PANASONIC TX-L32X10YЦитат:
Първоначално публикувано от anatoli
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054301
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054301Цитат:
Двойно попадение... Почти като повторена дузпа :)) :Drinks:
Погледнах предложението. Допада ми. Само да допълня, че съм със цифрова кабелна телевизия.
Има си съответния тунер (DVB-C). И слот за CAM модул, в който да пъхнеш картата на кабелния оператор, за да декодираш каналите. Ама първо трябва да си купиш CAM модул.Цитат:
:) :Drinks:
ОК. Благодаря. Ще се поразровя още малко и ще купувам, че световното чука на вратата.
На мен 10 неща ми чукат на вратата, световното е някъде около 78-ото подред :)) , но ти желая успех с избора!Цитат:
:) :Drinks:
Е не само заради световното. От доста време искам да взема нов телевизор и сега има повод въпреки ограничения бюджет. Ако мислите, че това е най-добрия избор ще ви се доверя.
Към настоящия момент, за тази граница на парите, няма какво друго да се препоръча. Получаваш матрица, която, засега е с най-добър ъгъл на гледане от всички познати. Освен това е и от тип "IPS", което ще рече, че течните й кристали се въртят най-бързо от познатите типове течнокристални (LC) матрици. Което, на прост език означава, че е подходяща за всякакви видове спортни предвания, по подразбиране. В комбинация с широкия зрителен ъгъл, LCD моделът е без конкуренция за тази сума, която можеш да отделиш.Цитат:
:) :Drinks:
Благодаря зя изчерпателната информация. Ще се похваля, когато се сдобия с него. :Drinks:
Ще чакаме отзиви... Те са за всички тук.Цитат:
:Drinks: :Drinks: :Drinks:
Искам да Ви помоля за коментар за два ТВ:
1. LG 42SL9500: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09065677
2. LG 42SL8500: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060550
В първия ме привлича LED технологията, във втория 200 Hz. Какво мнение бихте изказали, и какво бихте ме посъветвали? Разликата в цената на какво се дължи (цената не е фактор в избора)?
Щом не ти е определяща цената си вземи 42LH9000. Хем LED, хем 200Hz. А и LED технологията му е много по-добра от на сегашните модели.
Да, ще погледна и него, благодаря.Цитат:
По отношение на цената имах пред вид спрямо цитираните от мен в поста.
SL моделите на LG могат да се гледат само на тъмно. И моята плазма е с лъскав панел, но това тяхното е прекалено.
Иначе няма какво да мислиш по твоите модела защото единия не се продава вече. И двата модела са равностойни - малък ъгъл и средно ниво на черното. Иначе почти перфектни за SD сигнал и много добри цветове /след правилни настройки/.
Здравейте от вчера и аз съм с нов тв Samsung 32C650 като първите ми впечатления са добри. Благодаря за всички съвети които ми помогнаха в избора, имам обаче следният проблем : когато пусна телевизора на цифрова телевизия се получава някакво смущение в картината и силно бучене , сменях кабели връзки какво ли не проблема си остана, след това преместих тв на друго място в същата стая но го включих в друг контакт и всичко се оправи, като и кабелната се подобри . После го местих в друга стая бученето и лошата картина ги имаше и там. Пробвах филм през USB, пусках DVD плеър там проблеми няма. Та сега съм пуснал разклонител от контакта от който няма проблеми и така гледам . Някой знае ли какво може да бъде, моля помагайте. Предварително благодаря !
