Първоначално публикувано от samara69
Какво имаш предвид двата тунера да роботят едновременно, PIP ли ...едва ли .... а и за какво ти e вход за РС, нали има HDMI :)
Първоначално публикувано от nkd
Ако имаш предвид аналоговия и цифровите тунери те се сменят от копчето"TV" на дистанционното,разбира се ако правилно е направено настройването . При първоначалната настройка на Панасоник трябва да се зададе държава Финландия район Хелзинки. За повторно настройване виж в темата за Панасоник от днес.
Да, това имам предвид, за мен това е неудобство. Не знам дали при другите ЛСД-та е така, но при Панасоника е така.
samara69, Панасоника има HDMI, но нито компютърът, нито лаптопа ми го имат, така, че не ми върши работа :(
Нямах много време. Имам WD HD TV multimedia player, който вързах през HDMI. Много е добре. Просто е супер. Иначе съм с кабелна – там си е отврат, но ТВ-то няма вина. Преди него ползвах Samsung 32’’ май М51 беше модела. Няма място за сравнение. Менюто ми е малко странно – голям зор видях докато сортирам програмите. Но не съм чел и упътването все още. С две думи: - доволен съм! За 1500 лв. в Техномаркет мисля че отношението цена/качество е перфектно. 200 Hz още не съм ги видял, но има време:))))
По-горния коментар е за sokola!
Първоначално публикувано от Santangela
Имаш право ,че е малко досадно 1. натискаш" ТВ" 2. с бутоните нагоре надолу за да избереш вида тунер 3. ОК , но и при други марки има врътня. ПП. При Филипс е още по-сложно , а и за всеки тунер трябва да правиш отделно сканиране, настройка. Остава да преживееш РС входа.
При Самсунг цифровите и аналоговите са на едно място с различна иконка.
За това разстояние трябва да помислиш за по- голям размер, спокойно 42".По-добре без USB екстрите за филми ,но по-голям. Иначе ако си държиш на 32" и USB -LH5000,но той е над лимита ти.LH4000 имаше възможност за активиране на плейването на филми през USB от сервизното меню,но в по-новите версии нещо ги отрязаха.Ако имаш предвид аналоговия и цифровите тунери те се сменят от копчето"TV" на дистанционното,разбира се ако правилно е направено настройването . При първоначалната настройка на Панасоник трябва да се зададе държава Финландия район Хелзинки. За повторно настройване виж в темата за Панасоник от днес.
LG LH5000 в момента е 1199лв. в ТМ и заслужава ли си? Скоро го сравнявах с LH4000 щото в МЕТРО бяха един до друг и 4000 предаваше по-добре макар,че е 50 херца.
Първоначално публикувано от zizu
По принцип отговарям на поста по-горе, който съм цитирал"не са важни екстрите, важно е качеството на картината". Това, че ти не виждаш нищо полезно в поста ми е друга тема. Ще ти дам един пример, за да разбереш за какво става въпрос. Даже ако искаш може да го пробваме. Взимаме един дриймбокс или айпибокс примерно 500s. Използваме булсатком и пускаме сигнала през скарта, като използваме композитния изход на приемника. Донеси който и да е Панасоник и ако успееш да извадиш поне задоволително качествена картина - ще те черпя. След това използваме същия скарт, но го пускаме през компонентния изход да приемника. Ще се убедиш очевидно с разликата на качеството и каквото и крайно устройство да сложиш, ще предава добре. Т.е ако имаш калпав сигнал или бози от кейбълтел, каквито и настройки и филтри и дрън дрън не може да помогне. Само може леко да се замаже и да се лъжем че гледаме нещо.
Според мен качеството на картината относително понятие, защото е съставка от доста компоненти, в които естествено влиза и крайното устройство.
