Да, прав си. :) А LG 32LD350 е 160лв. по-скъп. Заслужава ли си разликата, заради възможността да се отключи вграденият USB плеър или по-скоро е по-добре Panasonic-а + външен плеър, как мислиш?Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Благодаря. :)
Благодаря. :)
dvdoЦитат:
Първоначално публикувано от dvdo
Това е ревю на неговият 65" предшественик от 2008година.
http://hdguru.com/mitsubishi-laservu...exclusive/310/
http://laservuetv.com/
Имат си и форум ,но за да се регистрираш изискват да въведеш серийният номер на телевизора си.
http://www.mitsubishi-tv.com/laservuepremier/index.php
Иначе идеята за нова тема/за другите технологии/ е добра. Въпросът е колко от членовете на форума имат такива телевизори и доколко са компетентни. Да не стане само да я отворим и никой да не пише....
Вземи си тогава това: http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46sl733g - това е с S-PVA матрица на Samsung със сигурност, на същата цена е и е с LED подсветкаЦитат:
Първоначално публикувано от pvitkov
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
Аз не разбирам много от телевизори, нека друг се произнесе. Панасоника е с доста добър ъгъл на виждане заради матрицата, за LG не знам нищо - който знае да каже с каква матрица е и да решаваш. Все пак, основното в един телевизор е матрицата. Тя е най-скъпото в него доколкото знам.Цитат:
Първоначално публикувано от Emiliyan
Повтарям се ,но 8 битовата матрица като недостатък ли може да се отчете към настоящия момент?
Колеги, аз не се реших да взема горепосочения панасоник и изчаках новата промоция, вдигнах и парите малко и сега въпроса ми е следния - при 750лв. макс. 800лв. кой 32" модел и марка LCD ми препоръчвате? много ще съм ви благодарен ако помогнете, за да се решим и най накрая да вземем нещо ;) :)
Благодаря отново за отговора. Аз по-назад в темата видях, че ти имаш същия телевизор. Знам, че е отскоро, но ако можеш да кажеш какви са ти първите впечатления, ще е добре. Започва да ми се струва доста добра офертата за този телевизор и това, че няма VGA, наистина няма да е такъв проблем при тази цена. :)Цитат:
Първоначално публикувано от kirilkach
Ами тогава щом е сигурно, че е с матрица на Самсунг, според мен това е по добрият вариант..., но пък заслужава ли си 600 лева отгоре, защото този модел е на доста добра цена.http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46xv733g
Регистрирах се само и само да споделите мнение. Иначе чета форума от месеци.
Днес в ТМ в Мол Сердика бяха поставили табелка "Акция" на Panacosic 42" G20E/S и цена 1799лв, като преди беше почти 2000. Заслужава ли си телевизора като цяло, доколкото съм изчел е доста добър вариант и дали си заслужава да се изчакат коледните намаления (ако има такива) или сега е момента.
п.п. Ако имате по-добро предложение за ТВ, моля споделете.
Благодаря :)
То както е тръгнало по нова година няма да има какво да намаляват. От плазмите на Панасоник вече почти нищо не остана освен мостри. От месеци няма поне половината модели. Цената е страхотна и модела е страхотен.
Поддържам идеята.Цитат:
Може би ще бъде уместно да се отвори различен thread който да бъде посветен на другите, може би и недотам наложени на местна почва технологии D-ILA/SXRD (иначе все LCoS), RPTV минал набързо оттук и не оставил значителна следа в масовия потребител, FPJ за който може да се каже че го имаше от края на 70-те тук като CRT, но можем да предположим, че разцвета му предстои като съперник на 60"+ телевизорите.
:-) :punk: :Drinks:
p.s.dvdo. С едно малко уточнение.... Нека тези, които знаят за какво става въпрос, се постараят да обяснят това, което говорят, на толкова достъпен език, че тези потребители на форума, които ТОВА ги засяга, поне да разбират изводите и да задават смислени въпроси.
Става ли (ви)?
:) :)) :Drinks:
Много добър ъгъл на виждане. За останалото ще говоря субективно - добри цветове и учудващо за класа си добра обработка на SD сигнал. Цифровите тунери работят добре, EPG-то е малко шантаво направено, иначе успява да си го извлича на кирилица без проблем. Отделни настройки на картина и звук за трите тунера. Разчита субтитри на кирилица - както DVB, така и през телетекст, но засега не съм намерил начин да тръгват автоматично българските - просто няма bul като предпочитан език за субтитри по подразбиране в менюто. Мащабирането на картината не е много добро, но аз обичам да си гледам "as is", т.е. да не ми зуумва и скрива логота и т.н. за да оправи геометрията. Иначе си превключва между 4:3 и 16:9 дори и на аналогова ТВ на канали с телетекст, които подават WSS през телетекста. На цифровата WSS си върви за всички 16:9 канали (без нашите недоразумения като Диема и Нова Спорт) и там си превключва. Ако си свикнал с меню на Panasonic, много лесно ще навлезеш в новото. Има си бутон за предишен гледан канал (четох, че някои тук коментираха как може съвременни телевизори да нямат тази възможност).Цитат:
Разбира се, на някои канали се забелязва назъбване около границите на обектите, но това не изчезва дори и при телевизори с много добър алгоритъм на обработка на сигнала, които са с доста по-висока цена.
ПП: към hristoslav2 и lazarus18 или други маниаци :). Прави ми впечатление, че телевизорът се справя по-добре с обработката на разни нискобитрейтови канали с като цяло по-лоша картина, отколкото на канали с перфектно качество като немски и т.н. Това малко ме изуми. Може би при последните счита, че не е нужно да прави корекции и ги подава както си идват.
deian, преките предавания по Нова спорт и Диема са си 16:9.
Дай да не оспамваме темата с това. 16:9 са, ама никой не подава WSS сигнал за целта! Реално потокът е с идентификация 4:3.
Възможно е, не споря. Но при мен тивито си го разпъва точно.Цитат:
