  Zabluden ето ти няколко предложения ,но помисли сериозно за по-голям диагонал- nkd правилно те е посъветвал
 и трите модела чрез сервизното меню може да се настроят да плейват видео през USB
LG 32LH2000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052888
LG 32LH3000  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052012
LG 32LF2510  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052891
най-евтиният Samsung с вграден плейър
SAMSUNG LE-32B651 1,299.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051987
TOSHIBA 32AV635 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924
  Може би не сте ме разбрали правилно. Това за USB-то беше само въпрос. Т.е. не е нещо "задължително" което искам от телевизора. Ако може-може, ако не, здраве да е. Рядко ще се гледат филми, затова ще се съсредоточа върху телевизията :) Благодаря за предложенията, сега ще ги разгледам.
				Първоначално публикувано от Zabluden
    В такъв случай изборът ти е само между TOSHIBA 32AV635, който има най-добро представяне на ТВ сигнал и LG 32LH3000, който има повече опции и по-голям контраст. Виж ги и двата на живо и после прецени окончателно. За резолюциите не се притеснявай, при 32 инча няма разлика в картината при 1366х768 и 1920х1080.
Успех!
  Помагайте! :081:
Два дена се лутаме с жената и не можем да изберем ...
Телевизора ще се гледа от 2.5 метра, преди всичко филми от компютъра и игри + цифрова каблена.
40" цена до 2000 лв, да може да се купи някъде от София. За мен качеството на картината е най-важна.
Мерси предварително.
				Първоначално публикувано от dacev
 Помагайте! :081:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051782
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346 Разликата само в цвета на панела в момента е на промо старата му цена е 2099 лв. За мен е перфектен.
LG Също е добър http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053324
Може и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054331 само че не знам утре дали няма да го вдигнат описанието на сайта е грешно прочети за него тук http://www.consumer.philips.com/c/te...bg?language=bg
  Здравейте! Събрах 1100лв. за тв. philips 32''PFL5404H ще го ползвам за монитор за филми от торентите (блу рей риповете) сериали 720п и от време на реме някое хд 720п. от 4гб. също за игри и цифрова кабелна от евроком. После обаче видях модела 7404H та въпроса ми е дали да събера още малко пари и да взема него, ясно че е по добър модел, но за мойте нужди ще усетя ли разликата?
				Първоначално публикувано от miromiv
5404 Ти е 829лв 7404 ~1350лв Щом имаш 1100лв съберо още малко и взимай 7404
5404 в този модел нищо не ми харесва........
  Привет на всички. Нуждая се от помощ - вчера си купих Samsung 32B650, сложих му Conax cam модул с карта на Cabletel, но от цифровите канали хващам само чужди - даже и без модула. Немога да хвана нито един български канал през цифровото сканиране. Ако някой може да помогне, ще съм безкрайно благодарен. Картата я свалих от другия си телевизор - Sony 46W4500 и там се хващат всички канали без проблем. Започвам да се чудя дали беше удачен избор този Samsung.
				Първоначално публикувано от relaxe
 Мерси за отговора. Ами 2,50 м. е разстоянието и единственото което ме притеснява е не толко самата резолюция откъм размер на пиксела, а това дали чертите които седят по време на филм от горе и долу не прогарят панела. G12, обаче от това което прочетох следва да внася и подобрения в тази насока. Негативното е само, че във руски форум пишеше как нямало нищо по-новаторско от предното поколение .... странно ако е така. Иначе колегата по-горе е прав ..... ако не ми стиска за плазмената технология, то Samsung B530 e точната алтернатива на Панито :)
    Relaxe, тъй като съм в абсолютно същата насока - 37" plasma за предпочитане, до 2.5м разстояние за гледане, за да не се повтаряме с въпросите - избра ли нещо, би ли споделил впечатления от това което си гледал вече?
				Първоначално публикувано от silvertrout
    Задай при настройките страна, различна от България, например Финландия и пресканирай.
  Засега новия Sharp le-700 се очертава като мой фаворит.Много го хвалят по чуждите форуми и с нетърпение чакам премиерата му у нас.Когато това стане се надявам да споделите експертните си мнения за модела
  Някой знае ли телевизор произведен за САЩ като дойде в България ще тръгне ли, изобщо какви проблеми могат да се появят?
имам питане коя от следните оферти ще ми препоръчате, телевизорът ще се гледа от около 3.50 м
почти се бях хвърлил на Philips 42PFL9664, но видях разни промоцийки и се разколебах - ето ги и тях:
 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1006 - LCD телевизор SONY BRAVIA KDL-46EX1 + ПОДАРЪК!
какви са предимствата на sony-то спрямо philipsa, май и по дебелината даже philipsa го бие, а и отзивите за Bravia Engine 2 не са върховни...
честно казано не мисля че голяма файда от Blu ray-a ще имам - май по-скоро прах ще събира, но ме блазнят 46" на sony-то
 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5210 - PHILIPS 42PFL9803H + мощна DVD система с HDMI и USB PIONEER DCS-370
на PFL9803 струва ли си наистина LED-а, толкова ли е огромна разликата в контраста, както пишат, защото май предпочитам 200Hz и 1 ms на 9664..., а и е миналогодишен модел...
а и за тая разлика между 4200 лв и 3050 лв за 42PFL 9664 ще мога доволно добра система за озвучаване да си взема, ако все пак говорителите на телевизора не стигат, което ме съмнява...
а се чудя и за Philips 47PFL9664..., което май ще е най-добрия вариант!
предварително благодаря за съветите !
				Първоначално публикувано от yehat
    Привет. Ами колебанията ми за 37' са по-малко. Плазмената технология е по-добра. За мен най-разумен избор за парите ми е Х10Е. Не е Фул ХД, но от 2.5 метра следва да е ок. Притесняват ме черните ленти когато ще пускам филми, но не вярвам да му се случи нещо. Аз лично ще гледам главно спорт на него и малко игри. Ако нещо в последни момент ме разубеди ще скачам на Самсунг, ЛСД обаче. B550/530 e в този дипазон. Краен вариант е ЛГ, но незнам дали ще отида толкоз далеч. Мисленето продължава. :)
				Първоначално публикувано от BenSherman
 Сега видях, че Х10Y (с вградения цифров тунер за кабелна цифрова) е намален от 1469 на 1299лв.
В горния пост говорих за Х10Е, които беше на същата цена до преди сецмица, но без тунер CDVB-C.
Според мен на тази цена спокойно можеш да вземеш Х10У и няма да съжаляваш :)
    Хмм сега видях и това .... Сори за тъпия въпрос, но какво ми дава този CDVB-C тунер ? Мерси.
