Проблем с телевизора/кабелната
    Jun 2010
    Здравейте,от 2 дни безуспешно се опитвам да прекарам сигнал до 3-ти телевизор вкъщи.Положението стои така:Кабел от кутията на кабелната отвън,отива към хола оттам сплитер единия изход води до кабелния интернет,другия - до сплитер.От 2-рия сплитер един кабел води сигнала до цифров приемник,втория,аналогов води в спалнята,а третия,който се опитвам да подкарам в кухнята.До тук добре,самоче когато включа кабела на 3-тия телевизор (пак аналогов),той,телевизора работи 3-4 мин и изключва,след което като го включа отново,отноео изключва почти на секундата.Помислих,че телевизора не е в ред,занесох до на майстор и си бачка супер!Карах го и в друг апартамент-работи!Оператора е DCC, телевизора - NEO
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:Проблем с телевизора/кабелната
    Купи си галваничен разделител че това нео кой знае какви тоци хвъря по кабела - пробвай неото да му обърнеш щепсела ( да се обърне фаза /нула ) .
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Интересна идея! И къде точно да свърже галваничния разделител? И ако "това нео кой знае какви тоци хвъря по кабела", защо точно то ще спира? Не е ли по-логично да гърмят другите телевизори?
    Моя съвет е - провери дали сплитерите са истински - гарантират ли галванично развързване между отделните телевизори. Изключи всичко друго от така навързаните кабели и виж само неото дали ще изключи. Ако работи започни да ги включваш един по един и виж с кой си влияят. Пиши за резултата и после ще поумуваме пак.
  5. Junior Member
    Jun 2010
    Много Ви благодаря за идеите и за отговорите като цяло,но по ред причини се отказах от този вариант.
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Бих му препоръчал на всеки теленизор да сложи галваничен разделител или поне на неото . А сплитери галванично разделящи - не съм виждал . Само а протокола - в захранването на телевизора има кондензатори които отиват от високата част на маса в ниската част на телевизора . Не се знае китаеца какви боклуци е събирал по масата когато го е правил това чуо на техниката и сега някой от тях пробива което води до претоварване на захранзането и неото изключва . По кабелната има нула /земя .
  7. Moderator
    Aug 2006
    Просто да извика техниците, да си плати за прекарването на кабела до всеки телевизор и да не рискува. При повечето оператори това струва само цената на кабела, сплитера и 5 лв еднократно.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Моля те ако не се чувстваш подготвен по темата, по-добре не пиши! Подвеждаш. Това че не си виждал истински сплитери и Tap-off елементи, а само "жълтурчета" съвсем не означава, че ги няма. Напротив - всички качествени елементи, които се ползват в кабелните мрежи са с галванично разделяне на отделните вериги и галванична връзка има само там, където трябва да мине постояннотоково захранване за отдалечен усилвател.
    Останалото написано няма да коментирам, защото определено и ти не си наясно какво си искал да кажеш. Показания от теб елемент е само срещу смущения и даже и да пробие, не може да създаде верига към мрежата. Виж, че преди този траф има още един за галванично развързване.
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Другото не е траф а е дросел
    ПП . Той нека сложи галваничен на неото пък после ще спорим . В коя кабелна слагат на абонатите от посочените от теб сплитери ?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    T502 да е дросел??? Би ли ми обяснил как се прехвърля напрежението и къде е галваничната връзка между намотките при така нарисуваната схема? Логично е да е дросел, но тогава схемата е грешно нарисувана. А такива сплитери ползват всички уважаващи себе си кабелни оператори? Ако не ти се вярва, потърси по магазините сплитер с цена поне 3.50 - 4 лв и провери с оммер за наличие на верига между централните жила на F конекторите. Ако между вход и изход на елемент (сплитер или Tap-off) има галванична връзка, тя се означава с DC pass.
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Така , първо не съм я нарисувал аз / не съм толкова умен както си личи / , но в бързината съм попаднал на грешна схема / нали разбираш че след греца не може да има траф / галванично се разделят с инпулсния траф /т511 / а някой / велико търново и др. /дори не се разделят а директно имаш фаза или нура на маса при тях се разделя само буксата за антената .Но въпросното НЕО е по тази схема и пробие ли С531- мъка ми е . Извинявай ама нещо бъркаш сплитерите те разделят активната а ширмовката е директна докато галваничния разделител разделя и двете .
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така вече съм съгласен! За сплитерите си прав за ширмовката, но там се разчита на това, че системата трябва да има обща маса, която е добре и да е заземена. Когато се занимавах с кабелна телевизия имаше доста от тия телевизори с неизолирана от мрежата маса, затова във всеки вход на блок усилвателя задължително го заземявахме.
    PS. При мен има доста останали елементи за кабелна мрежа (качествени, професионални), усилватели, както и галванични разделители. Който се интересува нека ми пише на лични.
  1. LG 47 LA620 - изчезват каналите от кабелната!
    От ilhanbg във форум LG телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 18-03-24, 20:10
  2. цифров сигнал по кабелната телевизия
    От naskofitnesa във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 16
    Последно: 23-09-13, 21:19
  3. Отговори: 4
    Последно: 20-07-09, 15:25
  4. Проблем с бръмчене от телевизора
    От FreeStyleR777 във форум Телевизори
    Последно: 22-03-09, 16:32
  5. Нивото на сигнала на кабелната
    От fikata във форум Телевизори
    Последно: 21-11-08, 19:09
