Първоначално публикувано от Attila
Благодаря за отговора! Екстрите не са толкова важни, интересува ме повече качеството на картината.
Това с качеството на картината е много относително! НЕ се заблуждавайте и трябва да стане ясно на всички един път завинаги, че когато подадеш към телевизора качествен сигнал, дори и едно нео за 600лв. ще предава добре. Ако пуснеш кофти сигнал - ако ще и 600 херцовия на панасоник няма как да го оправи. Най-важното е да имате хубав сигнал и то цифров, прекаран през цифров изход, а не през разните скартове. Препоръчително е да се ползва HDMI и HD цифров приемник.
КОлкото до съвет м/у тези двата, панасоника е за предпочитане.
Първоначално публикувано от ballomed
Здравейте колеги,
Това е първият ми пост, все още има доста да чета и да се дообразовам на тема телевизори. Но тъй като в момента съм горд ползвател на цифровата телевизия на мегалан, ми се ще да си купя и добър телевизор да и се радвам. Като чета аз съм тръгнал по обратния път за разлика от повечето пишещи, първо телевизията, после телевизора :). А сега да поискам и съвета:
Бюджета ми е около 1200 лв. ако има промоция на нещо което не е за изпускане, ще се преборя с жената за някой лев отгоре. Мерак ми е да е 1080р и да е по голямо, ама все са плазми над 42" за тия пари, пък като четох тука, че могат да прогорят, страх ме е че ще заспя на нещо ще спре сигнала и от сутринта натам ще си имам "няма сигнал" за винаги. Така че за сега клоня към LCD. Огледал съм се в тези модели Samsung 37B530, SAMSUNG LE-40B530 - но това е само от четене (в смисъл не съм ги гледал на живо), така че ще се вслушам в съветите които надявам се ще получа. И последно да Ви питам заслужава ли си да мисля за закупуване на PANASONIC 46PY8P. Разтоянието в крайна сметка не е кой знае колко голямо, така че може даже да ми дойде малко голям, ако се абстрахираме от 46" заслужава ли си като телевизор.
Ще съм благодарен на всяко мнение, особенно ако е добре аргументирано.
Няма да ти прогори панела не се притеснявай. Гледай да не е мостра.Този е добре, но истината е този
Първоначално публикувано от zizu
Нищо не казваш с тоя пост.
1. Това с качеството на картината е много относително???
2. Когато подадеш към телевизора качествен сигнал, дори и едно нео за 600лв. ще предава добре???
Темата не е за сигнали и приемници, а за крайното устройство. Човека си има някакъв сигнал в тях и ако реши да го сменя с по-добър то това определено ще подобри картината на NEO-то от трагична към много зле, но и панасоника ще мръдне от много добре към супер. Кое му е относителното не мога да разбера.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15999
плазмите на американската марка VIZIO имат ужасно черно
Vizio P42 42" HDTV Plasma Television Overview
https://www.youtube.com/watch?v=FSVj...eature=channel
Ме мога да се съглася с теб изцяло. Това, че всеки ТВ изглежда отлично на HD сигнал е голяма заблуда, която лъсва веднага щом свикнеш с високата резолюция. Първоначално човек е толкова запленен от детайлноста на HD, че не вижда каквито и да са недостатъци. СЛед това започва да се чуди - абе, защо черното е сиво, защо образа се променя под ъгъл, защото хората са морави, защо лицата им са плоски, защо около обектите има ореоли, защо плавните цветови преливки са насечени и тн и тн.
Хубавата картина не се влияе толкова от резолюцията, а от висок контраст, реални цветове, добра обработка на сигнала и тн.
Иначе си прав, че трябва да се стремим да повишим качеството на сигнала.
Здравейте, аз все повече клоня към плазма , та имам два въпроса, какъв е реално контраста на един добър CRT телевизор за да го сравня с плазмите, и HD ready плазма сравнена с Full HD такава на сигнал 720р не дава ли по добър образ или на мен така ми се струва, като ги гледам в магазините на HD сигнал от евроспорт да речем, първо те ме грабват, заради по малкото скалиране , при 1080 р работата е ясна но такъв сигнал засега няма.
