Не съм сигурен, но мисля, че евтините 5.1 ДВД-та нямат аудио вход през СКАРТ-буксата и няма да можеш да изкараш звука от ТВ-то.Цитат:
Първоначално публикувано от Dan86
Тези 100 херца намаляват трептенето на образа.Цитат:
Първоначално публикувано от fit
Под мазане се разбират 2 неща - едното е от бавна реакция на матрицата и е проблем при ЛСД. При телевизорите матриците с около 15-20 мс реакция и това мазане се усеща все още. Въпреки че не мога да отрека, че с разни системите нещата вече са в рамките на приемливото. При плазмата този проблем го няма защото технологично не съществува.
Другото, което се разбира по мазане е от ниския битрейт на сигнала. Забелязва се при всеки роден оператор на повечето канали поради орязания битрейт.
Ако имаш възможност да монтираш чиния и да гледаш директно от спътника е по-добре въпреки че и там българските канали не са цвете. По-добрия вариант обаче да си вземеш отделен приемник, а не да търсиш модел с DVB-S2 защото те са голяма рядкост.
DVB-C HD засега е напълно излишно, но след няколко години щше е полезно. В момента може да получиш само 1-2 канала от родните оператори с HD По кабела.
На твое място не бих давал съвети щом не съм сигурен,става въпрос за конкретен модел.Цитат:
Първоначално публикувано от mitakata
Значи да комбинирам евтина плазмаPANASONIC TX-P42X10E + 1 дриймбокс +по-голяма антена за да избегна мазането?
Ама след някои друг месец мисля,че ще пуснат повече тв с DVB-S2 или се лъжа.
Мерси за отговора!
Съмнявам се, че DVB-S2 ще стане масово разпространено в телевизорите. Ти дори и да имаш вграден такъв тунер нямаш 90% от функциите на Дриймбокса, които са ти важни да получиш хубавия сигнал /за по-малко пари/.
Извинявам се че досаждам пак със същия въпрос, но още не знам как да се спарвя с DLNA връзката между моето РС, което няма такава приставка ли е или нещо друго, и телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от superchampion
Моля за съвет какво да направя за да може двете да комуникират по този стандарт.
Като за начало си прочети книжката. С телевизора би трябвало да имаш някакъв диск със софтуер, който да сложиш на компютъра за да стриймва и да го "види" телевизора".
Мисля, че и с TVersity също ставаше.
Ako някой е забелязал подобен проблем да пишеЦитат:
Първоначално публикувано от ivan.metodiev
Вчера качих новия firmware на Samsung LE-40A856. Честно да ви кажа забелязват се подобрения. :yahoo: Те са главно в предаването на SD сигнал и бързина в CPU-to. По-бързо се движат менютата, особено когато сменяш формата на картината (16:9, 4:3, AutoWide .....)
Има ли някаква опасност, ако гледам SD телевизията на 4:3 формат с черните ивици отстрани нищо че е LCD.
Има !! и тя се състои в блокиране на пикселите във вертикалният ред на границата на картината и черните ивици отстрани- предупреждението го има на последната страница в книжката с инструкциитеЦитат:
Първоначално публикувано от 4efosan
От доста време чета форума и ми е много интересно. Радвам се, че ви има!!!
Реших се и аз да си купя TV. Все още се колебая дали да е LCD или PLasma, но поне си избрах няколко модела.
Колебая се между:
1. Panasonic TH-46PY80P
2. Sony Bravia KDL-46W4000
3. Philips 47PFL5604H
На мен лично като картина най-ми хареса Philips-a. След като дълго време се чудех между PAnasonic и SONY, вчера реших да обиколя Техномаркет и Технополис и да се спра пред образа, който най-много ми хареса. И в двата магазина беше Philips. Видях, че е 60Hz, а другите са 100Hz, но наистина образа ме впечатли. Всички TV-та предаваха едно и също.
Инче телевизора ше го ползвам с PC и някаква кабеларка. Другата седмица се местя в нов квартал и идея си нямам каква комуникация ще бъде възможна там.
Ще се радвам ако може да ми помогнете с избора.
Благодаря!
Fujifen понеже виждам, че и ти имаш Philips 5604 - при мен без проблем си работи с външен хард (80GB), дори е разделен на 2 дяла и са NTFS - вижда ги и работи и с двата. Колкото за субтитрите - нещо се дърпат:Цитат:
Първоначално публикувано от Fujifen
Големи модификации, глупости на търкалета - щом може да плейва филми, едни субтитри няма как да го претоварят, да не говорим че като гледам как има някакво листче описващо какви open source неща за Linux са ползвали най-вероятно и могат да ползват някое готово решение, но се дърпат...Цитат:
Dear Angel,
Thank you for your e-mail.
We are glad that you decided to share your opinion regarding our product with us. Subtitles, while playing movies directly from USB device, are currently not supported by any of our TVs. We are working on this facility, however, it is not our priority at the moment and it is hard for us to judge when exactly it will be introduced. It is important to remember that TVs supporting movies playback from external USB device use the simplest player and any additional options require big modifications in software in order not to overload microchip used in TV.
Имам и един въпрос към Христослав - понеже видях, че в друга тема си съветвал да се пуска от сервизното меню Pixel plus na 7603. В сервизното меню на 5604 във Video Processing гледам, че има разни Pixel Precise HD и т.н., които по принцип са в характеристиките на моделите от по-висок клас. Безопасно ли е да се пробват и въобще има ли смисъл или това си изисква друг хардуер, който го няма в 5604?
covekat Сонито не е 100 Hz и кофти моделче. От трите като, че ли Филипса определено.
Пробвай-ако е активно го пусни - не вярвам да има проблеми. Единственото което ще се случи е ,че ще се смени надписа в потребителското меню. Лично за мен тези названия са търговски трикове-писал съм за това-процесора си е един и същ.Цитат:
Първоначално публикувано от angel_t
ПешоТанка или SOON :)Цитат:
Първоначално публикувано от ПешоТанка
хайде стига с това оплюване на Sony -не ти ли омръзна :)
Sony Bravia KDL-46W4000 е модел 2007г и единственото по важно е че не се справя добре със SD сигнал
и няма настройки в менюто за баланс на бялото
Пешо Танка,
Благодаря за съвета. Ще се радвам ако получа повече инфо и за трите модела.
Благодаря
