Благодаря на всички които изказаха мнение при избора ми на телевизор. :Drinks:
Спрях се на този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934 Вече е поръчан и очаквам доставка
Честито!Цитат:
Първоначално публикувано от iuli1971
Да кажа и аз - Ч Е С Т И Т О ! Лично за мен това е много добър избор в този ценови клас спрямо другите LCD TV ! :Drinks:
Аз също имах възможност да са запозная отблизо с 3D технологията но в Париж.Тв-то беше UE-55С7700 с Blu-Ray 3D player,а филма „Чудовища срещу извънземни”!Останах с добри впечатления,беше точно както в кино салон,цялото действие се развиваше пред екрана на тв-то!И естествено недостатъка беше размера,гледах го от 40-50см и чувството беше много добро,но от метър и повече 55-цата направо се губеше!
п.с За разлика от Българските техно магазини във френските щандовете с телевизори са минимално осветени,а всички мостри (LCD/Plazma) работят на стандартен режим на картината!Поздрави
Това определено е доста лоша новина. Не си представям да клекна на 40см от 55" телевизор пък бил и той - 3D.Цитат:
Първоначално публикувано от sorb0881
Нова промоция от утре
http://www.technomarket.bg/PROMO/2010/01.05-21.05.pdf
Но това си е наистина тъпо ако 3D трябва да се гледа от толкова близко, че аз компютърният монитор го гледам от от 60- 70 см ,ами ако цялото семейство се нареди ще си бъдем за снимка :))
Зависи от семейството ,повече от два- трима трудно ще стане . Защо се учудваш за разстоянието ,то и 2D на HD сигнал се гледа отблизо .
Здравейте, търся 32-ка, най-много, че ми е ограничен бюджета и мястото в секцията. В Бургас е пълна скръб с предложения за този размер до 700 лв. Засега съм се спрял на
Panasonic TX-L32C10P но го няма в наличност никъде, само в Техномаркета една останала сребриста мостра
Sharp LC-32D44E в Метро за 718лв
Sony KDL-32P5500 пак в Метро и на същата цена
Samsung LE32B450
някакви Фунаи има в Метро и Кроуни и Финлукси в Зора ама не ми се рискува...
кой от горните препоръчвате или ако имате по-добри предложения давайте :)
както винаги нищо интересно.Цитат:
Първоначално публикувано от DJPRODIGY
Не е точно така http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070413
Indi , виж тази Тошиба http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053924
Приятели моля за малко помощ.
В Пловдив на DCC съм иса пуснали опция на някои програми да се гледа с -1;-2;-3 часа и след като пуснах тв да сканира наистина хванах повече програми но сега ми липсват нормалните т.е. с нормален час а имам по три програми съответно с -1;-2;-3 часа.
Интересно е че примерно всички BTVса с едмо име и се съмнявам че може да се е записала върху нормалната. Така е с всички други подобни телевизии. С LG LH 7000 съм и пробвах на всички държави но ефекта е същия ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Питах в офиса и там МЪКААА според тях щом нямам външен модул значи нямам цифрова :2guns:
:god :081:
Колеги закупих днес 2 телевизора Самсунг 32 и 40С650 пуснах цифрова от кейбълтел и ето ти проблем хваща само 9 канала на цифровата
телевизия 3 ХД и 6 други в най-ниския банд при посочена държава Германия.
На българия намира 44 но повечето дават но аксес. Пробвах и други държави но нищо не се получава.
На автоматично при въвеждане на друга държава и честота 806000 на QAM 64 и скорост 8765 пак не става.
Някой да знае как става номера с тоя телевизор за софия.
Номера за всички телевизори става на ръчно сканиране, трябва да знаеш честотите обаче ,ако не ги знаеш обикновено са през интервал от 8, държавата при ръчното сканиране не е от значение тя само активира DVB-C тунера.
Ivan За HD каналите-начална честота 170Мхц. модулация QAM256 , ако има опции бързо и пълно сканиране пробвай на пълно като въведеш параметрите . При неуспех ти остава ръчно пакет по пакет.
PS. Кой е третия HD канал ?
