Re:Помощ при избор на 16"-27" TV за кухнята, детската/ FAQ- на първа страница
3405 - няма меню на БГ;няма цифрови тунери;LED;някакси картинатае по-червеникава
3606H - има цифрови тунери;не е LED;нормална картина
Горе долу, по степен на важност :rolleyes:
Здравейте! Трябва ми LED TV (може и LCD) 26" или 32" ще реша малко по-нататък, зависи от мненията ви.
По принцип ТВ е за хола, но разстоянието от което ще го гледам е 1,50 -1.70м
Бюджета е до 700 лв.
Ще се гледа на него булсат и филми от флаш.
Предварително благодаря.
Първоначално публикувано от maivro
Определено си за 32"
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32d551 CCFL
http://www.technomarket.bg/products/09107591/lg-32lk430 CCFL
http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l32u3e CCFL
http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-32bx320 CCFL
и все пак LED или LCD и тук са 4, а на мен ми трябва един
Трудно ще намериш 32" LED модел за 700лева - цените им са по-високи.
Един от тези двата - който ти хареса повече.
Първият- но и двата предложени от теб са базови модели от миналата година. Почти сигурно-мостри.
Здравейте, на всички членове на този хубав форум.
Първо искам да започна с това, че може би това е мястото, където можеш да намериш селектирана и пълна информация за техническите характеристики на по-известните марки телевизори както и да получиш ценен съвет от някой, който наистина разбира от това.
След няколко дневно ровене и четене ми светнаха доста работи и вече като застана пред телевизорите в маркетите не ги гледам като “голям камък” :smiley:.
Tъй като ми предстой смяна на стария CRT монитор на компа бих искал да се допитам за вашето мнение.
Липсата на телевизор в стаята в която съм ме накара да се замисля 2в1(монитор + телевизор), като повечето време ще се ползва за монитор(игри,филми и сърфиране). Насочил съм се към модели с 22 инчов екран и по-висока резолюция заради монитора.
Относно телевизията ще се гледа на кабелен оператор(мисля, че предлага цифрова телевизия), което още по-вече ограничава избора ми заради DVB-C тунера.
Бюджета с който разполагам е 400лв.
За сега съм разгледал тези двата модела и може би Samsung-a ми хареса по-вече като картина, но да не забравяме 3-те години гаранция при LG.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AMSUNG-B2230HD
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-LG-M2262DP-PZ
Приемам и други алтернативи от към марки и модели стига да се вписват в бюджета ми.
Другият вариант, за който се замислям е дали не е по-удачно да си взема монитор и за останалите пари да се оборудвам с отделен външен тунер т.е. да не е задължително компютъра да работи докато гледам телевизия.
Предварително благодаря на всички, които ще изкажат мнение или ще дадат съвет.
благодаря на христослав
купих си този дето ми го препоръча
Първоначално публикувано от chingala
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AMSUNG-B2230HD http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-LG-M2262DP-PZ
chingala
Моят съвет е да увеличиш леко бюджета и да си взмеш 26 инча - SAMSUNG LE-26D450
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...SUNG-LE-26D450
в 26 инчовите модели поставят матрици PVA , докато в по-малките диагонали винаги са с TN.
Иначе и двата модела на които си се спрял са добри.
http://www.samsung.com/bg/consumer/p...=specification
http://www.lg.com/bg/it-produkt/moni...ori-M2262D.jsp
Честито maivro :Drinks: добър избор
Сега остава да го полееш с приятели. Пийни едно и заради мене :grin:
Здравейте!
Търся си ТВ за кухня 26 инчов до 900лв. Предпочитам да е с LED подсветка и Full HD. Не бих правил компромис с матрицата :) Ще се ползва и за монитор. Иска ми се да е с ярък дисплей(ако не звуча като лаик). Загледах се в Samsung ue-27D5000 и заради възможността да го "лепна" , колкото се може по-близо на стената. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG--UE-27D5000
Препоръчаха ми и този : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-24EX320W , но е значително по-малък. Какво бихте казали? Някой модел от другите марки!? Кой е за предпочитане към днешна дата? Благодаря!
Христослав благодаря ти за бързия отговор, но има 2 неща който ме притесняват:
1. Наистина е за предпочитане PVA пред TN матрица обаче 26 инча ми се струва голям като се има предвид, че ще бъде ползван главно като монитор на бюро т.е. ще се гледа на разстояние не повече от 60-70 см.
2. Опасявам се да не остана разочарован от резолюцията му 1366х768 на 26" като знам че сега съм с 15" и карам на 1024x768 поради тази причина се целя в малко по-големи резолюции.
Поздрави
За монитор определено 26 инча с резолюция 1366х768 не става.
Помисли си как ще включваш телевизията. Ако искаш да ползваш вътрешен тунер, първо се увери, че желания ТВ има такъв тунер, а после се замисли дали твоя кабелен оператор кодира сигнала. Ако го кодира ще ти трябва външен приемник или кард-аксес модул, и най-важното ще трябва желания ТВ да има кард-аксес слот... Което са си още парички.
