Резултати от 1 до 15 от общо 22
Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
    Oct 2007
    Уточнявам, стеничката е преградна, 10 см дебела, вътре пълна с вата само.
    Re:Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
    Малко трудно ще стане - трябва или да подсилиш гипскартона с още един слой-или да хванеш болтовете от поставката за профилите - зад гипскартона
    друг вариант е да пробиеш през гипскартона,ватата и бетона-и да сложиш някакви дълги винтове влизащи в дюбелите
  4. Moderator
    Друг вариант ти е да си купиш стойка която се закрепва за тавана и виси само едно рамо надолу което завършва с ВЕСА стандарт и може да задаваш всякакъв ъгъл на тв-то.Barkan имаха такъв модел.Огледай се  и за други марки.В интерес на истината мисля че е по сигурно и даже изглежда красиво. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027332
    ето за това става въпрос.
    Oct 2007
    Не знам с тва лепило от рекламата дали няма стане за баскетболния кош, иначе мерси за идейката за висяща стойка, не бях виждал
    Не са малко пари кат не е за мене ТВ-то, а за тъщата, но е решение
    Oct 2007
    Бетон няма, два листа картон и по средата вата
    Ако имаше бетон, глей ко го прая
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Има специални стойки и съвсем специални дюбели за гипс-картон. Просто отиваш в Техномаркет и си взимаш стойка, а за дюбелите по-добре викни специалист, има някой тънкости.
    Oct 2007
    Значи няма възможност за специалист на село, дайте да обсъдим тези тънкости, пък ще се мъча и мисля, че ще се справя.
    Все-пак този дюбел не ми е ясно кво ще държи и как няма тежестта да отпори картона, в Практикер днес седя и ма гледа умно едно момче...
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Дюбела е специален, дебел е поне 1 сантим да не е и повече, сега конкретно не си спомням, има специална едра резба и начин на поставяне, който с радост ще ти обяснят в Практикер или коя да е фирма занимаваща се с гипс-картон.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Абе тая стена нестава за носене на каквото и да е. Ако има възможностда се хване телевизора за металните профили на гипсокартона ще е добре, но вероятно не е предвидена такава възможност. Аз не случайно необичам гиспокартон. Дори да има бетонна стема пак става по-струдно. Ако гипсокартона е няколко слоя може и да стане със специалните дюбели иначе забрави.
    Oct 2007
    А да залепим стойката за стената какво мислиш?
    Вярно, че реша ли да я махам, пада и цялата стена с нея, таман ще наредим тухлички някой ден
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Захващаш стойката за телевизора за гредите на гипс-картона и си готов.
    А, защо не го сложиш на някоя от луксозните масички, които продават по магазините?
  15. Moderator
    Около 20килограма залепени на стената,или едни хиляда лева както и да го погледнеш -ако паднат долу какво става?Аз мисля че много ще те е яд ,че не си се спрял на някоя по добра идея.
  16. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Дюбелите за гипсокартон с формата на конус и резба издържат 8 кг на дюбел (0.8кN) , така че 18-24 кг се разпределят без проблеми на 4 дюбела. Все пак за LCD или плазма става въпрос ?
    http://www.kirov.net/?cid=282&pid=3327
    Проблем е единствено монтирането на озвучителни тела по този начин, поради непредвидимите акустични ефекти на гипсокартона.
    Грешка 0.8 кN = 80 кг, не 8. Още по-добре
  17. Тук е от
    Oct 2007
    Ами, на, и аз така си мислех, лепилце с дюбелчета, па да видим кво ше стане
    На масичка не става, че има легло наблизо и няма разминаване
    Ще дам резултат накрая, мерси на всички
    Едно излишно LCD имам, хакам го при дъртата и като се налага да ходя има де да се опна да гледам мачове
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    На тия дюбели им казват "охлюви". Проблема не е в това. колко кг издържат, а че отворите на крепежната планка на стойката са твърде близо. Усилието, което е насочено надолу има опасност да откърти цяло парче от гипсокартона. Скоро ми се наложи да правя точно такъв монтаж, но с тухла зад 5см фибран и гипсокартон. Заложих на 10см. дълги дюбели и яки и дълги болтове. Все пак хвана и малко в тухлата...
  1. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 17:35
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. прекъснат кабел в стена
    От lin във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 21-12-11, 21:04
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Стойка за стена за LCD
    От avenger във форум Продава
    Последно: 15-01-09, 18:07
  5. Как да монтирам новозакупено DVD
    От dimo във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-11-05, 19:12
