Re:Помощ при избор на LCD 22"-26"
Първоначално публикувано от tiomir
Здравейте, Бихте ли ме посъветвали какъв 26" LCD да си взема, ще се ползва за сателитна
телевизия и dvd и DivX филми, разстоянието е ограничено максимум 2.0-2.50м. и ме съмнява че 32" ще дойде много за това съм се ориентирал към този размер. След "малко" четене тук и там се спрях върху тези два модела LCD, SAMSUNG LE-26B450 и LG 26LH2000, кой от тях е по-добре да си взема. Приемам и други предложения.
Вземи си минимум 32 инча ако ти е възможно разбира се! Според мен за това разтояние дори 40 инча ще е добре! Под 32 инча не си заслужава понеже не са на ниво нито от към матрица нито откъм обработка на СД сигнал...
tiomir -e при това растояние ти си направо за 37" не за 26....
Ако си вземеш 26 инча само след 2-3 дена ще ти малее и ще съжалиш ,че не си взел по-голям размер.Помисли добре и ако се решиш пиши с какъв бюджет разполагаш -за да ти предложим нещо.
Прав си hristoslav2. Бюджета ми е м/у 900-1000лв, но се оказа че имам сериозен проблем с мястото на което ще бъде LCD-то, широчината на мястото е 800мм, и малко по-голям вече ще пречи скоето трябва да се съобразя.
Няма ли начин да направиш някакво разместване ? Поразгледей по големите модели в магазина-вземи си и рулетка да ги измериш на място.
Няма начин, това е мястото за TV на секцията (801мм), така че наистина с ролетката по магазините и да меря като изоглавен телевизори, ще се гони и десета от мелиметъра :), егати ограничението от към място и следователно от към марки и модели. А след това в другата тема за 32" LCD. :)
Аз имах същата дилема при разстояние точно 800 мм,има доста модели които влизат примерно филипс, шарп, са под 780 мм, обаче аз си взех плазма 42 инча и я сложих извън секцията,пред другата стена , така че ако ти се е въртяло в главата това, помисли и за този вариант.
За телевизор и озвучаване се мисли преди обзавеждането! Приемайте го като някакъв вид инсталация... Аз лично не съм изпадал пред дилема: по-голям ТВ или обзавеждане, но ако се наложи избирам по-големия ТВ...
И аз си мислех, че 32" ми е достатъчен, но сега ме е яд, че не взех по-голям. Колега нямаш ли възможност със стойка да го сложиш на стената. Аз също нямах място и си реших проблема със стойка. Но 26" купувай само, ако наистина нямаш друг вариант. Определено после ще съжаляваш.
Здравейте,LG26LU5000 ли е варианта за 26 inch с DVB T/C , Full HD и слот за карта?Ще се гледа МСАТ на растояние от 1-1.5 м,затова не искам по-голям.
Първоначално публикувано от bogivarna
За този размер няма никакъв смисъл от такава висока резолюция на матрицата ама това е друг въпрос! Аз бих ти препоръчал за разтоянието ти 32 инча!
Успешна ли ще е комбинацията ако взема например SAMSUNG LE-26B450 и го ползвам както за гледане на цифрова кабелна, така и за PC монитор? Проблем ли е резолюцията му от 1366 X 768?
Преди време пак с ваша помощ се отказах от варианта да взема LCD монитор, който да ползвам и за телевизор, поради лошото представяне при подаден ТВ сигнал. А обраният вариант пък има ли някакви недостатъци - говорим за постоянно ползване като монитор, а не да пусна някой-друг филм от време на време.
След задълбочен анализ :)) изборът ми се сведе до:
SAMSUNG LE-26B350
SAMSUNG LE-26B450
SAMSUNG SM-P2770HD
SAMSUNG SM-T260HD
LG 26LD320
LG M2762D-PZ/C
Задължително пояснявам, че размерът е 26-27 поради тавана в парите, а той е 700лв. и предназначението - втори телевизор.
Основният въпрос е има ли нужда от такава висока резолиция - максималното разстояние е 2.5м vs по-хубава матрица.
DVB-T е задължителен, DVB-C е пожелателен :)
приемам и други предложения
Първоначално публикувано от freelander
По мое скромно мнение ти нямаш никакъв избор. Освен Samsung 26B450 можеш да погледнеш и Sony 26EX302 ( 700 лв.).
Едно интересно предложение от "Carrefour" :). Макар и 22'' - LCD монитор с TV тунер LG 227WDP-PZ/C, 1920x1080 full hd, 170/160 ъгъл на виждане и....... т.н.. А и цената му е интересна - 379лв..
Първоначално публикувано от l_zarev
По мое скромно мнение ...
И абсолютно прав си ...
:offtopic: Интересно ми е и друго - дали някой в България обръща внимание на цените на този вид стоки... направо са пълен смях
