Днес си купих SAMSUNG LE-37B650 и довечера ще го инсталирам. Не можах да разбера как да използвам DLNA wireless за да гледам съдържание от моето РС. Момчетата от ТМ ми обясняваха нещо, но съм общ взето профан и не разбрах. Купих едно устройство , което се дключва към телевизора за да получава сигнала, но не можах да разбера какво устройства трябва да имам на РС-то за да го излъчи.
Някой може ли да ми каже какво трябва да сложа на РС-то за да излъчва сигнала по DLNA стандарта към телевизора?
Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от hienata76
Tова е ,спрях се на този [size=10pt]PANASONIC TX-P42G10E [/size]остава да събера компетентни мнения.Нещо за тези 600HZ,и най вече за черното,рязката картина,да не се набутам ей ? Че това са ми последните пари ,а ми се иска нещо качествено.От Габрово съм и тук наблизо го няма , не мога да го видя :help който си е купил да казва +,-
http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09052292
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panas...0090415146.htm
http://www.avforums.com/reviews/Pana...10-Review.html
http://www.avforums.com/forums/avfor...plasma-tv.html
Първоначално публикувано от ivan_ivan_ivan
Здравейте.
Аз си купих Philips 32PFL9604 преди няколко дни.
Абе, всеки който иска да купува трябва да иде в магазина и да поседи пред ТВ-то, което е избрал.
Аз така направих - 3 дни поред в магазина и всеки ден гледах и човърках по един от фаворитите си.
Накрая лесно взех решение :) - филипса ми допадна най-много и ... те така :ole
Пожелавам успех на всеки кандидат за нов ТВ.
Със здраве.
Честото и дълго да му се радваш :Drinks:
Пиши какви са ти впечатленията при гледане на филми през DLNA и NET.TV
Хайде и аз се сдобих с един Samsung LE-40A856 (от промоцията на ТМ). Да ми е честит и без аварийно. Още не съм го разпечатал а вече ви пиша :))
Хаиде весели празници и ако има нещо, което искате да знаете за този телевизор, питайте но чак след празниците ........
хайде да ти е честит и със здраве да си го гледащ.
При мен има странни по светли петна на три четири места. Забелязва се при липса на сигнал или при превключване на каналите.
Нормално ли е това при 40A856 или да правя рекламация.
Първоначално публикувано от Лъчезар
Пусни го в тъмна стая-без сигнал.И виж дали има наистина по-светли петна на тъмния фон.Ако има-това е неравномерна подсветка-върни го-поискай да ти го сменят-действай бързо не чакай.
Ако няма -всичко е наред.Стискам ти палци. :)
Взимай го спокойно телевизора си заслужава,а и вече на 2199лв.Въпросните 600Hz основното им приложение е да поддържат пълната резолюция при движение.
благодаря за пояснението! :)
но аз държа да е 37инча ...
препоръчайте ми 37инча TV LCD до 1000лв моля ? :help
Има ли смисъл от СI модул примерно за Samsung B650 за да се гледат некодираните цифрови канали на кейбълтел?
Първоначално публикувано от Ivan
Ако ще е за да гледаш некодирани канали- няма смисъл! Аз гледах известно време без модул, но ми "спряха кранчето" и се наложи да си го взема. Виж ако искаш да гледаш канали като HBO и Cinemax тогава ти трябва, както и абонамент за цифрова и за съответния кодиран пакет. :)
Да в тъмна стая се забелязват, но не е фрапиращо и незнам дали ще успея да ги убедя, а когато е светло е почти незабележимо. Вече е 6-ти ден.
И при мене се вижда но много малко. Трябва да няма картина за около 3-4 секунди та да вземеш да го забелязваш. Но май няма смисъл да го връщам. Само ще си хабя нервите и времето. Когато няма сигнал (3-4секунди) е леко дразнещо но не е причина да го връщам. Предполагам, че при всички го има, при някои по-малко при други повече. Не съм забелязал при някои тъмни сцени когато се гледа някякъв сигнал да се проявява. Говоря главно за HD филми през HDMI към PC. А аз главно за това го взех.
Първоначално публикувано от vankostrong
Компромисен избор
TOSHIBA 37AV501P 999.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051441
виж го на място в магазина-тествай-за да не се разочароваш като се прибереш у дома
Ходих до ТМ да проверя как са останалите и да решавам, какво ще правя. Единия консултант ме уверяваш, че и там наличния го забелязал, като го гаси да се виждат подобни петна. Понеже беше доста светло, нямаха дистанционно, а и настроени програми нищо не забелязах. Повярвах му, тъй като оисанието на петното, което е видял, явно е същото, както и при мен. Другия консултант, който също видях по-късно ме увери, че и неговия самсунг бил с подобни участъци, но в краищата, и на него повярвах, тъй като ми е стар познат и няма полза да ме лъжи. В крайна сметка реших да не се занимавам да го връщам явно са си така.
Почти съм сигурен, че ако засиля подсветка, най-вероятно тези участъци ще се забележат на по тъмен фон и в тъмна стая, но това по нататък.
Имам още два самсунга 32" и 26", малко по стари модели, при които също има светли места, но са по-равномерни и само по краищата, затова не са ми правили впечатление. Явно се втелявам, но все пак за телевизор около 3000лв. очаквах по-вече и според мен примерно едно LG 42LG6100 за 1700лв е много по-добре.
На цена обаче около 1500лв, на която ми излезе, положението е коренно различно и единствено мога да кажа, че съм много доволен :ole
благодаря :)
А как да го тествам ??? нещо някакви настройки ли да ръчкам или какво ? сигурно ви ставам смешен ама пълен лаик съм на тема ЛСД телевизори и се доверявам на вашите съвети и препоръки напълно ! :)
