Първоначално публикувано от bsj
Пробвах и гледах филм от флашка нямаше проблем (освен че не мога да изкарам субтитри),но с цветовете всичко е наред.Дали все пак е от кабела? Днес ще пратя мъжа за този кабел BANDRIDGE 2м. и ще пиша пак.
Звъннах в техномаркет както ме посъветва hristoslav2 и им казах за проблема и че ще го връщам но г-на ми обясни че щом нямало проблеми с цифровата и телевизора си предава добре - тогава или лаптопа не бил настроен за втори монитор или било от кабела.Но ако и тогава не се оправи да го занеса с лаптопа в магазина да го видят.
Купихме нов кабел но явно не е от кабела пак от време на време дава нередовен образ.уж сменихме кодаците но знам ли .... снимах с фотоапарата и утре ще ходя до тм да им покажа за какво става въпрос и дали да го нося да го видят. ще пусна снимка и вие да кажете какво мислите.
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
stekyman
Philips:
42PFL5604 - 1,649.00 лв. и 42PFL5604 - 1,699.00 лв.
Този от 1,699.00 лв да не би да е 42PFL5624?
Да, точно така, по-надолу съм го написал. Трябва ми компетентно мнение за разликите между двата.
Няма да е само в дизайна както би трябвало да е на теория, мисля :)
kaloman
Едиснтвено англичаните се обаждат и казват че телевизорите не работят а те не са ги настройли.
Казах конкретно за Philips че бялото е най реално при "студено" но явно ти ги разбираш нещата. Да ти дам телефона на някой от търговските на Philips да ги светнеш и тях какво предлагат?
Не знам какво предлагат "търговските" на Филипс, но досега не съм срещал телевизор, който да има "реално бяло" при "студена" настройка.
Освен ако под "реално" не се разбират някакви лични предпочитания, а не промишлени стандарти, използвани в цял свят от десетилетия.
Не знам дали под "търговски на Филипс" имаш предвид едни момченца и девойки с тениски на марката, които се мотаят из магазините, но аз съм много доволен от тях - винаги си признават, че нищо не разбират и ми съдействат да "пипам" колкото искам. За разлика от тях служителите на магазина, които обикновено са се събрали на някакви групичка в някой ъгъл на магазина и гледат сърдито и трябва всеки път да им се молиш да натиснат някое копче на дистанционното.
Разбира се, сред тях също има много свестни момчета и не искам да ги убидя.
Тези момченца и девойки с тениски на марката са промоутъри на марката и най-често са служители на рекламна агенция така че те найстина нищо не разбират.Този месец рекламират Филипс а другия прах за пране примерно.
За какъв дявол тогава разликата в цената е 50 лв.?????? :yikes :081: :god
единствената разлика която намерих е това /сега ще попитам и Филипс по имейла/
42PFL5604H/12 42PFL5624H/12
Изходна мощност (RMS) 2 x 10W 2 x 12 W
ето ви азиатският вариант на Самсунг LA40B610
http://www.samsung.com/hk_en/consume...LA40B610A5MXZK
за новите Шарпове
Пишут, что отличительная особенность X-Gen в том, что в ней возможно максимально "открыть" пиксел, позволяя получить рекордно высокую яркость - 550кд, а также практически полностью "затемнить" пиксел, в момент закрытия ячейки, устраняя утечку света и получая максимально чёрный. Тоесть дорогостоящая функция локального затемнения, в данном случае, не нужна. А вот так выглядит сравнительный тест по энергопотреблению:
Misurazioni: в funzione
---------------- AQUOS 40LE700 ----------- SAMSUNG 40B7000 ----------------
DINAMICA.......478 cd/m2...125,8 W.............460 cd/m2...142 W
STANDARD......309 cd/m2...73,1 W...............200 cd/m2...97 W
STANDARD......200 cd/m2...62,6 W...............200 cd/m2...97 W
Risultato di misure di laboratorio (measurement condition: IEC62087)
А в 52-диагонали потебление составляет всего 105 вт
Първоначално публикувано от ivanhoe72
Някой може ли да ми обясни защо никъде не откривам в тех. хар-ки на ТВта какъв е нативният/статичен/ контраст.Примерно при покупката на моя телевизор - SAMSUNG LE-32A557 не можаха да ми кажат какъв е контраста/статичният/.Да не говорим че и обявеният динамичен контраст от 35000:1 не отговаря на истината - 15000:1.
Благодаря!
единственият начин е да знаеш матрицата поставена в твоя телевизор и да погледнеш нейната характеристика в сайта на производителя
що се отнася до изписаният динамичен контраст-направо се надпреварват кой ще лъже повече
7,000,000:1 contrast ratio
http://www.avforums.com/forums/lcd-t...rs-thread.html
такъв контраст могат да видят само астрономите при наблюдение на избухване на свръхнова звезда :)
как мога да влезна в системното меню на SONY KDL-40W5500K, за да проверя колко часа е работило
Здравейте, защо никой не казва нищо тука за плазма SAMSUNG PS-50B850, чета че е близо до P50V10 по характеристики ( като гледам и по цена ) ...освен това е тънка като P50Z1 :), а пък всичко си е вътре в нея, а не в отделен блок ....е верно силата на Самсунг не е в плазмите, ама все пак :)
Благодаря за отговорите на Христослав и Ябадабаду.
В интерес на истината на живо най ме впечатли Панасоник 32G10, но беше включен на Eurosport HD чрез неговия си кабелен тунер и картината беше невероятна. Малко скъп ми идва, а и няма да го гледам този канал.
Добрата новина е, че в Техномаркет двата самсунга, които Христослав предложи са с по 200 и кусур лева надолу, но аз твърдо съм решил за 32", гледах разни калкулатори за смятане на дистанция на гледане и това излезе, още повече че стойката ще трябва да е висяща от таван и за да получа завъртане на 90 градуса на LCD-то, ще излезе на още 20-30 см напред от сегашната позиция на CRT-то ми.
Христослав, не можах да разбера напълно, каква е разликата между LE..B530 и LE..B550, т.е ако и двата имат USB, което може да се ъпгрейдне да се плейват филми през него, значи е по-изгоден B530?
И още, доколкото разбрах няма LCD TV който да плейва DTS от MKV-tata, а има ли такъв който да е с DTS pass through и саунда да излиза към усилвател с SPDIF вход?
А LG..LH4000 като се ъпгрейдне плейва ли аналогичните формати на самсунзите? И може ли въобще на някой от тези модели саунда от филмовия файл на USB да се изкара от ТВ-то в 5.1 към усилвател?
И като директна препоръка : кой от трите: LE32B530, LE32B550, LG32LH4000?
Благодаря отново.
тук можеш да видиш разликата м/у LE32B530 и LE32B550
http://av.samsung.de/produkte/subtyp...4-09473687eebf,
разликата е в броя HDMI™ и Scart
входа за Слушалки и USB 2.0 в B550
както и в теглото и размерите
няма телевизор с DTS pass through -всичко се обръща на стерео
LH4000 като се ъпгрейдне плейва аналогичните формати на самсунгите- да
вземи един от тези двата LE32B550, LG32LH4000-чиято картина ти хареса повече
Първоначално публикувано от Profiler
1.Изключвате телевизора от дистанционното.
2.Натискате последователно (бързо) I+ 5 +(увеличение на звука)
http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b1.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b2.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b3.gif http://www.lyris-lite.net/img/bravia_b4.gif
3.После натискате Power (зеленият бутон) и сте в сервизното меню
получаваме зелена информационна лампичка под екрана-получаваме достъп до сервисното меню на ТВ
Kак да видим заработените часове?
Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/
http://www.lyris-lite.net/bravia_tips.html
Първоначално публикувано от samara69
телевизора си е наистина добър-ама ти нали искаше LCD с LED :)
продължавай да четеш :Drinks:
http://www.cnet.com.au/samsung-ps50b850-339297595.htm
http://www.avforums.com/forums/plasm...ease-help.html
http://www.pcworld.idg.com.au/review...s50b850/305871
http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=352276
http://www.avforums.com/forums/plasm...rs-thread.html
Новите плазми на Самсунг от високия клас са доста добри и хвалени. Единствения проблем е, че като цена са колкото 5090, което не е логично.