Първоначално публикувано от ivan1
сравнение между LCD и CRT телевизор
Features Flat Panel Displays (TFTs) Tube Monitors (CRTs)
Brightness (+) 450 to 550 cd/m2 (~) 80 to 120 cd/m2
Contrast ratio (~) 800:1 to 4000:1 (+) 350:1 to 700:1
Viewing angle (contrast (~) 110 to 170 degrees (+) over 150 degrees
Viewing angle (color) (-) 50 to 125 degrees (~) over 120 degrees
Convergence errors (+) none (~) 0.0079 to 0.0118 inch (0,20 to 0,30 mm)
Focus (+) very good (~) satisfactory to very good
Geometry/linearity errors (+) none (~) possible
Pixel errors (-) up to 8 (+) none
Input signal (+) analog or digital (~) only analog
Scaling for different resolutions (-) none or by low-performance interpolation methods (+) very good
Gamma (color tuning for the human eye) (~) satisfactory (+) photo realistic
Uniformity (~) often brighter at the edges (~) often brighter in the center
Color purity/color quality (~) good (+) high
Flickering (+) none (~) not visible over 85 Hz
Response time (-) 20 to 30 msec (+) not noticeable
Power consumption (+) 25 to 40 watts (-) 60 to 150 watts
Space requirements/weight (+) flat design, light weight (-) require a lot of space, heavy
не мога да намеря сравнение между плазма и кинескопен телевизор
Плазмения работи най -близо до кинескопния но и аз немога да покажа точни сравнения.Така са ми пояснявали на семинари на известна фирма-производител.
Привет на всички . Имам нужда от компетентен съвет за избора на ЛСД тв 32-37 инча до 1000лв. По прочетеното в форума бюджета ми не позволява нещо над ниския клас 37'' , така че и 32'' ме устройва , поправете ме ако греша . Ще се гледа главно кабелна телевизия , но занапред може и цифрова .
Намерих малко интересно инфо, старичко е но все пак http://fpd.intellectip.org/Chapter_2/chapter_2.htm
Можете ли да подредите по качество на картината следните модели (ценово до 2500 - 40-42инча, основно ще се ползва за гледане на ТВ Булсат, екстрите като плеиване от флашка не са важни)
SAMSUNG LE-40B750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051989
LED телевизор Sharp LC40LE600EV http://www.technopolis.bg/product.php?pid=302 (50Hz почти отпада от листата)
PHILIPS 42PFL8404H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
SONY KDL-40W5500K http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051975
SAMSUNG LE-40B651 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051782
и дали си струват +400лв за първите 2
Купих PANASONIC TX-L37U10E
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055195
и вече съжалявам, че не взех PHILIPS 37PFL5604H
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055089
Не знам дали двата тунера при Филипса работят едновременно, но при Панасоника не е така. Другото е, че Панасоник няма вход за PC :(
Първоначално публикувано от Santangela
Какво имаш предвид двата тунера да роботят едновременно, PIP ли ...едва ли .... а и за какво ти e вход за РС, нали има HDMI :)
Помогнете ми при избора на LCD TV ще се гледа цифрова тв и евентуално HDTV, филми през usb,на разстояние 2.5-3 метра.Бюджет скромен 1000-1200 максимум.Засега съм се спрял на LG 32 LH4000.
Първоначално публикувано от ulipet
За това разстояние трябва да помислиш за по- голям размер, спокойно 42".По-добре без USB екстрите за филми ,но по-голям. Иначе ако си държиш на 32" и USB -LH5000,но той е над лимита ти.LH4000 имаше възможност за активиране на плейването на филми през USB от сервизното меню,но в по-новите версии нещо ги отрязаха. Цитат:
Ако имаш предвид аналоговия и цифровите тунери те се сменят от копчето"TV" на дистанционното,разбира се ако правилно е направено настройването . При първоначалната настройка на Панасоник трябва да се зададе държава Финландия район Хелзинки. За повторно настройване виж в темата за Панасоник от днес.
