Първоначално публикувано от madmaxx
Трябва да влезеш в HOTEL MODE.Натисни "-/V" на на телевизора и без да го пускаш три пъти AV на дистанционното,след като влезеш си избираш на кой вход да ти тръгва телевизора.
Това ясно, ползва се за задаване на кой вход да стартира телевизора СЛЕД ПОЛЗВАНЕТО НА ON/OFF БУТОНА НА СОБСТВЕНОТО МУ ДИСТАНЦИОННО !
Аз искам с ползването на ON/OFF бутона на Булсата да се включва и телевизора, както прави това когато е вързан през SCART !!! ;)
Първоначално публикувано от crouly
Трябва HDMI изхода на сат. тунера ти да поддържа спицификациите СЕС /или нещо такова беше/-с други думи нещо като Bravia Sync ,Anynet+ ,EasyLink и т. н.
Първоначално публикувано от Danri
Най-лесно и евтино се решава въпросът с разклонител, който има master и slave гнезда - телевизорът го захранваш в master и когато той се включва, разклонителят подава захранване към останалите контакти, и обратното - при изключване се прекъсва и захранването към slaves (подчинените) контакти. Има ги навсякъде, където се продават аксесоари за компютри (даже видях такъв и в Kaufland). По-скъпите са комбинирани и със защити от пренапрежение и т.н. Много са удобни при компютри и интерфейсни устройства (принтери, активни колони и т.н.) - с изключването на компютъра се изключва и всичко останало и обратното.
Това предложение няма ли да свърши работа?
Първоначално публикувано от nugya
Искам LCD 32,спрялсам се на Toshiba32AV635-защото разбрах че той е най-подходяш за сд сигнал,и другия е LG32LH5000-знам всичките им характеристики до една.Онова което искам от вас скьпи приятели е да ме насочите кое да взема? Знам че LG то е с висок контрас,100hz,Full Hd,а само не знам дали плейва Hd филми? Ще се гледа най вече тв-булсатком.Нямам възможност да ги видя на място един до друг,ако някой може да ми каже ако ги е видял кой се справя по-добре на сд-сигнал? Ще съм ви благодарен.
И двата модела се справят добре с SD сигнал.LG-то плейва HD филми през USB. Цитат:
Първоначално публикувано от djsiri
здравейте всички искам да си взема лсд 42инч до 1400 лв това ми се наби на око
http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11295&hotels= но никъде не намирвам в нета добро инфо за него даже в страницата на Finlux
http://www.finlux.eu/ го няма не знам защо ако някой има това лсд или да знаи нещо повече за този Модел: 42FLSD850PU 200HZ FULLPIX да даде савет ще съм ви много благодарен :hel
ето ти за неговия 100Hz-ов аналог 42FLSD850SU(L6)
http://www.finlux.eu/index.php?page=...s&productid=46
разликата между 42FLSD850PU и 42FLSD850SU явно са тези 200Hz в първият модел
модела е с добър контраст/не видях какава е матрицата/ има си и 200Hz +USB плейър -- при тази цена 1449лв няма конкуренция
както е написал Niky77 марката се произвежда от "BEKO" Турция".Южните ни съседи изкупуват европейски марки и пренасят производството им в Турция а мениджмънта и инженеринга си остават в страната от която е марката.Същото е и с Grundig .
Първоначално публикувано от ostavime
Имай в предвид че модела TOSHIBA 37R3500PG няма кабелен цифров тунер DVB-C - има само аналогови такива
Какво ще ме посъветвате,предстои ми покупка на ТВ,хвърлил съм око на сони 32W5500,но дали да изчакам новия модел 32EX700 LED през март,недостатък си мисля-цената,а предимства какви би имал
Може ли някой да ми каже защо е толкова голяма разликата в цената на SONY KDL-37V5500K 1249 лева и SONY KDL-37W5500K 1899 лева, като според мен се различават само в 100-те херца. Добър ли е този SONY KDL-37V5500K по отношение на цена - качество? Благодаря предварително.
За разликата в цената трябва да питаш търговеца , защо е така ? Иначе двата модела имат разлики ! Само за справка , в Германия разликата в цената между двата модела е 150 евро ! А ние сме далеч от пазарната икономика и разликата е по-голяма , може би така трябва да бъде ! :Drinks:
Здравейте колеги,
чета тука, чета и вече ептен се оплетох. Решил съм да взимам телевизор нещо в порядъка на 40" - 42". Ще се гледа от 2.5 - 3.0 м.
С булсатком съм и другото за което ще се ползва е филми от лаптопа през HDMI. Избора май го сведох до следните три модела:
PANASONIC TX-P42G10E
PHILIPS 42PFL7404H
SONY KDL-40W5500K
И сега въпроса кой е по-по-най?
Плазма ли да е или ЛСД?
Не разбрах много с тия тунери точно как са нещата. Има ли начин да отпадне чудото на техниката на булсатком, и да си работя само с дистанционното на ТВто?
Много ще съм благодарен на всеки който ми спести малко мъки и тормоз и помогне със съвет.
Първоначално публикувано от bebo
Здравейте колеги,..... Избора май го сведох до следните три модела:
PHILIPS 42PFL7404H
SONY KDL-40W5500K
С изброените модели и булсатком няма начин да спестиш едно дистанционно.PANASONIC TX-P42G15 и PANASONIC TX-P42V10 имат сателитен тунер,но са по-скъпи,но има варианти и с универсално дистанционно.
bebo защо държиш на булсатком?питам щото и аз така се бях запънал за негo но в последствие си взех САМ модул и карта за кеибълтел и си реших проблема с излишни антени,приемници,дистанционни,кабели,дупчене и др.качеството предполагам няма да отстъпва на булсатком. още повече че с САМ модул мисля сигнала е по качествен.
venci79,
не че съм се запънал, но вече имам булсат от доста време и кабели-мабели всичко ми е прокарано. Даже съм с два приемника и като гледам скоро ще взема още един. Явно няма да отпада приемника на булсат по ред причини. Повече пари от 1700-1800 лв не ми се дават за ТВ в условията на финансова криза ;)
Аз даже мислех отначалото да се спра на нещо към 1000 лв ама то като почнеш да четеш и така става обикновенно леко по леко вдигаш бюджета.
имаш ли проблеми с лошо време и подобни при сигнала на булсатком
При як снеговалеж се налага една метла да се удари на тарелката на терасата, при бурия от дъжд и силен вятър се е случвало да прекъсва, но като цяло съм доволен. Рядко се случва и за кратко, не е болка за умиране освен ако не е към 0:00, че следя една образователна поредица по Private Spice :-memnon
Макар тук да не е точното място ,само да вметна ,че Булсат нямат качеството нито на Кейбълтел нито на Евроком-СФ .Основно заради това ,че са наблъскали всичко само в 4 транспондера (информация на ухо) .
Булсатком нямали качеството на Кейбълтел?!?
Бях абонат на Кейбълтел 2 години. От 1 съм абонат на Булсатком. Чинията ми умишлено е монтирана под терасата на комшията от горе и картината е перфектна. Няма сняг, няма дъжд. На Кейбълтел при лошо време пак се влошаваше сигнала. Няма връзка с това, което предлагат кабеларките.
Никога няма да се върна на кабелна! Предимството на чинията е осезаемо и видимо дори от човек, който не разбира почти нищо от тази материя, но все пак може да разбере кога е добре и кога не.
