни масово не използват карти, а разкодирането е заложено в приемника /"кутийката"/, който те принуждават да си вземеш... В Плевен /примерно/ при един от операторите телевизорите с DVB-C "хващат" /все още - засега.../ между 40 и 60 програми и радиостанциите, карти няма /няма и нужда от модул.../, останалото можеш да го гледаш само с "кутийката" им... Компресията е висока, качеството - никакво - пълна идилия...
Попаднах на една тема за LG 32LH3000 че при инсталиране на канали ако се зададе държава България телевизора не засичал изобщо DVB-T и DVB-C тунерите и не можели да се ползват....
Някой ако има такива проблеми да смени държавата на Финландия и да преинсталира каналите използвайки вече видимите тунери
Kokovanev лошото е че съм ограничен с парите до 1400 лева.Та до толкова пари какво би препоръчал, и 100те херца много ли са важни.Благодаря
Огледай добре LG-тата /"на живо"!/, виж примерно и това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938 , че от другите марки приличните модели от 2008 г. като наличности май вече са проблем - ще налетиш на мостра или нещо по-лошо... А ако вземеш 250-260 лв. на заем за Самс. В650/651 също няма да е грешка - разликата си струва - най-малкото от USB-то чете доста формати и има DVB-C...
П.П. Виж "на живо" и това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052400 , въпреки че бих изчакал за 7-ците за моделна 2009 г...
[/quote]
Разочарован съм от това което казваш :2guns:
А за Булсат HD имаш ли някакво инфо?
Fujifen, това за кодировката не е толкова често както казва кокованев.
Повечето оператори ползват карта за декодиране и продават модули, а картата я получаваш срещу абонамент. Цената на модулите наистина е както той ти е казал.
Провери към твоя оператор как стоят нещата, но в София всички кабелни оператори работят с карта и ако имаш модула ще хванеш всички канали, вкючително и няколко HD.
Там е работата че модула го нямам а само мястото където се монтира, а монтирането му направо отвън ли се прави или има нещо по специално?
Ще разпитам за Cable tel,a за булсата трябва да сменям STB то.....
