Първоначално публикувано от soon
harvi5 наистина това е особенно сполучлив модел с убииствено качествена картина в HD/SD: Hitachi UT42MX70
Чел съм няколко ревюта за него и само суперлативи разбира се благодарение и на най-добрата матрица в света която му е сложена.
Интересно някога изобщо ще може ли да се купи в България?
Не вярвам.В момента цената му e висока,в Англия : http://www.idealo.co.uk/compare/1072...-ut42mx70.html
в Германия : http://www.idealo.de/preisvergleich/...0-hitachi.html няма и тунер,а и у нас всеки търси перфектния телевизор/напр.42 "/да е с всички възможни тунери,най-доброто черно и ъгъл на виждане,поне 5 HDMI,вграден MKV плеър с бг субтитри,ако може с DTS декодер и т.н. и до мах.1000 лв.! :081:...то затова си има SCI канали....
ок не се бях замислял за тошиба ама изглежда добре :) ами ако може да предложите няколко модела може и до 1500лв та да знам към какво да се ориентирам,а евентуално ако не ми допадне някоя цена или не го пуснат на промо да мога да имам избор. 5604 на филипс добре ли е (мисля че това беше модела) или сравнен с тошибата е зле ?
Първоначално публикувано от harvi5
Странно, но тоя модел маниаците в avforums се скъсаха да го купуват за по 500 паунда от Richersounds и не са кой знае колко доволни освен от цената разбира се. И сега тече някакъв клиърънс на единични бройки 37" на по 400 паунда.
http://www.richersounds.com/product/.../hita-ut37mx70
За 3000 лв сигурно има една камара по-добри възможности.
Първоначално публикувано от painkiller111
Toshiba 42XV635. На светлинни години е над Филипса. Ако по някакъв начин по-горния модел влезне във промоция и се доближи до бюджета ти взимай него - 42ZV635.
Първоначално публикувано от gadinoid
Имай в предвид, че на Панасоник DVB-C тунера има някакъв проблем (ако е същият като на P42U10E). Не хваща пълният пакет цифрови програми!
Какво имаш предвид? По NIT ли сканираш? Да не е проблем със сигнала или нещо от оператора? Някой друг ще потвърди ли за подобен проблем при DVB-C тунери на Panasonic?
Първоначално публикувано от deian
По-скоро проблема е в оператора или нещо друго. Ако въведе носещата честота няма логика да не стане.
и аз да се включа от 2 дена съм с Панасоник TX-L37U10E и като направих сканирането с Финландия ми хвана само 8 канала при положение че са над 80 на кабелна телевизия съм във Враца -кейбъл ком ,като влезнах на ръчни настройки на DVB-C тунера тези канали ми ги беше хванало на 320 мх,как мога да задам да ми ги търси в целия диапазон,или трябва да сменям числата на мх ръчно
От днес съм горд собственик на P42U10E, но се появи проблем.
На цифрова кабелна съм (BBC Cable)
Коя държава и регион да избера за DVB-C тунера с най-голям честотен диаспазон, за да хване целият пакет цифрови програми - 128 бр.?
Имам и PHILIPS 5604, и на него като му дадох страна Швеция и пълно сканиране хвана всички цифрови канали - 128 бр. без КАМ модул!
На Панасоника като го зануля от Систем Менюто пак задам Швеция с пълно сканиране хваща само 6 цифрови канала и то само порно! Пробвах и с други държави - същата работа - най-много хвана на Финландия, район Хелзинки 75 цифрови, но най-гледаните ги няма т.е. тунера не хваща пълния пакет програми. Като му дам Източна Европа изобщо няма DVB-C тунер. Или както при Филипса трябва нещо да активирам хякъде от сервизното меню.
Защо става така?
Първоначално публикувано от scorp
От какво естество проблема с DVB-C тунера. Чисто люпопитство с оглед трупане на познания и избягване на подобни проблеми в бъдеще ?
Дълга история изпълнена с много ходене по мъките! Бях се замислил дори за вариант да връщам ТВ-то!
След разговори с кабелния оператор ми казаха носещите честоти на пакетите програми. Те са: 314; 322; 330; 338; 346; 354; 362; 378; 386; 394; 402; 410 MHz и скорост на трансмисия 6875 KSym/s; 64 QAM
За всяка една от тях започвам ръчно да търся каналите (по около 10-15 на всяка честота).
Така хваща всички цифрови програми, но с едно условие: тези, които са на 314; 386; 394; 402 и 410 ги препокрива т.е. записва ги на едни и същи номера (примерно от 1000-1010). Така, че избираш кой от тези пакети ще гледаш и задаваш да търси на тази честота ако зададеш друга някоя от тези честоти ги препокрива.
Ако зададеш автоматично сканиране остават тези програми на 410 MHz, защото последни се сканират. При мен най-гледаните са на 314 MHz, така, че ръчно му давам да сканира на нея честота.
Ако някой знае защо става така нека да обясни. Само дето на врачка не съм ходил!
С една дума пак не може да запамети целите пакети програми и проблема е решен наполовина. Това може и да зависи от кабелния оператор, но имам и Филипс 5604 и с него нямам никакви проблеми.
Явно на Панасоника тунера му е КУЦ!!!
Първоначално публикувано от zlobarov
Хмм а защо не опиташ след като запаметиш каналите от дадена честота да им смениш номерата (става така: Настройки/DVB-C Меню Настойки/Списък канали/след което с натискане на зеления бутон можеш да сменяш номера на програмата след което пак с него потвърждаваш промяната/) след което да запаметиш другите и така...
Все пак пробва ли всичките 13 области на Финландия?
zlobarov, дори и да им сменя номерата, пак ги препокрива. Дори съм пробвал да ги разхвърлям със различни номера пр. 1; 8 225; 168; и т.н. да не са поредни. Пак си препокрива точно тях. Все едно, че тунера ги хваща на една и съща носеща честота и ги идентифицира като еднакви канали.
Не съм пробвал с всички области на Финландия (немам нерви), а само някои (Хелзинки, Турку и още някои)
Довечера, като се прибера ще постна снимки за да видите за какво става въпрос
Първоначално публикувано от vesko_iotov
Пробвай ръчно. Ако имаш като моя проблем сподели, защото тунерите им трябва да са еднакви.
gadinoid, a пита ли доставчика си дали нямат някаква носеща честота, от която си намира всички останали пакети сам? Защото на KT е така и поне с другите Панасоници няма проблем.
Това са началните честоти на всеки пакет.
При КТ има една базова честота 806Mhz, SR=6875, QAM=64 и като сканираш от нея ти намира всички останали. Това е за София, в другите градове е различна.
Не знам при твоя оператор как стоят нещата.
Здравейте. каквото знам за TV, го знам от този и други форуми. Искам да купя Sony 37W5800 заради DVB-S. Да ама не. В нашата държава търговците дори не знаят, че го има... Разбираемо. Украина е далеч по-напреднала държава, та дори там го продават, да не говорим за централната част на континента. Какво ще ме посъветвате да взема като алтернатива? Няма проблеми и да почакам с покупката, ако мислите, че има смисъл. Благодаря!
Първоначално публикувано от m.b.i.
Ако ти е толкова важен тоя тунер си вземи този Панасоник:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09054135
Иначе всеки друг телевизор + външен цифров сателитен приемник с HDMI изход ще ти свърши същата работа.
