http://www.ci-plus.com/
Какво е това CI+ модул ще узнаете Тук.
Т.е., фактически - това е излишно главоболие за потребителите, свързано с по-голяма защита и контрол от страна на "Big brother" (оператора) над вашият телевизор.
Единственият (съмнителен) плюс - това е потенциалната интерактивност.
Първият (и засега единствен) оператор, който е рискувал да внедри това е - компанията Ziggo, на сайта си и предлагат съвместими с CI+ модули, а също и приставки, и от съвместимите телевизори предлагат само Sony и LG (погледнете ако не ви мързи).
Засега няма сигнали някой от нашите оператори да има намерение да го внедрява.
http://www.broadbandtvnews.com/2009/...-to-kdg-ibc09/
http://www.itvt.com/blog/do-you-want...do-activevideo
http://www.connectedtv.eu/ci-provide...lications-158/
Здравейте!
Наближава момента за покупка на нов телевизор. Оказва се че поради липса на място мога да си позволя най-много 37 инчов. От дълго време чета форума и клоня към Philips 37PHL8404. Сега обаче открих още един модел който ми харесва /поне като производител и дизайн/ - Panasonic TX-L37G10E. Основното което ме е интересува е качеството на картината /е, и амбилайта на Philips ме съблазнява/. Може ли да се сравнят двата модела? По принцип знам че силата на Panasonic са плазмите та нямам идея какво представлява този модел LCD.
Та може ли някой да ми помогне да се ориентирам!
Благодаря!
Първоначално публикувано от Attila
Здравейте!
Благодаря!
При екстрите ,които има в плюс ,Филипса е за предпочитане,освен това има отлична обработка на SD сигнала .Панасоника има по-добър ъгъл на гледане .
Цените в ТМ на PHILIPS 37PFL8404H -1799 лв., PANASONIC TX-L37G10E-1699 лв
Първоначално публикувано от harvi5
Прав си, гледал съм G15E ,ще поправя поста.
здравейте
доста изчетох и толкова повече се чудя и двуомя какво лсд да си взема размер-42- 46
ще се гледа от разтояние 3-4 м. -кабелна, имам и мултимедиен хардиск с HDMI и професионална видеокамера сони HDV1080 с Xvcolour и DVD и лаптоп с HDMI изходи
предпочитанията ми по марки са филипс , тошиба LG а може би и сони и самсунг -доста негативни работи научих от форума за по малките серии; а финансовите ми средства са около 1700 лв.?
препоръчайте модели предварително благодаря!
Здравейте! Бих искала да чуя (прочета) мнения относно предстоящата ми покупка на 37 инчов ЛСД. Първоначално бях си харесала LG RZ-37LT76, заради вградения хард диск. Но получих съвет от доста продавачи на техника, че моделът е стар и по-добре да си купя друг ТВ и отделно да си купя ДВД рекордер. Тъй като бихме отделили до 1200 лв, съм се спряла на тези модели:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055195
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055089
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013
Пропуснах да пиша, че сега сме на изцяло ефирна телевизия, но с перспектива за цифрова ( в не близко време). Та кой от трите да избера? Нямам и много време да мисля, защото промоцията в ТМ е до утре. Благодаря предварително!
Първоначално публикувано от Santangela
Подредени по картина и по - добри параметри:
1.PHILIPS 37PFL5604H - РЕЗОЛЮЦИЯ: 1920x1080p -- КОНТРАСТ: 50 000:1 -- ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ: 5 ms -- DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ) -- USB ВХОД (MP3, LPCM, JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC)
2.PANASONIC TX-L37U10E - РЕЗОЛЮЦИЯ:1920X1080 -- КОНТРАСТ: 50,000:1 -- ЪГЪЛ НА ВИЖДАНЕ: 178 -- ТУНЕР: (DVB-C , DVB-T, )MPEG4 -- недостатък - ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ: 8МС
3.LG 37LH3000 - РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 Х 1080 -- КОНТРАСТ: 50,000:1 -- ВРЕМЕ ЗА РЕАКЦИЯ 5 ms -- недостатък е че няма тунер за цифрова тв.
Това е при условие че сигналът на ефирната тв е перфектен.Ако сигналът е слаб закупуването на LCD е ненужно.
