Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
  1. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #16
    Re:Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
    Препоръчителните якостни натоварвания са според материала за който е предназначен дюбела и диаметъра му - иначе няма смисъл от тях. Неслучайно е посочен за гипсокартон. За тухла и бетон са в пъти по-големи.
    Ето един дюбел за кухини - http://www.kirov.net/?cid=947&pid=3329, той е с малък диаметър, и при него е дадено 15-20 кг.
    Не съм сигурен на VESA стойката, която е 20х20 см към LCD-то на колко са отворите към стената, но са поне 30х30 см. Със захванати през 30 см дюбели няма как да откъртиш парче с 20 кг дърпане.
    (За SU-WL500 например са 40.6cm x 32cm)
    За да си сигурен че няма да падне първо закачи на стойката два дъмпела и ако не паднат за седмица слагай LCD-то
    Oct 2007
    #17
    Значи според мен тия акостни натоварвания са при натиск точно 90 градуса, сиреч идеално вертикален, докато телевизора малко или много ще опъва дюбела навън и отделно виси надолу, така издръжливостта се изменя според мен до направо изсулване
    Но вторите дюбели биват
  4. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #18
    Аз имах предвид, че гипсокартона ще дрънчи на кухо, не че ще измъкнат басите дюбелите
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #19
    Подобен проблем имах и преди малко повече от година трябваше 2 50" плазми да се закачат за гипсокартон. Решението което и до сега работи е точно тези охлюви, даже и стойка я до пробихме малко и с по 12 охлюва на тв стана без проблеми. А и по 4 винта се завиха в профилите за картона
    Oct 2007
    #20
    Получи се - уцелих лайсните и с самонарязващи се видии... работата стана
    Jun 2009
    #21
    Един съвет и от мен Може да ползвате метален лист, който да захванете за металната, дарвената основа или направо за гибсокартона. Така няма да се притеснявате каде точно е фрайма и т.н.
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    добре листа да се хване за профилите отзад и отгоре да се монтира гипскартона-като се обозначи мястото на листа
  1. Отговори: 3
    Последно: 03-04-14, 17:35
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. прекъснат кабел в стена
    От lin във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 21-12-11, 21:04
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Стойка за стена за LCD
    От avenger във форум Продава
    Последно: 15-01-09, 18:07
  5. Как да монтирам новозакупено DVD
    От dimo във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-11-05, 19:12
