Да, прав си за поколенията - eдиният е LCD, другият е LED. За цената не съм мн. съгласен, когато купих LG не беше 1400 лв - но това не е мн. важно защото сега и размера на Samsung е по-голям :) В магазина сравнявах и тествах с лаптоп 5300 и 5500 на LG (розовеят и нямат дълбочина) и какво ли още не.....За тази цена и за този размер според мен няма по-добро предложение към този момент. Моля не ме разбирайте погрешно - всеки има мнение, а това е моето и не го налагам на никой, нито мился да споря - изгубих почти седмица да избирам ТВ и сега само споделям с вас.
То няма какво толкова да се спори, просто трябва да се опитаме да бъдем обективни. Телевизора (Samsung UE-46C6000 имам предвид) си е хубав, разбира се.
Вече зависи какви критерии влагаме при избора си... примерно раликата между 42" и 46" е доста трудно уловима с просто око (както предполагам и сам си забелязал вече), ако нямаш двата телевизора пред себе си за директно сравнение (не е като раликата между 32" и 42")... докато разликата в цената може да е доста осезателна.
Първоначално публикувано от CECO1975
От няколко месеца следя темата и благодарение на участниците( особено Lazarus18 и Hristoslav) доста научих. Спрях се на 46 инча големина и се колебая между 2 модела samsung 46 C550 i Toshiba 46 xv 733 за около 1700 - 1800 лв. Моля ако някой има мнение кой е по добрия избор и защо - да сподели. Ако до 1800 лв има и други предложения ще съм благодарен да ги разгледам.
Тошибата май е 100 херцова а самсунга не е, което и определя правилния избор в този случай... най-вероятно телевизорите са с една и съща матрица (самсунг), но разбира се най-добре иди виж на живо двата модела - има ги в магазините изложени. Проблема като гледаш в магазините е че телевизорите са настроени по различен начин и то не винаги по най-добрия или по начин който да ти допадне на теб, така че ако нещо не ти харесва картината на единия или другия, опитай се да си я донастроиш - не сравнявай директно двете картини, най-вероятно могат да се докарат да изглеждат съвсем еднакво (ако са с една и съща матрица, особено).
Позагледай все пак новите LED модели - примерно 42" LG LE5300 в момента е на цена 1799 лева мисля, а ако върнеш някакъв стар телевизор (какъвто не е трудно да се намери за без пари) ще ти направят 10% отстъпка което прави мисля крайна цена от 1620 лева... е не е точно върха на сладоледа, но поне е по-красив, харчи доста по-малко ток и въобще погледни го - може да ти допадне.
Още един съвет - като сравянваш - гледай картината от разстоянието (и по възможност от ъгъла) от което ще я гледаш вкъщи - от прекалено близо или прекалено далеч или под прекалено остър ъгъл нещата изглеждат (доста) по-различно.
Благодаря dsp, ще ги погледна.Според теб заслужава ли си лед подсветката за 4 инча по-малко
Здравейте, моля предложете телевизор, който ще се използва за гледане на телевизия (SD сигнал) и филми от компютър (USB не е необходимо). Бих искал да попитам, тъй като обичам да гледам състезанията от Formula 1 нужно ли е приемника задължително да има 100Hz? Както писах по-горе телевизията е обикновена т.е. SD и вероятно ще е необходим телевизор с добри ъпскейл алгоритми (от прочетеното тук разбрах, че PHILIPS са отличен избор в това отношение). Разстоянието от което се гледа е 2-2,5 м., като диагонал повече от 32" едва ли мога да си позволя заради цената, сумата която съм готов да платя е до 900-1000 лв.
Относно марките... изпитвам определено опасение относно качеството на Samsung, просто вътрешно предубеждение, знам ли :) ако има нещо прилично като модел от тази марка съм готов да го разгледам като алтернатива.
Благодаря предварително за помощта!
P.S. Виждам и оферти за плазмени телевизори в посочения по-горе бюджет, дали са по-добър избор?
За тези пари, 100Hz телевизор не можеш да си позволиш, освен ако направиш грешката да си вземеш 32", което е прекалено малък размер за това разстояние, особенно за F1, тъй като и аз съм и фен. Бих ти препоръчал да заложиш на HD Ready плазма на Panasonic, например: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076666 Ако се понапънеш малко за 42", ще е още по-добре.
Първоначално публикувано от Momchil
Първо да благодаря за отговора ти. Предложеният от теб модел е 1024х768, това няма ли да е проблем догодина когато вече всичко ще е HD Ready (поне такива са очакванията)? Смяташ, че 32" са малко за това разстояние, аз нямам много място и 42" е изключено като възможност, дори 37" са ми много. Относно любимото ни състезание по предложеният от теб модел съдя, че 100hz е необходимост, в тази връзка какво мислиш за тези (в рамките вече на 1200 лв.):
PHILIPS 32PFL5405H/12,
PANASONIC TX-L32S20E и LG 32LD550.
Eто още един, който след отстъпката от 15% (промоция) влиза в упоменатите от мен 1200 лв. SAMSUNG LE-32C653
Първоначално публикувано от divxman
Е аз пък не харесвам LED :) Овен жестоката яркост, която и без това намаляш, не виждам с какво са повече от тези с ламповата подсветка. За тия пари бих си взел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076080, който до преди месец беше на цена от 3300. Ако бях изчакал малко щях да си взема него, а не 40'' вариянт.
