Линиите съм ги сложил само за да илюстрирам как работи разпъването. Иначе самата картина (3тата) без линиите е много по-добре от класическото разпъване (2рата). Точно това е идеята - централната част от кадъра да не се деформира, а деформирането да е плавно към периферията.
Да разбирам ли че тези два телевизора ен поддържат тази екстра?
В момента няма телевизор който да я подържа/погледни пак поста има още едни предложение/
Хакнаха фърмуера на Samsung
Начин за запис на ТВ предавания на външен носител:
http://sourceforge.net/apps/phpbb/sa...3deafcd0#p1402
Първоначално публикувано от imarh
....Да разбирам ли че тези два телевизора не поддържат тази екстра?
За посочените не знам, но телевизорите Панасоник я имат тази екстра и в настройките Аспект е наречена "Точен екран", цитирам ръководството: "Показва образ 4:3 в пълен екран.Разтягане се забелязва само в левия и десен ъгъл". Наистина по-малко деформира картината, но така или иначе Любо Нейков си изглежда и в двата случая по-дебел (да ме прощава) :Drinks:
Моделите на Тошиба също разпъват точно по-този начин ето това отговаря на твоите параметри: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09062069
Това разпъване става само за новини и ако говорителят е само един в центъра на екрана, ако са двама и двамата са повече от разпънати, за мен най ценното е zoom 1 при панасоник , което дава картината без никакво разпъване, но изрязва отгоре и отдолу, така или иначе гледам на него,в този аспект при 42 инчов тв картината се уголемява ,колкото на 55 инчов тв в режим 4/3,това е проблем при филми със субтитри защото вторият ред се скрива, режим авто също върши работа но той се активира само когато предаването е с черни ленти отгоре и отдолу, после ако има субтитри прави корекция и вдига долнатачаст на картината да има място за субтитрите и тогава има малко сплескване на картината по височина.Истината е в 16/9 там всичко си идва на мястото.
...Да разбирам ли че тези два телевизора ен поддържат тази екстра?
Този специален тип разпъване се поддържа от доста различни марки телевизори, но се нарича по различен начин. И не е отскоро. Идеята му е да се "разпъне" картина с формат 4:3 върху екран 16:9 така, че най-важната част от нея (в центъра) да остане най-малко деформирана, а периферията да претърпи по-голямото разтягане, на основание на факта, че действието на екрана се развива най-вече в централната част. Имам тази опция в моята Тошиба, както я имах и в предишното JVC (LCD 26", 16:9) и Panasonic (CRT, 36", 16:9).
Имам един въпрос: някой пазарувал ли е от по-малки интернет магазини като този:
http://technomania.bg/products.php?cat=182
Имате ли отзиви или препоръки в тази област? Моделът който ме интересува (42PFL9664) е с по-добра цена, отколкото на другите места. :help
Първоначално публикувано от pavele
...Имате ли отзиви или препоръки в тази област? Моделът който ме интересува (42PFL9664) е с по-добра цена, отколкото на другите места. :help
За магазина не знам, но този модел в България се предлага най-често с матрица на LG (S-IPS) код на стикера 196. Най-добре е да си го огледаш на място преди да избереш. Моделът заслужава поне матрица на Шарп. Ама няма засега.
А дали го имат в наличност? :016:
Първоначално публикувано от adtomov
Какво имаш предвид под "най-често"? Има и други случаи ли?
Имаш ли представа къде точно пише кода на матрицта на тези Филипси? (В см. да не е "на стикер някъде отзад", а по-конкретно)
Ми...В нашия форум пише.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366400
Ако моделът е с Амбилайт, то стикерът е отдолу. Ако не е - значи е отзад.
На телевизора, де :)
Да бе... Хем го бях чел това по-рано... (срам). Тези дни ще отскоча за проверка на място. Всищност какво и е лошото на S-IPS. Дават само, че евентуално черното можело да не е толкова черно. Като цветопредаване е най-добра (http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=201073), времето за реакция също (явно) не е проблем в този случай... С какво Sharp-a е по-добър?
От днес в Метро Philips 42 5604 - 1260 лв, и LG 32 LH 7000 - 1100 лв.
Вярно е,че при тестовите замервания S-IPS показва по-лошо черно от S-PVA на Самсунг примерно ,но реално като гледаш в къщи черното си е перфектно. Проблема при този тип матрици ,според мен е в ъгълът на гледане косо, по диагонал . Обаче и матриците на Шарп от това поколение имат проблем с ъгъла и то не само при косо гледане. Цветовете при S-IPS са по-реалистични и се доближават до тези на плазмата.
