Отново имам въпросче за моят проблем .Може ли проблема да бъде от кабела- мъжът ми е купил кабел HDMI за цена от 15 лева като сподели че има и на цени от порядъка на 80 до 120 лева.Възможно ли е проблема да е от евтиният кабел и да се предполага че не предава добре сигнала от лаптопа към Телевизора и затова да се променят цветовете защото следа като се променят след 10-15 минути отново се възстановява картината.
Първоначално публикувано от bsj
Ако не ти прави този проблем когато гледаш телевизия или сигнал от външен източник със скарт примерно значи е от кабела.Което е по добрия вариант.
П.П. Виждал съм и скъпи кабели на Sony за конзолата им който не работят.
Първоначално публикувано от monti
hristoslav2- SAMSUNG UE-46B7020-BN02 service manual 5-10. UE46B7020WW Parts List 0.1 BN91-03834G ASSY LCD-AMLCD;BN07-00701B,SPVA 82%1 S.N.A
..2 M0215 BN07-00701B LCD-PANEL;LTF460HF08 1 S.A матрица на SAMSUNG за Led Edge
имат една такава матрица
http://www.samsung.com/global/busine...an_product.pdf
SPVA- 46" LCD-PANEL, LTF460HF08 1 S.A ,120Hz ,Resolution FHD ,Brightness 450nit ,color gamut 80%[W-Led Edge] ,response time 6ms ,contrast ratio 5000:1
до тук решихме че BN е матрица на самсунг- /остава да разберем системата за кодиране/ :)
възможно е BN да указва матриците за Led Edge подсветка
Здарвейте!!!От доста време следя мненията и коментарите във този форум,дори няколко пъти имах въпроси относно избора ми на телевизор но така и не стигнах до покупката му.В крайна сметка реших да заложа на плазма,която ще използвам предимно за гледане на кабелна/булсатком или кейбълтел/и от време на време за x-box.Според прочетеното във форума два-три часа не би трябвало да са проблем и няма защо да се притеснявам от прогаряния и отпечатване на образ.Бюджета с който разполагам е 1600-1700 лв,а разстоянието от което ще се гледа е около 3,5-4м.Затова се спрях на 46-50 инчови диагонали и мисля че с тези пари може да се намери нещо което да работи горе-долу добре.Освен това обмислям и покупка на lcd за спалнята ми.Него ще го използвам предимно за монитор и няма кой знае какви претенции ще ми стигне 32 инчов.Бихте ли ми препоръчали нещо от ниския ценови клас.
Panasonic L42U10E и L42S10E са напълно еднакви ,разликата е в 1 HDMI вход по -малко при U серията и 500 вместо 1000 страници при телетекста.Освен това Панасониците са 50хц. SAMSUNG 40B620 -100hz.Остава въпроса с матрицата ,но ако не те мързи назад по постовете е писано вече подробно за тях.
Само заради тази разлика от 1 HDMI вход и 500 страници телетекст,едвали ценовата разлика ще е толкова голяма.....
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054134 и http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09055052...
http://66.196.80.202/babelfish/trans...ault%26page%3d
adtomov
MIKL1984 даде това за матриците
https://forum.setcombg.com/****************/file/3160132
ако някой не го мързи да го направи на таблица и да я качи тук
eто го каталога на CMO
http://www.msc-ge.com/en/3692-www/ve...ure_2009Q2.pdf
eто го каталога на NEC
http://www.msc-ge.com/en/3314-www/ve...NEWS_vol13.pdf
eто го каталога на HITACHI
http://www.msc-ge.com/en/3592-www/ve...df?language=de
пак ще напомня молбата си :)
като ходите до магазините погледнете самсунгите и запишете матрицата и модела телевизор от страничният стикер
молба към собствениците на Самсунг с LED подсветка /UE40B6000,46B6000,40B7000 ,46B7000.../
с матрица BN01 или BN02
дайте снимка на матрицата - снимана в макрорежим /добре е да се виждат ясно субпикселите/
целта е да разберем какъв тип е и кой е производителя
благодаря предварително :)
hristoslav2 ... лично ше ти пратя на UE46B9000 някой ден :Drinks:
Първоначално публикувано от samara69
ще чакам - няма как
Този модел PANASONIC TX-L32X15E имали 100hz ....http://www.lcd-compare.com/televiseu...-TXLF32X15.htm и ако има защо е по ефтин от PANASONIC TX-L32S10ES
Здравейте момчета !
Имам следния проблем - при гледане на филм от лаптопа към PHILIPS 32PFL8404H след 30 минута от филма на телевизора изчезва картината(в смисъл изчезват цветовете и образите са като негативи),а също от време на време картината изчезва изцяло за секунди.Мъжа ми сложи нови кодаци и вече картината не изчезва но проблема с цветовете и образите остана.Някакви идеи? :help
Пробвах и гледах филм от флашка нямаше проблем (освен че не мога да изкарам субтитри),но с цветовете всичко е наред.Дали все пак е от кабела? Днес ще пратя мъжа за този кабел BANDRIDGE 2м. и ще пиша пак.
Звъннах в техномаркет както ме посъветва hristoslav2 и им казах за проблема и че ще го връщам но г-на ми обясни че щом нямало проблеми с цифровата и телевизора си предава добре - тогава или лаптопа не бил настроен за втори монитор или било от кабела.Но ако и тогава не се оправи да го занеса с лаптопа в магазина да го видят.
Първоначално публикувано от alex_
има 100Hz
http://www.panasonic.bg/index_bg.html
явно от Панасоник България четат форума-след като вчера ги критикувах че сайта им не е активен днес са оправили проблема-дано да не се повтаря :)
По-евтин е защото е само HD-Ready, a S10 e full HD.