Сигнала е важен , но и според мен най-важно е крайното устройство . Например при мен на един и същ гаден сигнал от Булсатком , с един и същ скарт кабел нa LG37LG5000 картината си е пак толкоа гадна , докато на Samsung 40B750 е като HD (от около 2,5-3 м и от двата ТВ ).
Здравейте!
Реших да си купя TV-32", и както обикновено цената за мен се оказа решаваща. Сложих си таван 1000 лв.
Аз се имам за лаик в тази област (LCD, Plasma), но напоследък претръсках много магазини, изчетох много инфо по форуми и се ограмотих в някои неща. Само че, от прекалено много информация за кратко време, в област в която не съм се занимавал започнах да се обърквам. Какви ли не телевизори не гледах, в какви ли не магазини, как ли не ги сравнявах и най-накрая си купих PHILIPS 32PFL5604H за 999 лв. И както обикновено става в такива случаи веднага започнах да се съмнявам дали изборът ми е бил най-правилен.
Ще съм благодарен ако изкажете мнения за него. Сравнявах го с LG 32LH3000 и LG 32LF2510
Сигурно ви е писнало от въпроси 'какво да си купя', затова предварително се извинявам, че и аз ще питам същото.
Търся си 32'' телевизор. Нямам твърд бюджет, но си мисля нещо с таван от около максимум 1500, като предпочитам по - малко разбира се. В началото се засилих към Sony, но в последствия чух изключително добри неща за Sharp. Не държа на марка, а на качество, така че очаквам предложенията ви в тази насока.
Благодаря!
благодаря за съвета но няма първия как да го разгледам не съм от софия и понеже трябва да се достави а условието им е ако ще го купувам..
а сега има промоция на 47 PFL5604H на същата цена , колко битов е панела възможно ли е още инфо и струва ли си ?
http://www.technomarket.bg/promo.php
Първоначално публикувано от Yo.OZ
Благодаря!
От какво разстояние ще се гледа и на какъв сигнал ? При този бюджет може да помислиш за по-голям размер . Цитат:
Първоначално публикувано от GMIR
Този Филипс е 50хц. , вярно е,че по-големият размер е за предпочитане ,но 100/200-те херца,според мен, са си необходими.От TOSHIBA 42 ZV/XV 635 в момента има в София Техномаркет- Цариградско шосе и Люлин и то само мостри ( от ZV имаше една" запечатка"преди седмица) , но ми казаха ,че очакват 60бр. скоро да пристигнат и сигурно ще заредят повече магазини. Имай предвид ,че ZV серията е с гланцов панел , а XV с матов.
Не искам по - голям размер, защото разстоянието е доста малко - 2 - 2.3м, сигнала - цифров
Разгледай: PANASONIC L32G10E-1499 лв.,PHILIPS 32PFL7404H-1299лв. ,SAMSUNG 32B650-1499лв.,LG 32LH5000-1199 лв. ,SHARP 32DH77E-1600лв. Все пак помисли за 37" това разстояние го позволява виж тези: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054614 и http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053587
Първоначално публикувано от infinitybeta
След като четох доста за този телевизор LG LH5000, разбрах, че има един малък проблем, който всъщност е доста досаден.
Ти можеш ли да го потвърдиш?
За да се гледа цифрова кабелна телевизия трябва да се избере страна Финландия(при избор на България софтуерно е заложено да се изключва тунера и не е наличен в менюто) след което излизат цифровите програми, но когато искаш да пуснеш филм през флашката със субтитри, излизат на маимуница и е необходимо в менюто да избереш България, но ти изчезват цифровите програми и трябва да ги търсиш отново, което е доста досаден проблем. Това се отнася за всички модели телевизори на LG, но проблема е при тези, които възпроизвеждат филми през USB-то.
Тези Корейци нас ни смятат за някакви изостанали та да не е активен цифровият тунер при избор на страна България.
Дали може да им се пише да отсранят този проблем?
Първоначално публикувано от gadinoid
32PFL5604H e по-добър от LG 32LH3000 и LG 32LF2510
