Re:Помощ при избор на LCD 22"-26"
Първоначално публикувано от l_zarev
Имам 22PFL5403D Philips и определено не е връх на сладоледа. Препоръчвам ти да събереш още 100-150 лв. и погледни Sony 26EX302, или щом USB ти е приоритет Samsung 26C450. А най-добре отиди и ги виж на място и който ти хареса го взимай.
Твоя няма DVB-C и не е FULLHD , не трябва да е връх на сладоледа но поне да е с прилични показатели.
От кое по точно не си доволен от твоя?
Първоначално публикувано от vancho20
В случая това DVB-C и FULLHD нямат никакво отношение към качеството на картината. Моделите, които съм ти посочил не са с TN-матрица, което според мен е по-важно за един TV. И пак повтарям-отиди и си избери в магазина, защото ти ще си го гледаш :Drinks:
Да разбирам ли че не ти харесва картината на Филипса. Разбрах ,че под 26" всички са с TN-матрици.
Sony-то е добро но е малко над финансовия лимит.
Проблем ли ще е че на Sony 26EX302 DVB-T тунера потдържа MPEG 2 а не 4
Видях че модела PHILIPS 22PFL5614H е на разпродажба в ТМ.-499 лв.
Въпросът мие дали може да се гледат DivX други формати филми през USB.
Може ли да ми препоръчате друг TV 22''-26'' обаче да е с бял цвят(за детската е) и да се гледат филми през USB.
Колеги нали за България е MPEG 4 стандарта за ефирна цифрова, да не се окаже че неможе да се гледа ефирна телевизия след време с този модел на SONY
Първоначално публикувано от nkd
Извинявам се, но да попитам: ако разликата в парите не е от значение .. кой от тези два модела ще е за предпочитане?
Mоделът UE-26C4000 е по-скъп само защото е LED или има повече есктри от другия модел 26C450? Картината, ъгъла на видимост, обработката на картината от различни източници по-добри ли ще бъдат за по-скъпия модел, т.е. има ли някакви съществени разлики, които влияят на качеството или всичко е маркетинг?
Изчетах доста от коментарите и се учудвам, че никой не е предложил LG26LE5500.Аз отскоро съм с такъв и съм мого доволен.Филмите ги гледам през USB и нямам проблем със субтитрите. Матрицата е S-IPS, а не TN което не е малко за 26 инчов. Ъглъла на видимост му е идеален независимо откъде го гледаш, дали отдолу или отстрани. С LED подсветка е и до края на годината въврви с гаранция от 5 години което не е никак малко. Единствения недостатък е че е малко скъm 950 лв. в Техномаркет, а при онлайн пазаруване 901лв.
Здравейте, аз също следя темата с интерес. Последното мнение ме заинтригува и провокира да потърся в сайта на Техномаркет споменатия модел (LG 26LE5500).
Първоначално публикувано от pesho 11
Не можах обаче да намеря този модел в сайта на Техномаркет, моля дайте линк?
Споменатият модел (LG-26LE5500), дали е по-добър от Samsung UE-26C4000 и Samsung-LE-26C450?
Влизаш в менюто на Техномаркет, задаваш на отметката за LED телевизори, даваш на отметката 26 инча и си готов. Още по лесен начин е изписваш модела на телевизора в гугъл и ти излиза всичко за него.Надявам се да съм ти помогнал и успех!
panasonic PANASONIC TX-L26C20E
какво мислите за този модел на PANASONIC http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l26c20e
Нямам идея каква е матрицата?!?
Колебая се между него и
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-26c350
Дали някой от тях има вграден player и може ли да се отключи?
Моля за съвет
Реших за празниците да сменя стария 14 инчов в детската с LCD.
Ориентирам съм се към 19-22 инчово LCD.
Условието е да има DVB-C и да може да го закача на стената.
Бюджета е към 450-500 лева.
Набелязал съм:
SAMSUNG LE-19C450 - http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-19c450
за съжаление 22 инчовия е над 500 лева
SAMSUNG SM-P2470HD - http://technomarket.bg/products/0906...d-ls24emdku-en
LG 22LD350 - http://technomarket.bg/products/09073278/lg-22ld350
Кой ще препоръчате или ако има някой друг, който да отговаря на изискванията.
Интересува ме също USB-то става ли за гледане на филми и при LG-то с дистанционното ли се отключва за DixV
На SM-P2470HD USB не става за нищо , сервизно е. И това е монитор с тунер а не тв. За гледане на тв става, но е компромис.
Първоначално публикувано от vasoka
Имам PANASONIC за който питаш от половин година ,доволен съм. Матрицата със сигурност не е TN ,но не знам точно каква е . Когато го погледнеш отдолу не става негатив а леко избледнява.
Ще ми препоръчате ли ТВ 23-24-26" . Ще се гледа около 2-3 метра макс, и ще е закачено на стойка на високо почти до тавана, така че единствено условие - ъгъла на виждане да е добър. Няма да се свързва към PC, не трябва да има usb вход, за предпочитане е да има обаче DVB-C тунер и цената да е до към 650лв. Днес в Техномаркета ми предложиха Toshiba 26SL738, другия който гледах е LG 26 LH350
Колеги за 22" LCD в момента има в Техномаркет 22" TOSHIBA на промоция е в момента има DVB-T и DVB-C тунери модела е 22AV733G цена -379 лева .Аз взех за детската такъв и съм доволен качеството на SD сигнал от приемник на булсатком е добро има и USB вход чете снимки и MP3 ,даже за проба тествах с usb кабел от НОКИЯ Е-51 и се представи добре плеера на телевизора ,даже има и прости ефекти за показване на снимките .Менюто е лесно има доста настройки на звук и картина ако си по -напреднал ,но и със стандартните е добре .Стойката на телевизора се заключва с бутон отзад против падане има и два HDMI ,COMPONENT ,SCART ,DIGITAL OPTICAL ,VGA .Предимство е ,че е телевизор който може да се използва като монитор , а не монитор с телевизионен тунер .Повече за модела: http://eu.consumer.toshiba.eu/en/products/tv/22AV733