Според мен разликата между 42" и 46" е минимална и не трябва да бъде определяща при избора (вече между 40" и 46" е по-осезаема, да кажем). По-добре виж дали ще ти допаднат картината и дизайна и дали има всички необходими функции които искаш... засега като че ли 46" тошиба XV733 е най-добрия избор поради 100-те херца, които самсунга няма (поне не пише да има)... това по-евтиното лед телевизорче LG 42LE5300 има 100 херца също, но пък няма DLNA, което самсунга и тошибата имат - незнам дали е важна функция за теб... отделно самсунга би трябвало да подържа DTS в медиаплеъра си (ЛГ нямат такава подръжка, за тошиба не знам)...
Хубавото в случая е че каквото и да избереш все ще ти върши работа и постепенно ще свикнеш с евентуалните недостатъци, ако има такива.
Благодаря за отговора, ще сравня спецификациите на изброените от теб модели и ако имам колебания ще пиша. Иначе на пръв поглед моделите на Sony, LG и Samsung са само с ефирен и кабелен тунер, докато Panasonic-a e с 3те. Същите тези модели са и по-тънки спрямо Panasonic-a, но може да се за сметка на някои от входовете и изходите. Лошото е, че като влезна на всеки един от производителите на страниците, те така си описват характеристиките, че някои от тях са си с имена, които или не се срещата в другите модели или са под друго име. Ако някой от участниците има наблюдения от споменатите от hristoslav2 модели ще е добре. То е ясно, че човек винаги трябва да направи компромис, но все пак...
За Philips-a на страницата са обявени по по различен начин и малко се обърквам за посочените горе модели.
Toshiba-та още не съм и гледал спецификациите.
Първоначално публикувано от wrathchild
PHILIPS 32PFL5405H/12, PANASONIC TX-L32S20E и
LG 32LD550.
SAMSUNG LE-32C653
Догодина нищо няма да е HD Ready, не знам откъде черпиш информация, но не е вярна. Препоръчах ти телевизор с по-малка резолюция, защото, каза, че ще гледаш основно SD сигнал, който в най-добрия случай ще е 720x576, в доста случаи и по-малко. Бъди сигурен, че на който и да е FULL HD телевизор, SD сигнала ще изглежда доста по-зле, отколкото на телевизор, който е само HD Ready. Всъщност, това вече няма значение, защото, явно вече си решил, че ще е 32". След като си решил, освен изброените от теб модели, на които си се спрял, бих добавил още два: SAMSUNG LE-32C650 и LG 32LD650. Процедурата е ясна. Отиваш на място, тестваш, сравняваш и купуваш, или не купуваш. Моделите са доста изравнени, като качество на картината и затова е все по-труден, избора.
@ukrainian - При бюджет 2800 лева може да загледаш и 46" модели на самсунг. Цената на Panasonic TX-L42V20E в момента според мен е много надута... и какъв е този топ модел който е с edge-led... за толкова кинта можеш да вземеш direct led с local dimming - примерно SHARP 46LE705 (но той пък си няма някои от другите екстри).
@wrathchild - слушай какво ти разправят хората, в момента най-изгодни са диагоналите 40" и 42" така че се ориентирай към тях, е, освен ако мястото не ти посволява да разположиш 40" или 42" дисплей разбира се (което ме съмнява, защото обикновено място винаги може да се намери при желание, а в краен случай телевизора може просто да се закрепи за някоя подходяща свободна стена)
Здравейте, моля предложете телевизор, който ще се използва за гледане на телевизия (SD сигнал) и филми от компютър (USB не е необходимо).....
Ето ти още едно 32 инчово предложение : http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073299
SHARP 46LE705 няма local dimming!
След много четене по форуми се разубедих за Samsung 46B620 и се насочих към по нови модели:
Набелязъл съм си следните ТВ-та:
Samsung -
46C650/653 (на който цената тези дни гледам е спаднала до около 2000/2100 лв).-------- 2000
От LG съм се спрял на
47LD650 - 100Hz, DLNA , ----------------------------------------------------------------- 2000
47LD750 - 200Hz, DLNA , ----------------------------------------------------------------- 2200
42LE7500 (този е LED) ------------------------------------------------------------------- 2300
SONY (тук 46-ците не ми се побират в определения бюджет и съм се спрял на по малки)-
40 NX700 - LED / Bravia Engine 3 / 100Hz / DeepBlack Panel / WiFi /DLNA ------------------ 2300
40 HX700 - CCFL / Bravia Engine 3 / 200Hz / DeepBlack Panel /DLNA ----------------------- 2300
на EX серията нещо не ми допада външния вид.
Toshiba -
46 XV733G - 100Hz , Resolution+ , -------------------------------------------------------- 1700лв
Тези дни ще ходя да видя как изглеждат на живо.
Според вас кой от посочените модели най си заслужава паричките?
Първоначално публикувано от drniki
Да, моя грешка... останал съм с впечатлението от SHARP 40LE600 просто :oops:
