hristoslav2
след като тези Hz се постигат с добавяне на кадри защо 200 кадъра да не са 200Hz? (принципно съм съгласен с теб но това не ми се връзва нещо.........)
не е ли по коректно да се изписва видео резолюцията?
представителя на LG каза че за модела 400Hz(ако не бъркам ще е само един) тези 400Hz се постигат 200Hz чрез добавяне на кадри + сканираща подсветка за 400Hz (което си е пълна измама за мен)
qbadabaduuu
Да 200 кадъра/в секунда са си 200Hz :) но
При телевизорите 200Hz на Samsung и Sony се използва скъп 200Hz-ов процесор ,който вкарва по 3 междинни кадъра между всеки два оригинални кадъра.Така имаш реални 200 кадъра в секунда.
При 200Hz-овите модели на LG, Philips,Toshiba имаш реално един 100Hz-ов процесор ,който генерира по един междинен кадър и добавена сканираща подсветка ,която гасне и светва 50 пъти в секунда-така удвоява изкуствено кадрите. Това е симулиране на 200 кадъра в секунда.
Коректно е да се изписва резолюцията при бълзо движение /motion resolution/ ,но никой производител не го прави.
В 400Hz-овите модели на LG и Philips/новата 9-та серия/ имаме 200Hz-ов процесор и сканираща подсветка.Така реално имаме само 200 кадъра :)
Сканиращата подветка си има минуси -пада яркоста на картината -някои забелязват мигане на изображението.
hristoslav2
Panasonic дават видео резолюция не е ли това?
малко излизам от темата но............... :) монитора ми е 60Hz като пусна игра ми върви с 100fps но това не ми прави монитора 100Hz къде е истината :) (повечето от хората в този форум едва ли играят игри но все пак аз съм още млад :D )
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
е, и хората над 20 играят ;)
ако правилно съм разбрал въпроса ти, питаш какво ВСЪЩНОСТ се случва, когато компютърът ти е в състояние да създаде 100 кадъра на играта, а монитора ти само 60 в секунда?
ами получава се разминаване между изчертания кадър и показания, като в някакъв етап на изчертаването на предния, компа подава следващ кадър, който е различен от предмия, но се изчертава оттам надолу. затова принципно се препоръчва vertical sync да е включено, но в сегашната ера на LCD-тата, това вече не е от кой знае какво значение, защото ако ще и компа за симулации на наса да имаш, мониторът ти не може да направи по-гладко движение от технологичните си 60 херца
FearMe
определено съм над 20 :D
правилно си разбрал, какво исках да питам :)
Не забелязвате ли, че само за Самсунг ТМ пускат тази уловка fps в инфото .
Поредната маркетингова простотия. Омръзнаха им херците и сега се насочват към fps, което е поредната масова заблуда.
Истината е, че в природата от нищо нещо не се получава и само се мъчат да компенсират недостатъците на технологията и донякъде лошия сигнал.
При Самсунг отскоро ми харесва, че сложиха допълнителни настройки на Motion Plus 100Hz и сега можеш данякъде да намалиш замазването на панела с De-Blur, но без да интерполираш кадри чрез De-Judder. Така могат да се гледат филми с повишена motion resolution без отвратителния "видео облик". Това естествено си идва с всичките артефакти в картината, но на по-малки екрани не се виждат толкова.
Ако ще и 400Hz и 1000fps да пишат и да изобретяват, докато не пуснат матрици с реакция под сегашните 15-20 мс от бяло до черно, няма да се оправят нещата.
lazarus18
предлагат това което се харесва на хората :D дадат ли реалното време за реакция................ никой няма да го купи :)
много често срещано е: идва "разбирача" гледа 26" 1366х768 "това е с много ниска резолюция не става"
даже един ме убеждаваше как най доброто LCD е 500Hz :)
hristoslav2
Да това е, но това го твърдят те, без да има замерване на тази резолюция от независим источник.....Рanasonic за да постигнат такива резултати-преминаха от 100Hz ....200Hz....400Hz...до 600Hz -във високият клас модели, които уж имат 1080 реда видео резолюция. Освен това тази резолюция зависи много от качеството на сигнала и неговият битрейт. При условие ,че DTH операторите у нас /Булсатком и ТоталТВ/ режат картината за да свалят битрейта и така да икономисат от наемане на транспондери.....едва ли ще постигнеш такива резултати.
Както се казва в поговорката - Царя дава, пъдаря не дава. :)
Моля ви кажете кои модели на SONY подържат реални 200 херца
Реални 200Hz имат - Z5500, HX700, NX800,
Ако видиш в спесификациите да е изписаноMotionflow 200Hz PRO това означава ,че е със сканираща подсветка - фалшиви 200Hz
Ето какво пишат на сайта си
Изпитайте плавните, кинематографски действия с Motionflow 200Hz PRO
Новите телевизори BRAVIA като HX900 представят най-съвременната технология за движение на образа. Motionflow 200Hz PRO увеличава четири пъти броя на генерираните за виждане кадри в сравнение с конвенционалния телевизор 50Hz и така постига плавни движения при спортни предавания и динамични сцени. Motionflow 200Hz PRO си служи с функцията намаляване на размазването с цел да подобри картината и да създаде ясни, детайлни изображения, а с иновативната опция фоново трептене се създава автентично усещане за присъствие в кино.
има и MotionFlow 400 PRO -в модела HX900 - това е 200Hz-ов процесор + сканираща подсветка
http://www.sony.bg/compare/tv-projector/
Напълно си прав за битрейта и качеството на сигнала. Сравнявахме LCD 100/200hz и плазма на футболен мач уж HD, топката замазваше еднакво , което няма как да стане при плазмата, ако не е от сигнала .