Успех!
Първоначално публикувано от GMIR
здравейте
Разстоянието ти е по-скоро за 46" даже за 50",но за този бюджет можеш да вземеш или стар модел,най-вероятно мостра, или да чакаш някоя промоция или да минеш на плазма. За 42"виж този http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09057078(според мен много добър избор) и за 100 лв.отгоре този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054331 .Самсунг и Сони са 40" и за това разстояние идват малки. Цитат:
Първоначално публикувано от ivanhoe72
Успех!
Аз бих сложил Панасоника на първо място ,ъгъла на гледане при него е може би най-добрия докато при Филипса точно обратното .Тази разлика от 3мс във времето за реакция няма да я забележиш,ако изобщо я има .
Първоначално публикувано от nkd
Благодаря за отговора! Екстрите не са толкова важни, интересува ме повече качеството на картината.
Най-добре е да ги сравниш на място, ако може на SD сигнал ,примерно да ги помолиш да ти пуснат нещо от DVD.След като екстрите не са фактор ,гледай и взимай този ,който ти хареса.
Здравейте! Решил съм да купя LCD 26-32 инча телевизор. Ще се ползва да се гледа ефирна и кабелна теливизия и филми от ДВД. Разтоянието от което ще се гледа е 2,5 - 3 метра. Бюджет до 700 лв. За сега съв се спрял натези :
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053462
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052855
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924
Приемам и други предложения.
http://forum.bulsat.com/viewtopic.ph...1247&start=135
Някой да има идея какъв е проблема ?
здравейте
Привет GMIR
ето ти ги подредени
1,TOSHIBA 42ZV635DG 1,899.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054615
2,TOSHIBA 42XV635DG 1,699.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09057078
3,SAMSUNG LE-40B550/551 1,649.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051789
4,LG 42LH4000 1,649.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052009
обръщам ти внимание на първият-поразгледай го добре в магазина-тествай
Привет Santangela
Продавачите добре са те посъветвали LG което си си избрала първоначално е старо модел 2007г-не си заслужава парите.
твоите предложения-подредени по картина
PANASONIC TX-L37U10E 1,199.00 лв
PHILIPS 37PFL5604H 1,199.00 лв
справя се много добре на ефирна телевизия
LG 37LH3000 1,199.00 лв
за последния има възможност /след малко напътствия от страна на съфорумците /да активираш вграденият плейър за филми
Първоначално публикувано от KFC
Привет KFC
подредени ,като малко се колебая кой да е на първо място-Тошибата или LG-то
TOSHIBA 32AV635 759.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924
LG 26LH2000 739.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052855
PHILIPS 26PFL3404 649.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053462
отиди в магазина и ги тествай чиято картина ти хареса най много -това е твоят телевизор
на LG може да се активира плейъра в сервизното меню
Здравейте колеги,
Това е първият ми пост, все още има доста да чета и да се дообразовам на тема телевизори. Но тъй като в момента съм горд ползвател на цифровата телевизия на мегалан, ми се ще да си купя и добър телевизор да и се радвам. Като чета аз съм тръгнал по обратния път за разлика от повечето пишещи, първо телевизията, после телевизора :). А сега да поискам и съвета:
Бюджета ми е около 1200 лв. ако има промоция на нещо което не е за изпускане, ще се преборя с жената за някой лев отгоре. Мерак ми е да е 1080р и да е по голямо, ама все са плазми над 42" за тия пари, пък като четох тука, че могат да прогорят, страх ме е че ще заспя на нещо ще спре сигнала и от сутринта натам ще си имам "няма сигнал" за винаги. Така че за сега клоня към LCD. Огледал съм се в тези модели Samsung 37B530, SAMSUNG LE-40B530 - но това е само от четене (в смисъл не съм ги гледал на живо), така че ще се вслушам в съветите които надявам се ще получа. И последно да Ви питам заслужава ли си да мисля за закупуване на PANASONIC 46PY8P. Разтоянието в крайна сметка не е кой знае колко голямо, така че може даже да ми дойде малко голям, ако се абстрахираме от 46" заслужава ли си като телевизор.
Ще съм благодарен на всяко мнение, особенно ако е добре аргументирано.
